Radoman
Делитель напряжения для Triton CAT100
Мое почтение Всем продвинутым! Подскажите пожалуйста схему делителя напряжения для плазмореза Triton!? Пытался сам разобраться, но... Чем больше читаю здесь и вообще в нете, тем больше запутываюсь! Понятно, что простой резистивный делитель не есть правильно. Нужен ли в нем фильтр от ВЧ, если аппарат с пневмо розжигом? Нужна ли защита от скачков напряжения при пилотной дуге? Есть ли смысл формирования сигнала ARC OK? В общем, если есть у кого проверенная рабочая схема - поделитесь!? Буду безгранично благодарен!
Вам на стенку повесить или подключить куда?
Как минимум нужен коэффициент деления.
Т.е соотношение резисторов.
Добрый день Сергей! На Ваш ответ в первую очередь и расчитывал!) Прочитал много Ваших публикаций близких к теме. Знаю, что имели дело с Тритонами. Контроллер ТНС с входным напряжением 0 - 8 вольт. Резисторы то я думаю смог бы посчитать... А вот с остальным проблема! Назначения и параметры других элементов? Для познания! Спасибо огромно!!!
Конденсаторы и сдвоенный дроссель представляют собой синфазный фильтр.
Дроссель расписан тут в посте №7
Конденсаторы С1- примерно 0.1-0.22 мкф группы Х2
С2 соответственно 0.22 - 0.47 мкф группы Х2
Есть некая тонкость - что укладывать в рабочий диапазон ТНС?
Т.е - что будет с ТНС если на него поступит например 10 вольт?
Дело в том, что полный диапазон напряжений на выходе CUT100 -    0-300 вольт
Из них рабочий диапазон 0-210 вольт
отсюда коэффициент деления либо 300/8  либо 210/8.
Не мешает посчитать правильно мощность резисторов.
Например.(300/8)
R3 = 2кОм
R1=R2 = 36 кОм
Мощность по 2 Вт
Вот диапазоны напряжений меня и смущали тоже! В характеристиках к аппарату указан только рабочий: 70 - 160 вольт. Отсюда и не знал какой коэффициент применять! Контроллер допускает кратковременный скачек на входе до 12 вольт. Но что значит кратковременный, известно наверно только разрабам. Думаю 300/8 будет все таки безопасней. Хотя опять же... Оставшийся диапазон для рабочего напряжения позволит сохранить приемлемую точность измерения?! Тоже не известно! Или надо как то отсекать напряжение сверх рабочего диапазона?! Буду читать, считать... Еще раз спасибо огромное!!!
11 минут назад, Sergey-B сказал:
ну тогда  поясните,  что такое синфазный фильтр, и что такое синфазная помеха, чем она отличается от поперечной и что должен защищать такой  фильтр, как  он работает, заодно точки на дросселе проставьте. Ответ может быть и краткий в виде полноценного  рисунка:crazy:
1 час назад, tolich2 сказал:
Вам интересен именно мой вариант ответа или есть возможность набрать в Яндексе?
(не думаю, что Московский трафик настолько дорогой)
Несмотря на диплом, полученный в юности за пару пейзажей, судьба послала мне несколько травм рук, разной степени тяжести.
Так что ни полноценного, ни не полноценного рисунка не будет.
Так что ....... в Яндекс. (ну или Гугл)
Изменено пользователем Sergey-B
2 минуты назад, Sergey-B сказал:
надеялся , что вы исправите собственное недоразумение и непонимание видов и происхождение помех. . Насчет трафика можете не отвлекаться, это не ваша проблема , точки на дросселе все же поставьте и постарайтесь вспомнить , что поперечные емкости синфазные   помехи  не ослабляют. Если вам нужны более глубоки пояснение можно в личку
tolich2, Поставив под сомнение верность решения человека, оказывающего посильную помощь, мне как соискателю тоже не помешали бы пояснения. Пусть даже не глубокие, но объективные! Спасибо!
38 минут назад, Radoman сказал:
Где мною сказано неверность или верность решения этого человека .  Это нет. Мною сказано  про недоразумения и непонимания видов и происхождение помех автором.   Вот  пусть сам автор и разбирается . Ниже ответ вам.
Существует два вида помех приходящих на вход вашего устройства .
1 Поперечная помеха, которая  приложенна последовательно с полезным сигналом снимаемого с резистора R3\\ С1
2 Синфазная помеха , помеха , которая  приложена  одновременно к выводам дуга1 и дуга 2 относительно земли, корпуса и тд.   Синфазная помеха в силу нессиметричности входного устройства приводит к преобразованию синфазной помехи в поперечную, что и  вызывает необходимость ее подавления и применения так называемых дифференциальных ( симметричных ) схем, усилителей.  .
Вот взависимости от наличия той или иной помехи, или их одновременно, применяют соответствующие фильтры.  Если судить по схеме автора  ,  то это фильтр поперечной помехи, хотя автор называет его синфазный фильтр. Если защита осуществляется от синфазных помех, то емкость на выходе дросселя должна быть разбита на две последовательно и средняя точка соединяется с землей. Кроме того,  точками должна быть правильно указана намотка дросселя, согласная или противоположная, но это забота автора
2 часа назад, tolich2 сказал:
Вам поспорить?
Или получить гарантированный результат?
Теория в буквах, не подтвержденная практикой будет скучна и смешна.
Выкладывайте Ваш вариант делителя - фильтра ИМЕННО для плазмореза.
Если - только потарахтеть, то.......
А вот это в данном случае противопоказано.
У этой емкости не то назначение.
Вам желательно все же глубже познакомиться с построением плазморезов.
Там несколько не то, что Вы декларируете.
9 минут назад, Sergey-B сказал:
Вам поспорить?
:crazy:фильтр какой нарисован, можете ответить ?
Вернемся к теме топика.
4 часа назад, Radoman сказал:
Вот это нужно спросить у контроллера, который будет использован.
Arc OK может формироваться и самим ТНС.
В любом случае в Тритоне его на разъеме нет.
Простейший вариант это геркон в пяти витках в цепи обратного кабеля.
В Российских плазморезах именно так и делалось.
Специальных мер в случае Тритона не требуется. Розжиг достаточно спокойный и пилотная дуга отключается без значимых бросков.
Нужно только постараться не наловить проблем на кабель от делителя до ТНС. Т.е сматывать вместе со шлангом плазмотрона - не рекомендуется.
Так что .... можно считать, что Тритон подключается безопасно.
Нет, в ТНС формирователя ARC OK нету. Есть вход для него. Можно конечно и без него работать. Но если существует вариант сделать формирователь малой кровью, то почему бы и нет!? Вариант с герконом выглядит уж как то совсем ущербно! И он ведь при пилотной дуге будет давать ложный сигнал!? Какие еще варианты реализаций существуют вообще?
И еще Сергей...! В Вашей схеме есть требования к дросселю по индуктивности?
2 часа назад, Radoman сказал:
Вот уж не нужно ля-ля.
Просто и надежно.
Нет, конечно есть варианты с датчиком холла, интегрированным датчиком тока с цифровым выходом и пр.
Вам шашечки или ...?
С какого бодуна?
(извиняюсь за мой английский)
Ток пилотной дуги через клемму обратного кабеля НЕ ИДЕТ.
Точнее - плюс для пилотной дуги берется (частенько) с клеммы обратного кабеля ВНУТРИ аппарата. В проводнике этого тока нет.
Так вот, катушка должна стоять ПОСЛЕ точки подсоединения проводника плюса пилотной дуги.
Внутри аппарата от клеммы отключается и силовой проводник и провод пилотной дуги. На клемму подключается катушка, на второй конец которой подключаются отключенные ранее провода.
Или графически так
Для Тритона особой разницы нет.
К станкам мы прикладываем делитель фильтр, который идет и к ВЧ и к пневмо. Там стоит 10мГн. (PLA10AS1030R7R2B)
Ясно, что при пневмо поджиге осциллятора нет, но при выключении плазмы импульсная помеха весьма не плохая в обоих случаях.
Ясность полная! Для меня вопрос исчерпан... Вы мне очень помогли! Респект и уважуха!
Не знал у кого спросить увидел тему про делитель напряжения и решил спросить может кто ответит. Есть источник для плазмореза  PC 123 Helvi хотелось спросить у знающих людей, делитель напряжения у него встроенный или надо искать внешний для управления зазором с помощью  SH-HC30. Точного ответа в интернете не нашёл подскажите пожалуйста если кто знает?
В 28.11.2019 в 22:43, Radoman сказал:
Вот это не совсем верно.
Поскольку ТНС видит напряжение дуги, то как минимум может оценить момент пропадания дуги. Для аварийного останова.
Если смотреть не только на аппараты с пневмо, но и аппараты под ВЧ, то напряжение анод-катод в большинстве случаев позволяет оценить факт рабочей дуги, поскольку при этом есть заметное понижение напряжения.
В любом случае использование такого "ленивого" Arc OK позволяет компенсировать неравномерность паузы перед началом розжига.
Резюмируя. ТНС анализируя напряжение может решить две задачи из трех требуемых.
Что заметно лучше чем ничего.
Написанное справедливо как минимум для наших ТНС.
12 часов назад, dinar941 сказал:
HC30 имеет собственный делитель в виде отдельной платы или более современные версии в виде коробочки.
post-41657-042718500%201444032858_thumb.
15 часов назад, dinar941 сказал:
Делителя в Helvi НЕТ.
А когда луга ещё не зажглась, какое напряжение на делитель идёт?
7 часов назад, vn67 сказал:
Когда вообще никакая дуга не зажглась идет НОЛЬ или ХХ (в зависимости от марки плазмореза)
Когда горит пилотная - идет от 165 до 230 в зависимости от марки плазмореза.
Когда горит рабочая - соответственно режима.
Когда рабочая аварийно погасла, то кратковременно - ХХ и затем ноль. Или переход в пилотную. В зависимости от марки и режима.
