turner94
установка поворотного шибера дымохода вне помещения.
Здравствуйте. Поставил себе печь камин ангара 12аква с теплообменником, она имеет два варианта подключения дымохода: сверху и сзади диаметр 150. Я выбрал задний вариант, поэтому печь своей задней стенкой встала в 200мм от стены помещения. Шибер ставить некуда. Дрова сгорают активно очень даже при всяческих регулировках поддувала и системы "чистое стекло".решил примутить сендвич шибер на дымооходе за стеной на улице и управлять им из дома ,как раз в районе печи немного выше. Удлинить ось шибера и ввести через стену в дом. Как вам такая идея? Верхнее подключение на стал делать потому что не хочу проходить перекрытия.кто что скажет?
Самое важное забыли - чем будете удлинять ось шибера?
Трос или вал во втулке - конденсат замерзнет и оно все заклинит.
18 минут назад, SUP-2101 сказал:
Ну, во-первых, это не страшно. Гладкий вал в относительно короткой втулке, диаметром 10-12 мм (а больше для управления шибером и не надо). Ради интереса, специально залейте в такой узел воду, и заморозьте. Провернете без проблем!
Во-вторых, конденсат в зазоре будет намерзать, только если там будет сифонить воздух. Если поставить простейшую резиновую манжетку, чисто против тока воздуха - конденсата во втулке не будет.
В третьих проходящую сквозь стену ось не обязательно делать металлической. Возьмите круглую палку стеклопластика, текстолита и т.п. Избежите мостика холода, и замерзания конденсата заодно.
Был шибер, выкинул в итоге.
Не пойму почему не хватает поддувала?
50 минут назад, dzintars сказал:
Да я тоже много думал о том зачем он нужен если дверь печи герметичная ,поддувало прикрыто, система чистое стекло прикрыта,но тем не менее горение интенсивное и жар просто улетает не успевая отдать больше энергии теплообменнику, дверь вроде плотно прикрывается ,она на шнуре. Я уже думал в самой печи перекрыть навсегда половину проходного сечения выходного патрубка,чтоб немного затормозить движение газов...
Имеет смысл вдумчиво поискать места паразитного подсоса, в обход штатных отверстий.
Правда, в худшем случае, может оказаться рассеянный склерозподсос, везде по чуть-чуть, плюс неплотности дверцы и регуляторов. Но если это так,  уполовинивание выходного сечения даст дым и угар в дом.
Всегда лучше по входу душить, а не по выходу.
2 часа назад, turner94 сказал:
Я уже думал
Смотрите внимательней, чудес не бывает. У вас уже всё есть для работы котла, а с шибером только лишний геморой огребёте.
Смотрите внимательней, чудес не бывает. У вас уже всё есть для работы котла, а с шибером только лишний геморой огребёте. при первой растопки от жара начало вести дверь и я подрегулировал замки двери ,может надо обратно подтянуть ,посмотрю , попробую... Но ещё как часто говорят ,что холодный воздух может по трубе без шибера спускаться к печи и охлаждать ее быстрее когда она уже потушена .
8 минут назад, turner94 сказал:
Вы уж определитесь...
 По мне так шибер нужен... при чём глухой (без вырезов "для безопасности") ...
У меня та же сложность как у ТСа.. Пока выхлоп боковой, но думаю сделать верхний (с выводом в стену) и замаскировать фальш зонтом...
ДУСТ, про геморрой с  шибером говорил человек в пред предыдущем посте.
Шибер нужен в любой печке,не зависимо от конструкции.
Иначе будете иметь то ,что у вас и получилось.
А именно, система "чистое стекло" -это подача вторичного воздуха в печь.
И никакой герметичности в принципе нет.
У вас 200 мм до стенки, туда и надо поставить шибер, места достаточно, более чем.
У меня КЧМ, и стоит так же и шибер есть.
Просто надо приложить руки.
В принципе можно и на улице замутить, но придется делать дистанционное управление,иначе замучаетесь бегать на улицу.
У вас 200 мм до стенки, туда и надо поставитьшибер, места достаточно, более чем.. Сендвич шибер поворотный диаметром внутри 150 и диаметром снаружи 230мм ну никак не войдёт в проем 200мм ,тем более там идёт переход с патрубка печи на сендвич колено и ещё,..не хотелось бы стык сендвичей делать в стене.
Обязательно нужно поворотную? Типа дроссельной?
Шибер( у меня он по поддувалу стоит, правда)
Цитата
Шиберная задвижка отличается от обычной задвижки исполнением запорного элемента. В соответствии с ГОСТ 24856-2014 "Арматура трубопроводная. Термины и определения" шиберная задвижка определяется как "параллельная задвижка, у которой запирающий элемент выполнен в виде пластины".
