Леонид С
Роликовый сварочный стенд
Всем добрый день!
Проектирую роликовый сварочный стенд для обечайки весом 4 тонны. Выходит разногласие с начальством по поводу требуемой мощности двигателя. Условия задачи: вращать обечайку необходимо с определенной скоростью (постоянной), вес и размеры обечайки не меняются от изделия к изделию. Между двигателем и роликом предполагается наличие редуктора. Схема такого плана gcb4zxnky02p.thumb.png.46a8fb717a7af009ce76689bd6b14ba5.png
Разногласия возникают в выборе размера роликов и как эти размеры влияют на мощность двигателя.
Есть 2 мнения:
1. Мощность двигателя напрямую зависит от размер ролика т.е. чем меньше ролик, тем мощнее нужен двигатель, либо другое передаточное отношение на редукторе, при той же мощности двигателя.
2. Мощность двигателя однозначно должна поменяться, изменение в редукторе не даст эффекта.
Путаница возникла уже на стадии выбора размера ролика: в расчете вращающего момента ролика и точке приложения силы, которая будет вращать обечайку. Во втором мнении сила  прикладывается из центра ролика, в первом из точки соприкосновения обечайки и ролика.
Как влияет размер ролика на вращающий момент и силу при разнице в диаметрах, допустим, в 2 раза?
Кто прав и где прочесть про этот расчет подробнее?
Леонид С, представьте, что у Вас не ролики и обечайка, а шестерёнки. И выходная должна вращаться с постоянными скоростью и моментом. Дальше мысль развивать или сами подумаете?
При увеличении диаметра ролика в 2 раза, крутящий момент на ролике надо увеличить тоже в 2 раза. Снизив, соответственно, в 2 раза частоту вращения.
sergeijob, дело в том, что начальник приводит расчет, где ролик представлен в виде колеса, у которого вектор силы направлен из центра ролика. Соответственно, имеем два разных расчета: как шестеренки и как колесо. Где правда и как убедиться в этом?
3 минуты назад, Леонид С сказал:
вектор какой силы?
49 минут назад, Леонид С сказал:
В первом пункте Вы объединили 2 разных ответа, правильный во второй части предложения
51 минуту назад, Леонид С сказал:
1 час назад, Леонид С сказал:
1. Мощность двигателя напрямую зависит от...
...массы и скорости вращения обечайки.
Теоретическая механика. Учебник для учащихся ВУЗов.
18 минут назад, Леонид С сказал:
вектор движущей силы
Может всетаки вектор реакции опоры?
Как можно прикладывать движущую силу центру к оси которая неподвижна? Какой то сумбур
Какие у сторон пожелания? 0,6 или 11 кВт?
Ролики должны быть прочными, чтобы не прогибаться
Наоборот! Чем меньше ролик, тем меньший нужен крутящий момент на валу при тех же оборотах двигателя. Мощность - величина, связывающая крутящий момент и обороты на которых он достигается.
Между мощнее и тяговитее - большая разница.
36 минут назад, Леонид С сказал:
Какой силы (название) и куда направлен? Что за шифровка?
39 минут назад, pchel сказал:
Абсолютно правильно, коллега!
А если момент увеличить в 2 раза, а обороты уменьшить в 2 раза - то мощность будет такаяже как вначале, до замены ролика.
Ответ: мощность двигателя не меняется, но надо подобрать передаточное отношение редуктора.
П.С. Садись, пять:smile:
Задача на дом: посчитать куда тратится мощность привода в данной задаче.
Подсказка: трение в подшипниковых узлах и за счет деформации стенок роликов и обечайки.
Вектор по радиусу - реакция опоры, нужен для расчета грузоподъемности. Движущая сила - вектор по касательной.  F=MR, где М-кр.момент, R - радиус.
Общая рекомендация: при прочих равных выбирайте ролик бОльшего радиуса. Равномернее качение по неровностям.
Поставьте на велик заднее колесо в два раза меньше и поедете в два раза медленнее, но в два раза легче. Т.е. уменьшение приводных роликов уменьшает скорость врвщения бочки и облегчает жизнь мотору. Даже без привлечения векторов силы:biggrin:.
Второй момент масса на  зделии при сварке. Если пустить через конструкцию, то будете часто менят подшипы.
