kuz123
Помогите рассчитать балку для гаража.
2 часа назад, Staska сказал:
Тогда варианта два. Или продолбить пояс под заливку армопояса. Или прорез под уголок 100-120. Но уголок очень бы хорошо с дрогой стороны шпильками притянуть.
Качественный ли шлакоблок ?
Да, самый плотный
4 часа назад, Лобзик сказал:
В пол блока, если стена 20см
да все верно 20см
kuz123, почему отвергаете мой вариант, что я выше предлагал. Что смущает?
Поделить фермой помещение по длинной стороне и опирать на неё доски ваши. Тогда ваши доски 50Х150 есть шанс в дело пустить. Перекрыть, все таки 3.5 метра проще, значительно.
53 минуты назад, kuz123 сказал:
Да, самый плотный
Ну вы попробуйте попилить болгаркой с алмазным диском (только пыли будет жуть) И потом перфоратором просверлить. Если ближе к бетону, чем к газосиликату (Продавливается силой без удара) - то я бы просто так опирал. Без доп пояска, но через уголок длиной 400-500мм, 100х100х10,  Уголок в штробу, штроба строго горизонтальна. И на клей для блоков/плиток. В идеале - 2-3 шпильки сквозные.
Переход нарисовать от уголков к ферме ? Где у вас более дорогая высота - на 1 или 2 этаже  ?
1 час назад, Лобзик сказал:
6 часов назад, Лобзик сказал:
Добрый вечер. Я рассматриваю все варианты, выбор ещё не сделал. Смотрел как вы делали. Единственное что у меня не получится двутавр пустить посередине т.к. он окажется прям над лестницей на второй этаж, соответственно чтобы не ударится головой придется нагибаться, поэтому в вашем варианте либо опереть на колонну приварив ее к лестнице либо смещать на 1-1.5 метра.
6 часов назад, Staska сказал:
1 этаж 3.40 второй 2.30. Готов IMG-61005744f4548d6d0e534a93a1331dc2-V.thumb.jpg.28da03831b0f1057921db3cc0f994214.jpgжертвовать высотой 1 этажа. Но его опустить можно только на 1 блок т.к ниже идёт швеллер над воротами.
1 час назад, kuz123 сказал:
Так это вариант еще лучше! Вы на 1 метр сделаете ферму (не двутавр!!!) короче. А значит жестче. Двутавр, к слову, если решите ставить. То придется использовать чуть ли не 60 . Вот его размеры. И деньги совсем другие.
Вам проще ферму разварить по месту. Можно уложиться и в 400мм по высоте, я думаю.
27 ноября 2019 г. в 23:39, kuz123 сказал:
Помогите расчитать металлическую балку для перекрытия второго этажа в гараже. Крыша двускатная. Гараж из
справочная табличка из книжки "Как построить сельский дом" автор А М Шепелев изд 1985
Всем спасибо за варианты.
Решил остановиться на варианте с добавлением бруса по высоте и по ширине.
Подскажите, как лучше стягивать брус между собой и через какое расстояние лучше?
