kuz123
Помогите рассчитать балку для гаража.
Доброго времени суток. Помогите расчитать металлическую балку для перекрытия второго этажа в гараже. Крыша двускатная. Гараж из шлакоблоков без пустот.
Гараж размером 7.3*5.9, уже имеются деревянные балки 50*150 через каждые 80см. Но этого мало, прогиб в центре 56мм. Считал на калькуляторе, даже если положить балки через каждые 40см все равно идёт перегрузка. Максимальная нагрузка не более 300кг
Поэтому принял решение поменять на металлический или деревянный двутавр не меняя расстояние между лагами.
kuz123, Не выходит с прокатом лучше, у него жесткость примерно та же на сечении. Добавьте к имеющимся в пролеты 100х150, лучше без нормального проекта не сделаете, так, что либо так, либо заказывать под ключ, но это денег - мама не горюй.
kuz123, балки как-то скреплены с крышей и стенами? 300 кг в центре балки или распределены по всей длине балки? Прогиб не должен превышать какой величины? Картинку бы посмотреть, как устанавливается балка.
kuz123, я делал из таких
Это профиль для ЛСТК из оцинковки. У него полки чуть различаются по ширине, поэтому 2 такие собираются в коробчатую конструкцию просто вставляя друг в друга. Есть разной ширины, поэтому можно подобрать под Вашу нагрузку.
3 часа назад, sergeijob сказал:
я делал из таких
А ,.горб средний, внутри короба,..не будет сминаться, ? в местах , локальных нагрузок,..в варианте балки , она же будет вертикально ,...просто мысли спрашивают..
И есть ли по таким профилям инфо (по нагрузочным характеримтикам), в не стандартных вариантах..
Изменено пользователем Гмд45
Нашёл сам..есть разные варианты..ПСУ/ПСУ/ТПГС/ПГС (профиль стоечный с ребром жесткости)
ТПСУ — это термопрофиль стоечный усиленный (сигма образный профиль). ПСУ — профиль стоечный усиленный. ПГС — это профиль гнутый стоечный, по середине профиля проходит ребро жесткости. Данная позиция используется как балка перекрытия в промышленном и жилищном строительстве. Толщин: 1.0 мм; 1,2 мм; 1,5 мм; 2.0 мм; 2,5 мм; 3.0
ТПСУ/ПСУ/ТПГС/ПГС варианты толщины 1.0/1,2/1,5/2.0/2,5/3.0 мм
95*45
100*45
145*45
150*45
195*45
200*45
245*45
250*45
95*65
100*65
145*65
150*65
195*65
200*65
245*65
250*65
10 минут назад, Гмд45 сказал:
Это я взял первую попавшуюся картинку. У моего высота "горба" всего 5мм, не сминается.
попавшуюся картинку
Сам тоже, смотря на картинку и подумал, ...на сайтах производителей смотрел, есть разные варианты , ..если сравнить с "лесом", которые предлагают , в основном сырой и полный "сучек"..то данный вид профилей даёт выбор , хотя по цене получается дороже,..но , как говорится , каждый выбирает по разному,..карману, качеству. .итд. .
5 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Балки заделаны в стену к ним закреплены перегородки на расстоянии 2м от стены.
Ферма собрана хорошо. Потолок ровный, без каких либо прогибов. Шлакоблок толщина 20см. Арм пояс каждые 3 ряда.
300кг это распределённая нагрузка на всю площадь пола 45м, которую взял с большим запасом.
По сути реально распределённая нагрузка которая планируется, не более 100кг.
2 часа назад, sergeijob сказал:
Не думал что такими и перекрытия делают. Надо глянуть, интересный вариант.
3 минуты назад, kuz123 сказал:
Так у Вас перекрытие под второй этаж или чердак? Для второго этажа нагрузка уж больно маленькая. Было бы 100кг на квадратный метр, ещё понятно, но на 45 квадратов .
1 минуту назад, sergeijob сказал:
Перекрытие 2 этажа
16 минут назад, kuz123 сказал:
пара шкапчиков набитых хламом и весь ваш запас вышел...
Может я неправильно выразился. Расчет был 300кг на квадратный метр. Поболее двух шкафчиков получается:)
9 часов назад, Billys сказал:
Вот такие балки посмотрите: https://yandex.ru/images/pad/search?text=двутавр клееный осб
Такие балки смотрел. У нас в городе есть производство. Но балки только 360 и длина 6м, хотелось бы что то пониже подобрать, ато пол на 20см поднимается с ними.
Если ничего не подберу то наверное придется такие делать
11 часов назад, kuz123 сказал:
Вы запустили доску пятидесятку на длинну почти 6 метров? Это на перекрытие? И нагрузка 300кг на метр кв?
8 минут назад, Лобзик сказал:
Да доска 50*150 на 6 метров. Делал предведущий хозяин. Сейчас никакой нагрузки нет, второй этаж пустой. Зашит только пол и часть перегородки.
1 минуту назад, kuz123 сказал:
Это придется разобрать. Готовы?
2 минуты назад, Лобзик сказал:
Конечно, уже начал разбирать пол.
Отлично! Я делал так  исходя из нагрузки 200 кг. на метр кв. Перекрывал брусом 210Х120 , предварительно поперек поклал балку. А позже  эту балку превратил в ферму, потому что балка как струна играла на 6 метрах.
3 часа назад, kuz123 сказал:
А может, не надо горячиться? На существующие балки прикрепить усиление, зажав балку между теми же досками, металлическими профилями... Усиление не обязательно делать до стен. Надо посчитать напряжение в балках у стен. Там, в основном, работа на срез. Самое нагруженное место - изгибающий момент в середине балки, вот её особенно, и далее к краям, и нужно усилить.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
7 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
А как посчитать напряжение в балках у стен? Усиливать стягивая с обеих сторон?
Калькулятор показывает перегрузку по прогибу в 12 раз при шаге 80см между балками.
При шаге 40см перегрузка в 6 раз.
Не уверен что стяжка поможет исправить ситуацию. Максимально допустимый прогиб для междуэтажных помещений калькулятор выдает 24мм, у меня уже 56мм при том что 2 этаж пустой.
sergeijob, узнал сегодня про этого зверя, очень дорогой вариант получается и высота фермы которую мне примерно насчитали составляет 50-60 см.
kuz123, а схему фермы и из какого профиля собрана, прислали?
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
