tcompas
FSS-400 утечка масла, помогите разобраться
Помогите разобраться с возникшей проблемой. Станок куплен недавно, в процессе запуска, сегодня обнаружилась при работе(1-й день) утечка масла из консоли вернее из 2-х трубок. Вопросы поиском в интернете не разрешились, продавец конечно не ответил.
Трубки эти вообще там должны быть, или чего-то не хватает, типа клапана, крана, фильтра?
3 минуты назад, tcompas сказал:
Трубки так и должны быть.
В каком положении стоит ручка распределителя смазки на правой стороне крестового стола?
22 часа назад, maris_grosbergs сказал:
Спасибо, разобрались, вскрывали консоль, банальная косорукость капремонтников, собрали криво маслопроводы. Слив масла из одной трубки был не так как надо собран, лилось куда попало.
Еще вопрос по системе смазки. В голове есть окошечко для контроля поступления смазки, под ним типа жиклер, и кнопка для подачи масла нажатием 2 сек( по паспорту), так вот там сухо как в Сахаре. Подача туда идет со второго насос( который под шкивом привода, сзади). Масло не поступает совсем или только жиклер не работает? Сама пиноль в масле.
1 час назад, tcompas сказал:
В окошечко, которое на станине над переключателем передач струйка масла наблюдается?
На поворотную голову масло поступает через пластиковый кембрик, может задубел и переломился?
395146628_post-51090-0636502001423900849.thumb.jpg.5a29c9943143cb5040a6f4bfac94c71d.jpg
Фото взял из этой темы: https://www.chipmaker.ru/topic/149296/
Изменено пользователем maris_grosbergs
21 минуту назад, maris_grosbergs сказал:
Да, там масло есть, окошечко потемнело от времени, но фонариком освещая, видны отблески, т.е. сделали вывод что течет))
24 минуты назад, maris_grosbergs сказал:
А вот тут я так понимаю надолго, снять-поставить не один час надо.
Спасибо большое за подсказки))
Снимите сначала верхнюю жестяную крышку станины над коробкой передач - кембрик там виден, вернее часть до ВФГ, посмотрите идет ли масло в участке до головы. Может там переломился при повороте головы.
11 минут назад, tcompas сказал:
Покупаются новые в магазинах, где торгуют гидравликой. Резьба там стандартная, дюймовая трубная.
20 часов назад, maris_grosbergs сказал:
Всё сделали через верхнюю крышку, трубка была "мимо штуцера", то ли слетела, то ли не одета была, хомуты на месте. Задубевшая сильно, заменили на новую. Всё работает. Огромнейшее спасибо.
