100ochkov
Как присоединить вакуумный шланг к вакуумному насосу?
Добрый день, помогите пожалуйста, нужно присоединить вакуумный шланг 8 мм к вакуумному насосу с резьбой SAE 1/4 дюйма. По умолчанию он конечно налазит, но не очень надежно. А переходников на нормальные резьбы или елочки похоже нет. Как быть. Неужели в 21 веке невозможно присоединить к вакуумному насосу вакуумный шланг?
10 минут назад, 100ochkov сказал:
Нет таких? https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=штуцер для шланга 1%2F4 с наружной резьбой
Проблема в том что там внутренняя резьба нужна, и не обычная, а SAE
По размерам взял сегодня обычную, она такого же размера, но не накручивается
1 час назад, 100ochkov сказал:
Там штуцер торчит? С внутренней резьбой? Из какого материала?
Торчит штуцер. Резьба внешняя. Какой материал не знаю
Попадалась подобная конструкция. Насос для кондиционерщиков современный. Выкрутил из корпуса этот штуцер, в корпусе была достаточно распространенная резьба,  кажется коническая резьба 1/4, и выточил оливку под неё. Делов на пол-часа при наличии станка и инструмента.
Изменено пользователем Василий_А
А купить какой-нибудь фитинг с такой резьбой можно? Ни станка, ни инструмента, ни умения к сожалению нет
 Да тоже наверное можно, 1/4 много где бывает - встречал на водянй насосной станции бытовой, в автопроме широко применялись такие резьбы.
16 часов назад, 100ochkov сказал:
Ищите ближайший магазин по продаже инструмента типа https://morena.ru/catalog/instrument/vakuumnye-nasosy/nasos-vakuumnyy-zvp-1-45-odnostupenchatyy-45-l-min-zenny-vp-zvp-1-45/
У вас такой насос ?
Если да том есть шланги для этого насоса https://morena.ru/catalog/instrument/manometircheskie-stantsii/stantsiya-manometricheskaya-33661-eb-s-r22-407-410-1-5m-cm80-mastercool-33661-eb-s/
Или еще вариант берете такую гайку https://morena.ru/catalog/raskhodnye-materialy/fitingi-gayki-shtutsery/gayka-sn2-04-1-4-zenny-raskhodniki-sn2-04/ и кусок сантиметров 10 медной трубы 1\4 , трубу надо развальцевать  и прикрутить к насосу (попросите в магазине вам ее развольцуют) , и прикрутите к насосу , довести внешний диаметр трубки с 6мм до 8мм изолентой ! :lol:
38 минут назад, Serji сказал:
Тогда уж термоусадкой.
4 часа назад, Serji сказал:
У вас такой насос ?
У меня value ve215n
Шланги это хорошо, но проблема в том что мне 8мм надо силиконовый вакуумный шланг туда прицеплять
А медную трубку где можно купить?
Я вообще почему все затеял это, вакуум не очень он делает, я вакууметр цепляю, и до -0.1 не доходит. Вчера совсем около было, а вот сегодня ровно 1 деления не хватает до -0.1
Может кто знает в СПБ какие-нибудь мастерский где по нормальному смогут мне продиагностировать как он сосет, и если что-то не так то уже ремонт
Изменено пользователем 100ochkov
4 часа назад, 100ochkov сказал:
На каком приборе смотрите ? фото манометра вашего есть ?
В любом магазине типа морены от 15 метров (подождите как монтажники покупать будут бухту и у них пол метра купите , заодно и развальцуют ее
