1ntegrall
Gantry Laser GL1530FG
работаю на ЧПУ лазерном станке "Gantry Laser GL1530FG" режем метал разной толщины, до 6мм. С недавних пор появилась проблема во время резки металла в 6мм, после 30 минут работы с обратной стороны металла образуется спайка в виде капель (как будто не хватает давления) центр лазера и все настройки в норме, раньше всегда резали без проблем, линзу/кислород/редуктор меняли, проблема не уходит. первые минут 30 режет отлично. Перегрева нет. Если кто сталкивался или есть мысли, буду рад ответу - мнению
А сопло при этом нагревается?
Либо фокус уходит, либо изменяется расстояние сопло-лист. Температура жидкости в чилере в норме спустя 30 мин?
Изменено пользователем Fider161
15 часов назад, 1ntegrall сказал:
Сталкивались, Пока могу сказать, продолжайте наблюдение :classic_biggrin:. Как часто меняете защитные стекла?, интервалы уменьшаются замены? что с Фокусирующими и коллиматорными линзами? они чистые, их меняли, после замены что то менялось? Скорость резания падает?
Как цитировать сообщения?
1. Сопло не нагревается.
2. Температура жидкости в чилере в пределах нормы (недавно чистили, не перегревается)
3. Всё меняем постепенно, линзу проверяем каждый день, заменяем по мере загрязнения(примерно раз в месяц) скорость резания не падает, если сами занижаем, то продолжает нормально резать.
Ещё из наблюдений - если поменять баллон на новый(полный) то начинает нормально резать, но опять же минут 20-30 и спаивает с обратной стороны металл по ходу своего реза. Возможно проблема в редукторе или регуляторе
Надо последить за показаниями регулятора давления, в начале резки и через 30 минут.
Раз вы меняете баллон- все нормально, но спустя 20-30 минут рез ухудшается, то скорее всего проблема  в баллоне.
Каким газом и что режете ?
40 минут назад, 1ntegrall сказал:
А у вас нет системы регулировки и слежения за давлением на входе в станок?
28.11.2019 в 13:22, 1ntegrall сказал:
Практически ответили на свой вопрос. Большие капли (пузыри на нижней части реза - недостаточное давление газа). Если дурит редуктор/регулятор, то может занижать давление на выходе по мере падения давления на входе. Отсюда и такой плачевный результат....
