E_Dmitri_E
12ХГНМФБА
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста по 12ХГНМФБА, не могу найти никакой информации по данному материалу, нужна информация: возможна ли термическая обработка, а так же какие механические свойства можно получить при термической обработке. Хорошо было бы узнать по подробнее о данной стали.
Смотрите свойства 12ХГНМ. Не думаю, что будет сильное отличие из-за ниобия и микролегирования ванадием и азотом. Чуть выше жаропрочность и стойкость поверхности.
что/то такой стали не нашел в справочнике  - скиньте хим.состав, будет сразу яснее что за сталь
Мажорик, ну так и автор:
27.11.2019 в 09:46, E_Dmitri_E сказал:
27.11.2019 в 12:36, bull сказал:
и азотом.
обратите внимание, А - не азот в данном случае.
11 часов назад, ycnokou сказал:
точно. Как я мог забыть? Если буква в конце, то это означает не легирующий элемент азот, а низкое содержание серы и фосфора (высококачественная сталь)
‎27‎.‎11‎.‎2019 в 10:36, bull сказал:
Ниобий и ванадий позволяют ее закаливать от более высоких температур, не опасаясь роста зерна. так что отличие будет одно - допускается закалка от более высокой температуры
16 часов назад, ycnokou сказал:
5 часов назад, bull сказал:
а вот кто его знает... "А" в конце действительно значит "аттестованная" (на Знак Качества), т.е. с низкими серой и фосфором - только вот 12ХГНМФБА я нигде в Сети не нашел, зато есть 12ХГНМФБАЮ, и в ней "А" - именно азот, вкупе с алюминием обеспечивает дополнительное измельчение зерна!
29.11.2019 в 13:46, Weilant сказал:
а вот кто его знает... ......................только вот 12ХГНМФБА я нигде в Сети не нашел, зато есть 12ХГНМФБАЮ,............................
ну, тут уже автору придется уточнить тогда.
Я как-то не понял сути вопроса. Дмитрий выбрал сталь (есть только она) и теперь хочет узнать возможность упрочнения детали из этой стали? Тогда нужны подробности: что за изделие, где работет, какие нагрузки, ... и т.д.? А если Дмитрий только планирует использовать эту сталь, то почему выбор пал на неё?
Дело в том что я не знаю почему выбор конструктора пал на данную марку стали, что за изделие и в каких условиях оно будет работать. Деталь разрабатывалась не на нашем предприятии, у нас она будет изготавливаться. Перерыл все марочники и интернет, ничего особо полезного не нашел. Придется отрабатывать технологию термической обработки на образцах.
07Х16Р6, 40Х16Н6 вот еще не распространенные марки стали, может кто встречал такие. После поиска данных марок у меня возник резонный вопрос, а нет ли ошибки в названии данных марок, ответили что это мало вероятно. Хотя в одной статье нашел упоминание о 07Х16Р6. Статья очень короткая и речь шла про порошковую металлургию. Буду рад любой информации по данным маркам, заранее спасибо !
Изменено пользователем E_Dmitri_E
В чертеже, что указано?
11.12.2019 в 08:04, E_Dmitri_E сказал:
Если конструктор, исходя из каких-то соображений, выбрал весьма экзотичную марку стали, то он ОБЯЗАН в чертеже назначить и режим ее термообработки. В ряде случаев в чертеже допустимо указать: "термообрабатывать на такие-то мех. свойства", но не в этом: это сталь теплостойкая, и на ней можно с разными режимами термообработки получить одинаковые мех.свойства - но разную жаропрочность! Так что запрашивайте режим ТО у Заказчика - и объясните ему, что иначе возможны весьма неприятные последствия (уж я-то с такими случаями сталкивался), а с Вас спросу не будет: что он заказал, то Вы и сделали!
