dimgr
Ремонт 1м61
Здравствуйте. Имеется токарный станок 1м61, поношенный, но еще живой. Резьбу не режет, но точил до сих пор сносно. И вот, показалось , что биение патрона великовато. Замерил. - больше десятки. Патрон почистил, проточил кулачки - не помогло. Монтировкой пошатал шпиндель, с опорой на станину - десятка, а может и больше , если давануть посильнее. Заказал шпиндельный подшипник, пришел он и встал вопрос как добраться то до родного, чтоб его сменить. Снял патрон , фланец и вот до чего добралсяIMG_20191126_182406.thumb.jpg.eb7ce5961fa3fe8aa420a83e3e93a60b.jpgIMG_20191126_182402.thumb.jpg.a52dd7846f04e8868f00b32f7d07d3a2.jpgIMG_20191126_182352.thumb.jpg.ae44f376f5b446ea54fcb6839fc2dcdb.jpg
Не смог правильно вставить фото в тему , просьба особо не ругать. Фотки есть еще , но я сначала опишу словами. Вскрыл крышку передней бабки . В станке нет масленного насоса, масло разбрызгивается, попадает в спец коробок , и оттуда по трубкам подается самотеком на передний и задний шпиндельные подшипники. В коробочке стоит мелкая сетка , которая не должна допускать попадание крупных кусочков грязи. В общем трубки забиты. Казалось бы - как? А сета с одного борта плохо припаяна и еще плохо пропаяна перегородка между отделениями в коробке. Получились сообщающиеся сосуды и сетка не обеспечивала необходимую фильтрацию. Буду исправлять. Хотя, может лучше насос какой-то поставить вместо этого коробка? Есть у кого-то подобный опыт?
С коробочкой для масла я как-то разберусь, а вот как добраться до подшипника - не знаю. Есть кто сведущий в данном вопросе? Помогите советом, пожалуйста. Тот фланец который остался  имеет 4 больших отверстия. Может он на резьбе и его нужно скручивать ? ( резьба левая, правая х.з...) Приятель предположил , что подшипник конусный и его можно затянуть гайками , есть там на шпинделе одна снаружи и две внутри. Но если подшипник как на фото , что я выложил выше , то он не конусный ни разу и надо менять. Как? КАК к нему подобраться. Не надо ли снимать весь шпиндель :cray:? Вопросы...  Надеюсь , кто-нибудь подтолкнет в нужном направлении.
13 минут назад, dimgr сказал:
Надо снимать весь шпиндель.
Спасибо, где-нибудь есть описание того как , в какой последовательности?
Почитал форум, кое что нашел, может все же можно обойтись регулировкой подшипников? Как ее правильно произвести?
Может быть и можно обойтись.
Подшипник с конусом.
Как регулировать мы спорили тут:
Спасибо, Станислав. Читаю Вашу тему , вникаю , вроде начинаю понимать. Я давно уж проскочил этап ломания резцов и запуска движка от 1 фазы ( расщепителем пользуюсь и двигатель 3 кВт поставил), но до регулировки шпинделя не доходил. Вот сейчас пытаюсь понять - регулировать или менять...
Если уж всё равно решились менять, то можно попробовать порегулировать для начала. Если не получится - будет опыт как регулировать :)
Имхо, сначала нужно смириться с полной заменой детали, а потом ломать старую с чистой совестью.
5 минут назад, dimgr сказал:
подтянул- не понравилось-заменил.
Мне непонятно как может регулироваться подшипник который не конусный, ну подвигаю я его вперед назад, там нет конуса , я его ни подожму , не ослаблю , он поелозит туда-сюда и останется как было ,имхо. Нет?
Подключился к обсуждению Олег, есть надежда , что сдвинусь с мертвой точки
Хотя... я еще не дочитал тему Станислава, и про подшипник. Может он конический, но конус очень маленький.
12 минут назад, dimgr сказал:
заблуждение там 1:12 конус
сфоткал на телефон посты с последовательностью выставления шпинделя от Олега и Станислава , пошел в сарайчик и шо вы думаете,начал выставлять? Нет! Разобрал патрон до винтика , вымыл солярой, продул компрессором , собрал. Была смазка литол там где сателит бегает(он у меня один ,а не три) - так я удалил и вымыл насухо ,т.к. сосед настоял , он у нас бывший токарь... Я поспорил немного , но пока что согласился. Мотивирует тем что стружка не будет налипать, а Виктор Леонтьев, вроде ,говорил что смазка там быть должна , какая-то ,все же...  Потом станок почистил, помыл , компрессором продул - как пациента перед операцией готовил,вроде, а сам , скорее всего оттягивал момент неприятного "хирургического" вмешательства , хотя , скорее это работа "травматолога" ) Когда затягивать стало вроде бынеприлично - я взял индикатор стойку и померял биение на шпинделе    ...и обалдел - 2 сотки. И радиальное и торцевое. С этим можно мириться , с заменой подождать. Надел фланец ,притянул - а тут уже 5 соток получилось радиальное , торцевое - 2 сотки. И думаю я теперь - подожду я дня три пока доедет до меня приспособа для расточки кулачков из Ростова. А где брал я не скажу , а то задолбался в бане сидеть... И хочется услышать мнение знатоков - ведь должна же проточка устранить этот дефект? И думаю , можете посоветовать еще что-то , по поводу планшайбы , не может не быть в ваших копилках ценных советов на эту тему.Фотки скину в конце темы :
На фото - рекомендации по настройке, чистый станок, ключик для заковыристых гаек нашелся, максимальное биение на фланце, а на последних двух - отведена поперечка вперед и видна трубочка с дырочкой. вопрос - а чего с нее масло никогда не течет ,она ж там не для красоты? И как ее оживить?
27.11.2019 в 20:04, dimgr сказал:
И чего ??? биение отдельно люфт отдельно, так вот биение может быть нулевым даже на расслабленном подшипнике. Ваша задача измерить люфт.
люфт 2- сотки, может ролики в дорожки вернулись?
тогда не понятно что вас не устраивает
я мог сдвинуть шпиндель, а может патрон ...  ???  монтировкой на 1 десятку. Началось все с жалобы соседа - , он снимал патрон , чистил, ставил обратно и этот люфт в десятку присутствовал, потом я уже сам разобрал , собрал промерял и такого люфта больше не вижу. Мистика...
