110
Нужен совет по электрике
Электрические гуру, дайте совет по электроснабжению частного дома! Спросить больше не у кого! Суть вопроса - частный дом, одна фаза, по древнему договору выделена мощность 2 квт, но буду выносить счетчик и запрошу 7 квт (5 по закону и 2 дают по коммерческой цене). Дом в конце линии, соответственно с напряжением полная... засада - летом проседает иногда до 140в. Вопрос - можно ли мне официально протянуть СИП от трансформатора до дома (500 м), кабель мой (кстати какое сечение - 2х16 потери почти 40%, 2х25 потери 13%, нужно 5%?). Если официально это можно, значит нужен проект и тянуть по тем же столбам? Посоветуйте! Тупо идти в лоб в электросети побаиваюсь, будут или издеваться или цену выставят негуманную.
Проще всего обратиться в вашу энергоснабжающую организацию. Они и выдадут вам технические условия. А гадать по  картинке, это как-то не по феншую.
Это понятно! Но официально я могу протянуть только к себе кабель?
кабель можно тянуть куда угодно, качество работ должно соответствовать нормам. Если умеешь, можешь делать сам. Чьи столбы? Надо получать разрешение у хозяев. ПИСЬМЕННОЕ!!!!! иначе устно разрешат, а через пару лет заставят убирать или будут вымогать деньги. Все вопросы с любыми вещами за границами твоего участка ТОЛЬКО В ПИСЬМЕННОЙ форме!!!
Изменено пользователем skela-66
исправил граматику
Если по нормативам, то напряжение не может проседать ниже 198 вольт. По факту электрики на это дело забивают болт.
Вам бы для начала просто поменять счётчик с учётом ваших хотелок в 7кВт. Счётчик ставьте многотарифник, тот, который в память пишет себе и ток и напряжение и можно утилиту скачать и мониторить его с компа, в этом плане лучше не экономить.
Вот когда всё поменяете, тогда можете начать качать права. Можете требовать с электросетей довести значение напряжения до нормативных значений. Они будут упираться, а вы заяву в ФАС. Можно и в суд подавать если техника какая сгорит от низкого напряжения. Счётчик - прибор поверенный, его показания должны катить как доказательства косяка со стороны электросетей.
Если не хотите ни с кем бодаться, ищите хороший стабилизатор на весь дом, это проще, чем тянуть от транса свою кабельную линию. Тем более, когда счётчик новый воткнёте, то он будет считать мощность корректно( не только по току)
1 минуту назад, Antoha_Sol сказал:
Это прокатит, если потребление не большое. А включите чайник или микроволновку, и стаб уйдет в защиту. Проще СИП протянуть за свои деньги, чем гемороится со стабилизатором.
Только что, skela-66 сказал:
Стабилизаторы бывают разные как по мощности, так и по качеству работы
4 минуты назад, Antoha_Sol сказал:
Это поможет, если напряжение низкое, но под нагрузкой не проседает ещё сильнее. И при 140В на входе, не получится получить всю выделенную мощность...
Какой стабилизатор поднимет со 140в?
2 минуты назад, Antoha_Sol сказал:
Но не существует таких, которые стабилизируют напряжение святым духом...
1 минуту назад, 110 сказал:
Если такой существует, ток на входе будет расти пропорционально падению напряжения...
Есть Ресанта 5квт и китаец 5квт с автотрансформатором - уходят в глухую защиту!
Все таки лучше протянуть кабель - по цене выйдет как хороший стаб! Столбы деревенские, по ним сейчас идут 5 проводов и соотвественно я к ним и подключен. Беда такая на всех фазах. Линия древняя! Бодаться с энергетиками желания нет!
4 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
Совершенно верно, тянут большой ток, нужно при замене ввода это учитывать
2 минуты назад, 110 сказал:
ну а что нужно, обязательно китайскую ресанту ставить? хотя ресанты тоже разные бывают...
Только что, Antoha_Sol сказал:
Провод учесть не сложно, а вот номинал вводного автомата будет задан согласно выделенной мощности.
1. Чем руководствоваться?
Смотрим п.1 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 (далее Правила), на предмет распространения данных правил на Ваш объект. Ваш, Романы4, объект "защищен" Правилами. Если не "защищены" Правилами, то смотрим п.1 ст.542 ГК РФ, договор и ГОСТ 13109-97.
2. Настаиваем на составлении акта и выдачи его Вам.
Смотрим пп."н" п.49 Правил: "Исполнитель обязан по требованию потребителя направлять своего представителя для выяснения причин непредоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества (с составлением соответствующего акта)". Представителя надо пригласить в порядке установления факта непредоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества смотрим пункты 64-74 Правил.
3. Какое должно быть напряжение?
В соответствии с п.10 Приложения 1 к Правилам, отклонение напряжения, частоты от действующих федеральных стандартов не допускается.
За качество электроэнергии отвечает ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения". Отклонение напряжения допускается плюс-минус 10% от номинального - п.5.2 данного ГОСТа. В Вашем случае - однофазное подключение, номинальное напряжение составляет 220В - таблица п.4 ГОСТ 21128-83*. Следовательно, напряжение в точке балансового разграничения (указывается в договоре) должно быть не менее 198В и не более 242В.
Претензия
в связи с неудовлетворительным качеством
коммунальных услуг
Директору ______________________________
(укажите полное наименование
________________________________________
исполнителя и его адрес)
от _____________________________________
(укажите свою фамилию, имя,
отчество и адрес)
С "__" __________ ___ г. я проживаю (или являюсь собственником
квартиры) в доме, обслуживаемом Вашей организацией (ордер
от _________ N __, договор о приватизации от _________ N __).
Являясь исполнителем коммунальных услуг, Ваша организация
обязана предоставить мне как потребителю услуги, соответствующие
по качеству обязательным требованиям стандартов, санитарных
правил и норм, установленным нормативам и условиям договора, а
также информации о коммунальных услугах.
Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны
соответствовать установленным нормативам по теплоснабжению,
электроснабжению, холодному и горячему снабжению, канализации,
газоснабжению.
Я свои обязательства исполняю: регулярно плачу за коммунальные
услуги.
Ваша организация исполняет свои обязательства ненадлежащим
образом. Ненадлежащее исполнение выразилось в том, что __________.
Указанные нарушения противоречат требованиям Закона РФ "О
защите прав потребителей", согласно которому исполнитель обязан
оказать услугу, качество которой соответствует условиям договора,
Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, а потребитель
имеет право на то, чтобы коммунальные услуги были безопасны для
его жизни, здоровья, а также не причиняли вреда его имуществу.
На основании ст. 27 - 31 Закона РФ "О защите прав
потребителей", Правил предоставления коммунальных услуг гражданам
Прошу:
В срок до _________ своими силами и средствами безвозмездно
устранить указанные недостатки, выполнив следующие работы: _______
____________________________.
Ответ прошу сообщить в письменной форме.
В случае отклонения моей претензии буду вынужден обратиться в
суд за защитой своих прав потребителя и, кроме вышеуказанного,
буду требовать компенсации причиненного мне морального вреда и
выплаты неустойки
Подпись ____________________
Дата "___" _________ 200 г.
22 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
при условии ограничения мощности могут потребовать ПЗР поставить, тут нужно просто претензию энергетикам писать с просьбой исключить его из тех условия(прибор не из дешёвых). По идее они не могут требовать его установку в обязательном порядке(фз об электроэнергетике ст.38 п.1 третий абзац). А вот автомат защищает кабельную линию, которая к нему подключена, исходя из этого и выбирается его номинал. Автоматами мощность не ограничивают.
Изменено пользователем Antoha_Sol
Тяните от транса высокое и ставьте свой трансформатор, можете еще пару соседей подключить, это будет дешевле чем стабилизаторы.
21 минуту назад, Antoha_Sol сказал:
Если бы было так, то все и везде давно сидели бы без электричества... Желающих в хрущёвку поставить автомат 63А много.
23 минуты назад, Antoha_Sol сказал:
Можно ссылку?
24 минуты назад, udaw сказал:
А вы пробовали? Запаритесь бумаги собирать, чтобы санитарную зону обеспечить.
Самое РЕАЛЬНОЕ  это СИП за свои деньги. Договориться с электриками, кто район обслуживает, заплатить им, и получить нормальное электричество, даже если это и 7 киловатт мощности.
1 минуту назад, skela-66 сказал:
В случае, если это -
1 час назад, 110 сказал:
из за длинной и перегруженной линии, а не из за перегруженного трансформатора...
13 минут назад, Aлekсaндр сказал:
как раз из соображений защиты линий и не ставят автоматов с большим номиналом в старом жилом фонде.
Автомат выбирают по длительно допустимой температуре нагрева кабельных линий. Есть таблицы в ПУЭ где для каждого сечения, типа прокладки и типа кабеля есть определённый ток, вот по этому току и подбирают номинал автомата.
Издеваться может и не будут, а вот цену выставят точно негуманную.
2 минуты назад, udaw сказал:
Лет пять назад озадачивался этим вопросом, подробности уже не помню, но цена за это начинается с шестизначной цифры.
Пенс, конечно насчет свое протянуть поинтересуйся насчет цены. А по пониженному напряжению, по закону пободаться с ними можно, но надо-бы консультацию человека который знает эту область изнутри.
Про 10% отклонения я слышал, но по действующему ГОСТ 32144-2013, лично мне непонятно когда можно на них наезжать, наверно не бывает целую неделю не соответствия.
Цитата
Медленные изменения напряжения электропитания (как правило, продолжительностью более 1 мин) обусловлены обычно изменениями нагрузки электрической сети.
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю.
У нас давно энергосети везде поменяли на нормальный СИП и понатыкали трансформаторов. В разных районах республики. Теребить их надо.
1 час назад, udaw сказал:
Ха! Я почти в центре деревни и где же его поставить? Плюс придется землеотвод оформлять и как сказали выше - саннормы соблюсти! Нет, если и тянуть, то низкое. И какое выбрать сечение так и не понял.
Бодаться с энергетиками конечно можно, но...нервы, давление, инсульт! У себя в Москве я бы их отимел легко! Есть и спецы и юристы свои! Здесь - беда! Здесь, как мне кажется, законы вообще не работают! Попытаюсь надавить, но воевать не стану!
2 минуты назад, pchel сказал:
Вам везет! А здесь мимо проходит энергомост в Крым, а я слюни глотаю!
Чего- то я не пойму.. А если запросить техприсоединение 3 фазы на 15 кВт? По закону 550 рубликов всего до границ участка.
Трансформатор на столбе вешается. Фильмы смотрите американские, у нас такое тоже присутствует.
