kaw171983 164 #51 Опубликовано: 3 декабря 11 часов назад, Qlibinglazz сказал: Вы ведь не знаете какой у меня сервак. Не знаю. Но у сервоусилителя на звене постоянного тока выпрямленная переменка со входа. А с неё он потом делает нужное движку питание. Если входное 3х380 подаёте выпрямленные 380. 6 минут назад, квершлаг сказал: И там получится меньше чем 660 если выпрямить 380 вольт Таки да, умножил на корень из трёх а не корень из двух будет около 540в. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
квершлаг 372 #52 Опубликовано: 3 декабря 12 часов назад, Qlibinglazz сказал: А он такое сдюжит? 19 часов назад, kaw171983 сказал: Смотреть надо в мануале, частотники на 380 вольт обычно вылетают в ошибку по перенапряжению, если напряжение на шине постоянного тока превышает вольт 700 с гаком. Некоторые и до 800 с гаком вольт держат, так что не так уж там все и печально, при превышении напрядения частотник обычно не горит, он просто вылетает в ошибку, и пишет напряжение превысило бла, бла,бла. А сервоусилитель это в принципе тот же частотник, ну чуть понавороченней и все. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MadOKAvod 10 #53 Опубликовано: 8 декабря (изменено) 26.11.2019 в 10:51, Qlibinglazz сказал: Есть вроде 2 фазы ( какие то ) в щитке. Как изобрести третью? И вообще, возможно ли? Нагрузка - сервомотор на швейную машинку, ватт 700 максимум. Если доступны действительно 2 разные фазы и ноль в одной точке, то всё очень просто: Асинхронные двигатели небольшой мощности (я пробовал до 2 кВт), соединенные в звезду со средней точкой, запускаются прямым включением и генерируют третью фазу. Векторно она будет смещена (напряжение относительно других двух фаз будет не такое же, как между ними), чтобы выровнять напряжение, нужно использовать конденсаторы, но от такой "суррогатной" фазы можно запускать уже другие моторы. Повторюсь - от двух фаз и нуля запускал компрессор 1,2 кВт, бетоносмеситель 2 кВт и насос 0,8 кВт. Этим летом буду пробовать запускать 1К62 (главный привод 10 кВт) тем же способом Электроника с выпрямителем на входе тоже работает от двух фаз, если нет защиты от пропадания фазы до выпрямителя... Трехфазным трансформаторам такое включение "не нравится", но в принципе они на это должны быть рассчитаны (силовые точно) Схем расщепителей фаз много здесь, на 11й странице посложнее, на 14й попроще... 27.11.2019 в 10:35, Qlibinglazz сказал: Там вся эта байда сделана японцами ( Мицубиши ) одним блоком. Ведь зачем то они его тремя фазами запитали А двумя фазами его "кормить" не пробовали? Может он заработает и так - на шинах постоянного тока те же 550 Вольт будет. 26.11.2019 в 13:28, Ришат116 сказал: Ноль идет проводом от этих 150 метров? Может вместо ноля подать третью фазу, а ноль протянуть отдельно... ПУЭ это запрещают 26.11.2019 в 20:18, дуст сказал: Кто предложит более дешёвый вариант? Асинхронник с directlot.ru и конденсаторы оттуда же или с помойки. Это не считая того, что все предложенные выше решения чреваты "проблемами с законом". 26.11.2019 в 12:38, Тайландчик сказал: Может стоит протянуть ещё одну фазу?! Не всегда это возможно, дешево и обосновано. Мотором "генерировать" третью фазу удобнее, а иногда единственный выход. Хотя, если 26.11.2019 в 14:19, Qlibinglazz сказал: здание древнее. , тогда может действительно стоит себе новый вводной 5-жильный кабель прямо от ВРУ проложить? 26.11.2019 в 14:31, trs сказал: можно получить третью с помощью двух мощных одинаковых трансформаторов 220/220в. Первичную обмотку одного включить 0-ф1, второго 0-ф2. Вторичные обмотки включить последовательно. Крайние выводы соединения вторичных обмоток дадут 220в, их один конец соединить с нулем, а второй и будет искомая ф3. Возможно потребуется поменять местами выводы подключения вторичных обмоток для получения сдвига фаз 120град в фазе3. Интересная идея. В принципе не обязательно 220/220 а просто одинаковые. 27.11.2019 в 16:46, квершлаг сказал: Если его разбираешь и выкидываешь один керн из трех .А два оставшихся подключаешь в однофазную сеть, то с обмотки 127 там при таком раскладе получается в районе 70 вольт кстати вариант вместо двух трансформаторов взять такой и перевернуть одну катушку. Изменено 8 декабря пользователем MadOKAvod 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
