Mixxp
Восстановление станины ТИГом или полуавтоматом.
В сварке ничего не ищется, задам вопрос сюда. Если была подобная тема киньте ссылку плиз.
Как вы думаете, можно ли на станине токарного исправить дефект, типа каверны, например, или даже восстановить потертые направляющие, потертый участок, с помощью наплавки металла ТИГ или полуавтоматической сваркой? С последующим шлифованием естественно.  естественно. Понятно, что варить чугун само по себе занятие не из приятных, но как поведет себя такой участок? После сварки металл очень твердый, как отреагируют направляющие каретки на такую станину? Не поведет? Станок 16Б05.
Напаять латунью например куда спокойнее.
Ришат116, В смысле латунным прутком? Я знаю медью паяют чугун тигом, про латунь не слышал. Или вы это и имели в виду?
Откажитесь от этой идеи (я про наплавку сваркой) - скорее испортите, чем восстановите. Локальные напряжения возникнут точно, их только отжигом всей станины убирать, что её тоже согнет да и непросто технически. Если не отжигать - может со временем постепенно кривиться и замучаетесь шлифовать, а может лопнуть в неожиданном месте.
Популярное решение - Zedex. Это если и вправду необходимо, а
20 часов назад, Mixxp сказал:
вовсе работе мешать не должен, если не катастрофически огромен.
по ремонту станков искать надо, обсуждалось не раз и не два
еси коротко: дохлый номер. только станину угробить
залить бутакрилом или т.п. локтайтом
21 час назад, Ришат116 сказал:
Привет. На промасленный чугун ляжет?
34 минуты назад, dimanhit сказал:
Обезжирить каустиком, прогреть горелкой, вроде не отваливается.
Масло выгорит в процессе. Ну и сперва отмыть обезжиркой какой.
acorn, Зедекс, это когда вся станина выровнена, а когда кусок затерт?
n-a-v, А если 20% станины затерто, а остальное в идеале?
Ришат116, Я пытался обезжирить станину, в районе масляной ванны, даже с выжиганием не вышло, там очень глубоко пропитывает, есть риск :(
3 минуты назад, Mixxp сказал:
Чем пробовали? Каустик в самый раз в этом деле. Ну и это в основном на ремонте забоин, сколов годится. Ну и потом горелкой с небольшим избытком кислорода прогреть и подчистить щеткой перед пайкой.
Ришат116, Паяльной лампой, но не жестил, вдруг треснет?
57 минут назад, Mixxp сказал:
Это визуально в идеале или по индикатору?
В любом случае, если не устраивает затертый участок, шлифовать и делать наделки.
alligator-07, Ну пока визуально, но если по большей части, на станине заводские следы, то передняя часть со ступенькой десятки в 3, а то и больше.
8 часов назад, Mixxp сказал:
ох уж эти "если":classic_wacko:
мож сразу фото болезного в студию?
для любого "наполнителя" есть минимальный слой
Да фото будет, но позже пока он слегка заставлен, не подлезть нормально.
