Машина точечной сварки МТР 1201 с регулятором РКС 502. Цикл сварки проходит, но нет сварочного тока. Кто сталкивался?
Да причин много.Банально кто то крайний правый тумблер вниз перевел и нет тока.Второй с лева светодиод моргает при цикле?А авария не загорается?
Тумблер включен. Светодиод моргает, авария не горит. Проверил на плате усилителей VD1-VD4, VT1, VT2 - рабочие, на плате регулировки тока VD17-VD20, VT12, VT11 - тоже рабочие. Завтра попробую поменять D7 (K155ЛА7).
А на разъеме перемычка 3-1 стоит  и на17 контакт приходит провод с КЛ2 контактора КТ7, бывает отваливается и сварки нет. И выход 9-10 доходит до контактора, не кто не паял, полярность не попутали?
Стандартный дефект - обрыв КТ315. VT6 или VT11 на плате с К553УД2. Она крайняя, с другой стороны от плат питания. Не помню уж их названия.
Поставьте ВС8050. Они поживучее будут.
На разъеме тиристорного контактора третий провод был на втором контакте, а девятый - на третьем. Остальное все в порядке. Перепаял, тока все равно нет.
Еще не могу разобраться что - за выделенные элементы на схеме.
Если SA1 стоповая кнопка, то почему нормально открытая?
Вот эта кнопка
Что за элемент по схеме ниже SA1 ?
Tehsvar, КТ315 проверял, живые.
53 минуты назад, vaskms сказал:
Их нужно не проверять, а заменить. В схеме будет звониться как целый.
Это в блоке регулировки тока.
1 час назад, vaskms сказал:
Нет фото.
Аварийная кнопка.
Она то тут при чём ?
Ранее то машина работала? Или Вы за восстановление взялись ?
Я собирал блоки для проверки этих РКС. Так пропуская импульсы через диодный мост и вольтметр можно контролировать наличие или отсутствие импульсов. Я добавлял ещё и клапана на лампочках.
Но всё это можно проверит осциллографом, если он имеется. Так что щупы в руки и вперёд.
Машина давно не работает, восстанавливаю.
В корзине то не проверишь, нужен переходник, чтобы достать плату.  Его нет, придется паять.
Эта плата с самого края. Крышку сняли с РКС и проверяйте осциллографом.  Как раз там можно на базе VT6 посмотреть и выход с него. Можно РКС снять и подать только 380 на него. Импульсы посмотреть можно будет. Не будет работать контроль косинуса Фи, но для проверки прохождения импульсов это не будет иметь влияния.
Изменено пользователем tehsvar
Изменено пользователем vaskms
РКС можно включить на 220, на трансформаторе есть отвод.Чтобы подключится к средним платам, можно открутить разъем, вывернуть в низ и вставить плату с другой стороны,Немного не удобно, но проще чем искать разъемы и паять ремонтный шлейф.
Можно ли включить блок РКС отдельно от машины? Там ведь кроме питания требуется сигнал КЛ с первичной цепи трансформатора для формирования импульсов в плате регулятора тока.
Прошу прощения, пишу с телефона, глюки.
Вам уже всё написали. Вы, похоже, никого не слышите.
Возможно ли заменить блок РКС какой-нибудь платой с алиэкспресс дл управления открытием тиристоров?
Или управлять тиристорами вручную с кнопки
28.11.2019 в 08:47, vaskms сказал:
Можно. Сигнал, о котором вы говорите, берётся с тиристоров контактора.
Скрытый текст
Время сварки - на максимум. Если нет осциллографа - цифровой цешкой на переменке на сопротивлении около  50 ом - где то 2,5 вольта (выход на имп.тр-р КТ-07)
27.11.2019 в 16:22, vaskms сказал:
Указание обстоятельства восстановления давно простаивающего неисправным("подзаборном" в простонародье)станка в первом же сообщении описания возникшей проблемы значительно облегчает поиск направления советов по ее поиску/устранению.
Из практики подобных ремонтов:
-На производстве, где используется несколько схожих станков в таких("подзаборных") могут оказаться узлы вцелом схожие, но не совпадающие по схемотехнике, распайкам контактных разъемов, что в разное предшествующее время были заменены при ремонте действующих единиц.
-Опросом персонала, внешним осмотром не мешает убедиться в хотябы  вероятной работоспособности силовых трансформатора, цепей, переключателя обмоток на целостность и отсутствие вмешательств в них. Может случиться что проводимые работы не приведут к успеху из-за необходимости допустим замены трансформатора, что будет экономически нецелесообразным.
-Начинать работу нужно с формирования в сознании полного представления взаимодействия узлов, сигналов, путей прохождения цепей питания, управления и пр. путем изучения документации.
-Красная кнопка аварийного отключения с задействованными контактами на замыкание встречалась в моей практике, работала на соленоид(эл.магнит) установленнй изначально во вводном(силовом) автомате(автоматическом выключателе) путем подачи сетевого напряжения с последующей сработкой автомата и полного отключения станка.
Реально автомат был не оригинальный, соотв провода этой цепи были не задействованы и просто болтались изолированными возле него.
В Вашем исполнение принцип ее действия может быть иной, не мешает удостовериться путем прозвонки/прослеживания цепейуправления, благо их по станку не так много:
Питание: 2 провода на разъем РКС
Педаль: 2 провода от разъема РКС
Клапана(1-2шт, по исполнению): 2-4 провода от разъема РКС
Тиристорный блок: 2 провода от разъема РКС до обмотки имп.тр.ра тиристорного блока. Может встретиться дополнительные цепи датчка охлаждения.
Прочие цепи заземления, аварийного выключения, контроя охлаждения и т.п в разъем РКС могут не входить.
-Влезать внутрь электронного блока(РКС) лучше после того как проверено надлежащее прохождение всех управляющих цепей по станку, т.к. выше верно подмечено, что схемных исполнений мб.несколько(разные распайки соед.разъема, перемычки внутри него и пр.) следствием чего предшествующие блочные ремонты(применение исправного блока "подзаборного" станка для восстановления действующего) м.б. односторонними: действующий - заработал, а в "подзаборном" после подачи питания возникнут новые неисправности !
-Нужно иметь ввиду, что документация по РКС может иметь схемные отличия с конкретным экземпляром(встречались разная компоновка, следовательно нумерация цепей/компонентов, вплоть до схемотехники исполнения блоков разных годов выпуска), а также что его ремонт хотябы до работоспособного состояния без элементарного осциллографа будет сродни поиска кошки-в-темной-комнате:)
-Проверять и ремонтировать в Вашем случае собственно РКС прямо на станке крайне неудобно. Такую работу целесообразно проводить в ремонтном отделении Вашего предприятия, для чего подготовить простейший стенд иммитатор внешних узлов станка:
а)питание: да, многие РКС имеют внутренний тр-р позволяющий изменить напряжение питания 220/380 путем перепайки соотв проводка, однако этой процедурой лучше пользоваться лишь при полном отсутствии 380в в ремонтном отделении. В противном случае есть риск случайной установки отремонтированного РКС включенным на др. напряжение в станок ...
б)для изготовления стенда не обязательно искать станочную педаль, клапана, громоздкий тиристорный блок, достаточно простой кнопки вместо педали, лампочек вместо клапанов, головки-вольтметра(желательно с небольшой обвязкой) вместо тиристорного блока. Главное правильно это распаять на ответную часть соед.разъема по схеме примененного в Вашем случае исполнения.
в)да, для поиска неисправной детали на некоторой плате установленной в корзине - потребуется и переходник-удлинитель, что прийдется изготовить аналогично стенду.
г)большая часть практически выявленных мною неисправностей РКСов была в входных-выходных цепях РКС, вызванных неправильным подключением(попаданием из-вне сетевого напряжения, земли),  нарушением внутренних напряжений питания(высохшие конденсаторы, неисправные стабилизаторы), нарушением контактов(цеховая влага, грязь).
Если данные ранее советы по замене конкретных элементов не помогли - советую  набраться терпения и продвигаться по приведенному порядку.
29.11.2019 в 05:23, vaskms сказал:
Возможно заменить на современный аналог промышленного исполнения, которые предлагает рынок, потребуется перекоммутировать цепи разъема шедшего на РКС.
Возможно заменить на РЦС/РКС другой марки с проверкой, при необходимости перекоммутацией цепей разъема шедшего на исходный РКС
Искать "дешевую плату на АЛИ" и проявлять подобную самодеятельность в производственных условиях чаще всего приводит к  нежелательным последствиям плана "сам предложил, теперь бесплатно доделывай во внерабочее время".
Благодарю всех за советы.
На другом форуме обсуждался вопрос об замене РКС прямым управлением тиристорным контактором с помощью контактов реле по следующей схеме:
1182699741_post-9310-0-26326600-1457447944_thumb(1).thumb.jpg.6fd4c93d196f4f9c990463689a962167.jpg
Интересуют последствия такого решения, ведь в данном варианте нет регулировки cosf. Инструкция к тиристорному контактору запрещает включать его без настройки cosf, во избежании выхода из строя тиристоров.
GenaVetrov, В целом, правильно пишите, но много жути.Во первых, на шильдиках нет слова "станок" а есть  МАШИНА точечной, рельефной, шовной или стыковой сварки. Если их обзывать всякими словами, могут кровно обидеться))).
5 часов назад, GenaVetrov сказал:
К этой машине можно подключить  любой РЦС301, РЦС403( с откусыванием от контактов1 и17проводов на разьеме рцс),РЦС503, РКС501( с добавлением трансформатора обратной связи) РКС601, РКС801, РКС502ЛМ, РКС801ЛМ серию РВИ и РКМ511, у них во всех распайка разъема ОДИНАКОВАЯ.
А вот псковские поделки РКС14, РКС15 Вы физически не сможете подключить, потому как у них разъем РП14 а не РШАГ20 как у всех нормальных выше приведенных регуляторах.
30.11.2019 в 20:37, vaskms сказал:
Tehsvar,  Psn61 ничего не подскажите?
