StaPerRa
Плита из стекла и эпоксидки?
Да простят меня многоуважаемые админы за возможно заданый не по профилю вопрос, ибо не нашёл профильную ветку форума. Но всё же задам вопрос по поводу альтернативных поверочных приспособлений.
Слышал, что неплохо справляются с поверкой банальное стекло, вот только какое? Подойдёт ли для этого стекло от оконных стеклопакетов, склееное в пакет банальной эпоксидкой, скажем, из 3-х, 4-х стёкол?
Заранее благодарю за ответ...
Изменено пользователем StaPerRa
53 минуты назад, StaPerRa сказал:
Стеклянная поверочная плита.
Краткое резюме: да, стеклянные плиты возможны и существуют (и давно существовали), но в гаражных условиях один из самых дорогих* вариантов с наименее гарантированным результатом.
* дорогих в "интегральном" смысле - сама склейка относительно дешевая, зато потом ухоркаешся...
Изменено пользователем Travelller
Travelller, Гм... заставил задуматься. Ухоркаешься, в смысле- замучаешься троить её?
10 часов назад, StaPerRa сказал:
Да.
Плюс может еще куча нюансов вылезти, типа непредсказуемого самоизгибания в разных направлениях, поскольку эти стекла никто специально не рассчитывал на такое использование.
18 часов назад, StaPerRa сказал:
Про стеклянные плиты не скажу, не  имею опыта. А вот технология ремонта забоин поверочных плит основанная на заполнении ям смесью эпоксидной смолы с чугунной пылью использовалась. Практика оказывала что в течении последующих 2-3 лет эту заплатку пучило и приходилось регулярно править. Как будет вести себя бутерброд из стекла и смолы, вызывает вопросы.
Grandistok, Видать верхний слой эпоксидки напитывал в себя масло, вот он и вспучивался. Но это чисто моё мнение...
1 час назад, StaPerRa сказал:
Влагу из воздуха, в первую очередь. От масла эпоксидная смола вообще портится....
23.11.2019 в 23:53, StaPerRa сказал:
не ушоркаешся.
плиты 400-ки, удалось вывести притиркой с абразивом за один день. стекло ваще легко трется.
весь "бутерброд" клеился из керамогранита (плитка, которой отделывали фасад торгового центра) верхняя, лицевая, сторона - зеркало. (самое ровное из "бытовых" стёкол).  про долговременность ничего не скажу. использовал сразу после троения,когда были гарантированно ровные.
19 минут назад, kapral сказал:
не ушоркаешся.
Значит, у меня устаревшие сведения... :unknw:
Но я лучше попробую сделать бутерброд с верхним "слоем" из керамогранитной плитки... когда доберусь... долгими зимними вечерами...
ой не знаю.. мало того, что там поверхность кривая...так ещё под глазурью совсем другой по твёрдости слой.. и мне  он показался "затвёрдым",а на алмазный порошёк тратится не хотелось.
я предпочёл его использовать как жёсткуя основу, подложку под стеклянное "лицо"
Ну вот и посмотрю...
А криваая - зависит от плики.
Которые качественные и подороже - не хуже стекла на невооруженный взгляд. :wink:
kapral, Кстати, о клеях на основе эпоксидки...
А не имеет ли эпоксидные клеи заставлять деформироваться склеиваемые детали? К примеру у меня есть хим анкер HILTI (та же эпоксидка, только для вклеивания в бетонные конструкции арматурных стержней диаметром до 40мм.) Дико сильная штука, но боюсь, что она при отверждении может "повести" плоскость того же стекла...
Вот такая вот бяка:
HILTI
я брал у аквариумщиков какую-то смолу. именно для стекла. она то-ли не напрягает,то-ли имеет те-же коофициенты расширения
55 минут назад, StaPerRa сказал:
Должны ! При затвердевании клей испытывает усадку (небольшую, вроде около пол процента), и кроме того в нем содержатся растворители, которые постепенно медленно - медленно из застывшей смолы испаряются. Как это влияет и на что мне не понятно, но эффект такой есть.
5 минут назад, isv сказал:
Есть, но в тонком слое для эпоксидок этим эффектом можно пренебречь.
isv, Вот только что- то мне подсказывает, что эпоксидный хим анкер наоборот расширяется. Фиг ли, выдерживать ТАКИЕ нагрузки в конструктиве...
2 минуты назад, Travelller сказал:
Он по одному направлению тонкий а по двум другим длинный. Натяжение , конечно, определяется всеми измерениями, и сила в первую очередь толщиной слоя определяется, но разговор идет про плиты и микроны, потому это учитывать, наверное, нужно. Далее, этот слой, как уже говорилось, может воду набирать из воздуха и при этом расширяться. Скорее всего, этот эффект очень медленный и маленький и его можно за герметизировать с торца, но такое есть. Про это писали во всяких статьях в сборниках выпускаемых под эгидой советского МАПа.  Там обсуждались вопросы деградации всяких пластиковых деталей и методов продления их сроков службы в силовых узлах самолета....
Надр для начала посчитать себестоимость сей затеи и сравнить с ценой не новой чугунной плиты. Может игра не стоит  свеч.
На кладбище, отрежут в размер уже отшлифованную, и не очень дорого.
14 часов назад, Grandistok сказал:
вполне возможно. мне досталась халява - отделочники пачку плитки уронили на уголок. для фасада уже не годилась - а мне пошла
Недавно нужно было утилизировать несколько старых ЭЛТ-мониторов, в том числе и кинескопы. Клал их в большую коробку, накрывал тряпкой и , просунув внутрь руку с молотком, крошил на мелочь. Наткнулся при этом на два необычных Самсунга - абсолютно плоское (по линейке) спереди стекло 360 х 280 толщиной 18 мм, в отбитом виде весит 6 кг. Оставил для разметочных целей.
12 часов назад, Alsbo сказал:
Само стекло изначально кривое,
Все это очень интересно, но как то не верится, что два слоя с разными температурными коэффициентами расширения будут сколь нибудь долго оставаться плоскими... Температура поднялась чуток и или упала и соответственно этот бутерброд стал горбом или ямой...
1 час назад, isv сказал:
Практика показывает что все нормально, геометрия держится. Сужу периодически сверяясь по линейкам и по поведению пятен при шабровке деталей. Все нормально. Возможно это обусловлено что работаю я только при, плюс минус, комнатной температуре и в этих условиях плиты ровные, может если бы пришлось работать в условиях градусов на 30 отличающихся от тех в которых их делал, тогда может быть они бы и были кривыми, но работаю с ними всегда в тепле, при примерно одной температуре.
Да, еще, навели на один нюанс, который возможно нужно уточнить. Этот бутерброд спокойно переносит большие перепады температур, наверное до -35, без каких либо трещин и т.д. Одна из плит живет в холодном гараже, и две на балконе, а у нас бывает холодно.
Для себя считаю эти свои плиты очень хорошим вариантом, лучше только чисто гранитные, да и то если бы они были полегче, т.к. часто прикладываю плиты к детали, а не наоборот. Еще огромных плюс, их ведь три, т.е. за вечер их можно легко поправить если будут появляться сомнения.
Ну, а если уж совсем быть дотошным, то к примеру чугунную плиту нужно каждый год проверять/поверять и в, скорее всего, половине случаев править, даже если к ней не прикасались. У Грандишока, на ютубе, есть видео по перепроверке его чугунных плит после года (двух) хранения.
Но. Ни к чему не призываю. Каждый сделает как сочтет нужным. Топик стартера интересовало стекло и эпоксидка, рассказал собственный опыт.
23.11.2019 в 19:35, Travelller сказал:
Краткое резюме:
По ссылкам есть резюме получше... из перевода буржуйской книжки :)
18.04.2012 в 11:39, Alex_IZA сказал:
PS: Мой стекла упали на пол и разбились раньше чем я успел сделать у них нормальную поверхность. Но я нашел место где можно купить гранитную плиту за 50$.
