инженер15
станок 1М61
Здравствуйте!
При изменении оборотов, изменяется подача. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема?
вы про минутную подачу или на оборот
быть не может, кинематическая цепь жесткая, скорость обработки растет- это да
1 час назад, codename1182 сказал:
и я об этом
Нет. Реально подача ускоряется!
Может у меня не переключается с нарезки резьбы?...
Так то я не токарь...купил себе в гараж, пытаюсь что то делать...Получается! Но вот только с подачей косяк какой то!
Хм. У 1м61 (как и у большинства токарных) подача привязанна к оборотам. Например 500 оборотов и подача стоит 0.2мм - в итоге шпиндель вращается 500 оборотов в минуту и подача идет со скоростью 0.2мм оборот = 100мм. перемещения суппорта в минуту. Переключая обороты шпинделя на 1000 оборотов и не изменяя подачи получим те же 0.2 мм оборот = 200мм. перемещения суппорта в минуту.
Да разбереться человек.
