Angor
От чего/для чего крёпёж?
Это вероятнее всего самодельные рым-болты. В нормальном производстве я бы ими запретил пользоваться. Хотя и надежнее сварных будет.
Больше похоже на натяжитель для оси, аля заднее мотоциклетное колесо
Мне известна такая деталь с пазом, ввёрнутая в шток поршня пневмоцилиндра. При подаче воздуха в цилиндр шток перемещается и толкает через стандартную ось, вставленную в паз, двуплечий рычаг. При отсутствии воздуха, двуплечий рычаг проворачивается ручным приводом, при этом ось скользит по пазу, а поршень не перемещается.
Но варианты применения такой детали могут быть разнообразными.
Похожи?
:nea: Резьба неполная, коротковата.
Изменено пользователем Barnauletz
похожа на деталь для натяжения полотна от мех пилы
Спасибо друзья... Я предполагал, что это нечто вроде крепежей на стол фрезера... Ибо хранилось в шкафу у токаря, в котором всё было для фрезера и фрезерных работ... Но очень может быть и то, что описАл ув. "МИТАЛНИК", ибо "оченна многона" на производстве всяких пневмо и пароцилиндров и пр подвижной хрени...
Себе делал нечто аналогичное для растачивания кулачков патрона... :)
Изменено пользователем Angor
они если для нагрузки-ещё и по дурному сделаны. У перехода стержня в проушину металла практически нет.
7 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Смотрим внимательно - у всех трех это расстояние разное. Как регулировка чего-то...
3 минуты назад, O-Witte сказал:
Если работает в толкающем режиме, как я описал в п.4, то все детали нормальные. Для регулировки есть резьба.
7 минут назад, O-Witte сказал:
Скорее сделали брак, отдавать не стали, оставили как материал.
