Всем привет!Купил себе РТ 2114IMG_20191123_141448.thumb.jpg.7c79b158d38cefc4c705b23c30cd38fd.jpg
...при покупке все внимание было сконцентрировано на геометрии и косяк с КП я проморгалIMG_20191123_180604.thumb.jpg.d7ef9acaafcd026a9471ed4a280ba137.jpgIMG_20191123_141410.thumb.jpg.e94fa22a796d6f89210b542e26ad625b.jpg
...похоже винтом просто выдернули вал и кусок корпуса...собственно вот разрушенияIMG_20191123_165851.thumb.jpg.bef5923ad962bc0ae819c62e3aeaac9d.jpgIMG_20191123_180556.thumb.jpg.1e97b623294bb86565f9d8c4c3ee734f.jpgIMG_20191123_184403.thumb.jpg.7209288b3569797abe786a0b22147cfd.jpgIMG_20191123_184418.thumb.jpg.a282cab117614aea22f48a765e2a3ec4.jpg
...ну и конечно риторический вопрос:как быть?...и что делать?...делитесь мыслями,обсудим.
23 минуты назад, Ришат116 сказал:
Наложить сверху лист 20ку и притянуть к корпусу
Грубо говоря примерно так и было сделано,поэтому и проморгал...а обнаружил замкнув гайку попробовал штурвалом покрутить туда сюда,смотрю люфт винта большой,начал разбираться а тут вот так...пластина сверху не держит нижнюю часть обломанного куска...есть мысля изготовить единую стальную крышку для винта и вала с торца коробки подач и закрепиться еще и на станину.Самое противное что начали лечить сваркой,не имея ни какого понимания как и что делать,прямо на месте,ну и сделали этим только хуже...явно следы заметали...
Чуть освобожусь,начну им заниматься-обязательно все в онлайне выложу.
Изменено пользователем Renat1977
13 минут назад, Renat1977 сказал:
Это точно. Толку там от сварки никакого. Лист на всю ширину КП, плазмой вырезать в нужных местах ну и шпильками с клеем притянуть. На угол листа накладку из уголка во всю длинну КП и тоже шпильками притянуть.
Вобщем решил делать вместо отдельных для ходового винта и вала крышек одну,крышку,цельную...IMG_20191202_190631.thumb.jpg.8bd109e815eeafd41a1a2c5a90fbc9ae.jpg
...сверху КП думаю стянуть крышку сквозь обломок с основным корпусом,мяса там не много,нарисовал маркером как задумал,но хватить должно...IMG_20191202_190321.thumb.jpg.fd41b6d7b5d8027983b4b88edd0b59dd.jpgIMG_20191202_190332.thumb.jpg.9d90a658bcd3fe52d3684a08ee2d70ce.jpgIMG_20191202_190343.thumb.jpg.1fd737da423cbc2600d1ac7caa75e6f2.jpgIMG_20191202_190752.thumb.jpg.f40a339f5ae4f7994d93b66f14f89797.jpgIMG_20191202_190759.thumb.jpg.41baaf25c443a5e6dda4528254c512c7.jpgIMG_20191202_190701.thumb.jpg.91df4853528631ffc67c5fbc3f566231.jpg
...кто что думает?
Неплохо, шпильки на фиксатор туда загнать, чтоб побольше ниток резьбы работало. А угол как?
8 часов назад, Ришат116 сказал:
А угол как?
Угол где?С торца где выход валов-та пластина что я делаю,сзади крышка,спереди крышка,на верх тоже крышку буду толстую делать.
Сегодня просверлил корпус,нарезал резьбы,изготовилболты нужные и прикрутил крышку...пластина 27мм и куча болтов-это СИЛА!!!...когда притянул все плоскости встали четко в свое первоначальное положение,осталось изготовить только новую обойму подшипников ходового вала...IMG_20191205_204614.thumb.jpg.8b3fb6b475e990af7c50f274a43e2ae6.jpgIMG_20191205_204625.thumb.jpg.7b9c8bfd3ef4791c9170bcfb89b46c95.jpgIMG_20191205_204640.thumb.jpg.281b1ef6d3faed5cda8a8914d92540d8.jpg
...обнаружил что нет штифта на шестерне...посмотрел,оказалось не только его забыли поставить ,а еще и сделать сверление под штифтIMG_20191205_204657.thumb.jpg.d5f9dc29ecda2b4b09d2b1f57ca54a44.jpg
...запыхался короче и отдыхая и прогуливаясь с тряпочкой возле станочка обнаружил вот такое клеймоIMG_20191206_000046.thumb.jpg.289d7000165e387992027213fc070f99.jpg
...интересно,какие нибудь станки так еще клеймили или нет?...на 616 не нашел ничего кроме номера,хоть направляйки и в стекло каленые...
Всем привет!У ког такая КП,скажите,что написано на этой рукояткеIMG_20191211_151803.thumb.jpg.cea490267bed3e993ad9ffed0712be03.jpg
...и на этой,которая внутренняяIMG_20191211_151844.thumb.jpg.59d5d23ab5dca40eb9675af7c31273df.jpg
...кстати,собрал и прикрутил КП,осталась только верхнюю крышку сделать и прикрутить,получилось как то такIMG_20191211_151918.thumb.jpg.58b0e9f4ccfe8409509d897cc92d5117.jpgIMG_20191211_151926.thumb.jpg.809e45a0cbe74c0612f7b469d389772d.jpgIMG_20191211_151943.thumb.jpg.8d8c8466aa96c93eeb657ee95a381e1d.jpgIMG_20191211_152043.thumb.jpg.eb2e545fcc186069f085d7d7ca9112c7.jpg
Кто нибуд знает как фиксируется этот вал?Я ничего не нашел...1576061383105-1865940375.thumb.jpg.fe09f6ede7a04f2856eba19289fc86b2.jpg
...пальцами двигается вперед назад.1576061411490-1570625145.thumb.jpg.8eab73c9dcfe6b3a6d7e08f634c07777.jpg
Мужчины!Есть кто нибудь кто на больмень серьезных машина работает?:classic_biggrin:
Работал на таком рязанском, но по ремонту особо ничего сказать не могу.
Конусила пб 1мм/1м. Пытался выставить, оказалась она штифтована. Зачем штифтовать конусящую бабку? Загадка...
У зб была отломана консоль с рукояткой ручного привода, приварили нержавейкой - держит уже лет 30.
Еще была станина разморожена - вся сож вытекала на пол. В коробке подачь шестерни были целыми далеко не все, с некоторыми шагами резьб были проблемы.
Станок сильный очень. Я еще пацаном был, "наставник" мой по бухне свёрла на 110 ломал как спички. Крутил змеевики на нём из 76-ой трубы, ваще как покурить:classic_rolleyes:.
9 минут назад, dzintars сказал:
Это да...у него посадка патрона УК11,родной патрон на 500-600 должен быть...только мне мощь его без надобности,мне габарит его нужен.
15 минут назад, dzintars сказал:
У меня корыто стальное...не давно его взял,тоже замерзшая вода была,аж вспучило,думал растает-потекет наверняка...растаяло,до сих пор полное стоит,еще не вычерпывал,не текет.
9 минут назад, Renat1977 сказал:
родной патрон
630. Четырёхкулачковый метр диаметром.
12 минут назад, Renat1977 сказал:
Габарит хороший. Монополистом будете! А там глядишь и карусельный появится:classic_biggrin:.
Передний конец шпинделя выполнен по ГОСТ 12593 (DIN 55027, ИСО 702-3-75) под поворотную шайбу, с центрирующим коротким конусом 1:4 (7°7′30″). Номинальный диаметр конуса D = 196,869 мм, условный размер конца шпинделя - 11. Внутренний (инструментальный) конус шпинделя - Морзе 6. Стандартный диаметр токарного патрона 500, 630 мм, исполнение - тип 2 ..
Как-то так. Удивляло что когда планшайбу метровую ставишь, биение по торцу около пяти соток. Для такого крокодила весьма достойно!
Ну в общем притомило меня быстро тягать по станине ЗБ из за любого мало-мальского движняка,решил срочно ему оснастку соображать,без которой на данном станке,да и на аналогичном,работать комфортно затруднительно...начал с центровки,по мере изготовления буду добавлять...
6 часов назад, Ришат116 сказал:
Патрон сверлильный или цанговый следующим шагом рекомендую
Конечно,только км5 в резцедержку планирую,с выталкивстелем,а уж в него все что угодно совать можно.
а как это у него при ук 11 внутри морзе 6 ,тогда сколько проходное в шпинделе ??
на стареньких моделях 76 -75.
и видимо после 90-х качество стало хромать  ,раз они кусками отваливались . поэтому  они и без износа.
1 час назад, umis сказал:
Это я из инструкции выделил и вставил,не знаю,не смотрел,какой в шпинделе конус,в конус 95 лезет,насквозь 85.
2 часа назад, umis сказал:
Что кусками отваливалось?:classic_blink:...у кого?
я про коробки подач .   или накладные пластины и стяжки у кого  на "РТ ?:classic_wink:
24 минуты назад, umis сказал:
Дак это какой то ушлепок похоже решил на передней бабке резьбу нарезать...что то должно было при таких раскладах раскурочить,штифт на соединительной муфте почти срезало,увы почти,вот и вытащило винтом кусок коробки подач...
4 часа назад, umis сказал:
Без износа он скорее по тому что выпущен в 92 году...в эти годы уже мало кто заморачивался пятилетками за три года,появились другие увлечения...Рояль там...Блэк Дэз...ну и прочие занимательные вещи и события...
А вообще,было бы не плохо,если бы вы написали что нибудь умное,полезное...ну или позитивное наконец...а не эти ваши язвительные замечания и ухмылочки...
Ренат, замерь как-нибудь ширину станины, и длинну каретки суппорта пожалуйста. У меня года 3 лежит без дела 163 грузин,  думаю может задрать ему центра до метра.
