Дмитрий43
Выбор типа направляющих для фрезерного станка
Уважаемые коллеги!
Есть мысли по созданию фрезерного станка с ЧПУ. Тема уже достаточно избитая.
Обдумываем компоновку и проч.
Такой вопрос - а в чем великий смысл использования рельсовых направляющих качения!? Почему их предпочитают очень многие?
По жесткости, как мне кажется, направляющие скольжения лучше.
Экономически? Хорошие направляющие качения стоят тоже не дешево. И все равно поверхности под них нужно достаточно хорошо обрабатывать.
Скорость? А так ли она нужна? "Драть" очень быстро, но по чуть-чуть, или медленно, но помногу. Да и вообще время, как говориться, терпит. Не к спеху - жесткость важнее.
Может, я чего-то не понимаю? Что-то упустил?
Опыта в этом деле нет.
Может поможет кто-нибудь добрым советом и/или консультацией!?
Заранее спасибо!
Равномерность движения. У направляющих скольжения есть скачки, даже масла специальные выпускают антискачковые, чтобы уменьшить это явление.
Эти направляющие качения для станков ЧПУ - расходный материал. Заменил по быстрому и вперёд. С направляющими скольжения -  другой подход - надо раскидать станок, тащить станину (а это $) на шлифовку (тоже $$$), потом собирать станок (а это время)
В результате простой станка вылезет в громадные $$$$. Это верно для промышленных станков на производстве, когда надо гнать план.  Для хоббийщиков - направляющие могут быть любыми.
Изменено пользователем Костя_механик
39 минут назад, Дмитрий43 сказал:
Есть завод. Делает направляющие качения серийно, громадными партиями и заточен под это.  Есть завод делает станки. Для направляющей скольжения им надо станину, стол и т.п. обработать и отшлифовать так сказать штучно каждую.  Причем на каждый станок разные технологические карты. Так как размер разный. Плюс объем не большой.
Так вот проще прошлифовать поверхность под каретки и рельсы и купить их готовые. Ну и про ремонт уже выше сказали. При этом нет геморроя с износом и регулировкой клина на направляющих.
Изменено пользователем Grey78
sergeijobКостя_механик,  Спасибо!
1.Скачки. Согласен. Смазка (как Вы правильно сказали), использование ШВП. Насколько критичны скачки, их "величина" ит.д. Надо думать.
А потом, важно перемещение в процессе резания.
2. Ремонтопригодность. Не совсем хобби, но и не большой завод.
4 минуты назад, Grey78 сказал:
Ну заводы разные бывают. И на скольжении многие делают.
Экономические интересы отдельных заводов - это понятно. И станины можно делать из "сортамента":classic_rolleyes:
Есть такое очень востребованное сейчас понятие - ВСО (высокоскоростная обработка). Раньше не было ни шпиндельных узлов, которые свободно крутятся от 20000 оборотов, ни приводов, которые обеспечили бы для этих шпинделей соответствующие подачи. А если бы и были, то направляющие скольжения просто не смогли бы работать на таких скоростях.
Рельсы нельзя рассматривать как "улучшение" направ скольжения, это принципиально другая идеология и эволюционный шаг в машиностроении (как и ШВП).
desti, Спасибо!
А из минусов рельсов что бы Вы отметили?
8 минут назад, Дмитрий43 сказал:
Наверное, сопоставимую с качественной шлифовкой подготовку базовой поверхности и некоторое увеличение габарита. Больше минусов не видно.
А вот жесткость больше зависит от базы и способа крепления, сами по себе рельсы не более чем хлысты закаленной стали. Будет хорошая база - получим жесткость, сравнимую с напр. скольжения. А с локальной жесткостью кареток давно всё в порядке, правильно подобранные производителем шарики, их количество, натяг и материал каретки дает практически монолит.
22 минуты назад, desti сказал:
Для жесткости ролики лучше... И их таки есть.
У роликов свое применение, у шариков свое. Надо быстро и всо - шарики, надо медленно и мощно - ролики.
6 минут назад, desti сказал:
Или скольжение?
Я правильно понимаю - если нужно ВСО - однозначно рельсы  - если нет (медленно и мощно), то смысла особого нет (если не хуже)?
Изменено пользователем Дмитрий43
Направляющие скольжения не купишь. Они цельные со станиной соответственно и не болтаются и нагрузку держат как надо а качения они жидкие и грязи боятся сломалась иголка и привет доставай полтора штукаря зелени на новую
2 минуты назад, yapavel сказал:
То же самое и скольжения, попала грязь или профукали смазку - те же полтора косаря на шлифовку.
Дмитрий43, если совсем упрощенно, то да, но есть вагон и маленькая тележка "НО". Если надо быстро и мощно, то только ролики.
есть направляйки скольжения съемные ..
1 минуту назад, пролетарус сказал:
Я про такие не слышал у нас на производстве на дорогих станках скольжения а на китайских дешманских качения так они за десять лет в хлам а чугуниевые ходят при нагрузках в пять раз больших вот как то так...
4 минуты назад, пролетарус сказал:
А можно ссылку?
ссылки нет - видел когда то в сети - такие же каретки как и шариковые -только скольжения ..есть еще гидростатические ..
https://darxton.ru/wiki-article/gidrostaticheskie-napravlyashchie-v-stankakh-s-chpu/ - вот гидростатика ..
2 часа назад, Дмитрий43 сказал:
А можно ссылку?
Например. Только цена не обрадует и еще придется дилера поискать.
https://www.ewellix.com/en/gb/products/linear-guides/precision-rail-guides/precision-rail-guides-slide-coating-lwrpmv
Tanaman, Спасибо!
Такие я знаю.
Если уж выбирать скольжение лучше шлифовать за одно со станиной. Т.е. изготовить или купить какие-то заготовки/подобие направляющих. Прямоугольник/треугольник/призма с припуском. Закрепить на станине и прошлифовать.
Смысла покупать что-то совсем готовое нет - все равно поверхность под них надо обрабатывать на том же шлифовальном.
17 минут назад, Дмитрий43 сказал:
Какой требуется материал? Чугун, сталь?
Если очень хочется - возьмите призмы от советских роликовых направляющих качения для заточных/шлифовальных/координатников, например.
Вообще, ваши поиски несколько похожи на изобретение велосипеда.
2 минуты назад, Tanaman сказал:
Разумеется!:classic_rolleyes:
Как и любая затея по строительству какого-либо станка.
