Vektor2012
Нужен ли отпуск недозакаленой стали
Доброго дня уважаемые специалисты. Начинаем только термообработку делаем контрольные образцы. Небольшая частная мастерская. Лаборатории разумеется нет. Есть твердомер, пирометр, печь с контроллером. Калили Ст 40х д.38 длина заготовок 85, д25,4 длина 64. Режим 860Гр. Загрузка в разогретую печь. Отсчет выдержки с момента когда вновь на контроллере 860 гр. выдержка 26 и 38 минут для образцов. Охлаждение с перемешиванием в масле И20 (40л) до полного остывания. Замер твердости - образец д.38 - 31НRC, образец д25,4 - 37HRC, Для образца 1 маловато (хотелось бы - 48-51), для образца 2 нормально. Нужен ли отпуск в данном случае для увеличения вязкости?
Конечная структура зависит от исходной структуры. Если сталь была предварительно отожжена - могли получить смесь троостосорбита с мартенситом или вообще ДФМС (феррит + мартенсит). Если просто легирование на нижнем пределе - получили в основном верхний бейнит. Но в обоих случаях необходим как минимум низкий (200С) отпуск.
в воду надо было сначала потом в масло
То есть вне зависимости от полученной твердости при закалке,  необходим низкий отпуск (200 гр. из расчета 3мин на 1мм сечения пальца) ? А он не уменьшит и так низковатую твердость до состояния до закалки?
По поводу закалки через воду на масло не рискнули, так как в центре пальцев образцов есть поперечное отверстие. Чтобы из-за него не треснули по центру.
 При нагреве, у вас образовался обезуглероженный слой. Может, небольшой, но он есть. Он влияет на показания твердости. Перед измерениями твердости нужно зачисть поверхность, хотя бы на 0,5 мм. Перепроверьте. Если твердости не хватает, калите через воду на масло. Не бойтесь, по отверстию не потрещит. Мотайте деталь в воде, и смотрите внимательно, когда уйдут красные пятна, перекидывайте быстро в масло. Думаю, в воде нужно держать секунд 5.
Отпуск на 200, 2 часа, нужен обязательно.
 Надеюсь, у вас есть допуск на шлифовку.
Изменено пользователем SDF
спасибо учтем. Припуск на шлифовку 0,3 на диаметр
