skela-66
Мой ТВ-4 плюс большие доработки
Всем привет! Есть у меня немножко станочков, и среди них ТВ4. Купил в очень приличном состоянии, можно сказать в хорошем, потом попался станок побольше, тоже купил.. Буду ставить гитару от Олега из Риги, а пока поставил сальник под патрон, купил быстросменную резцедержку, поставил экранчики защитные.
Так как буду ставить шаговые движки, нужны шестерни под ремни. Решил сделать полу автоматическую зуборезку из малой продольной.
Изменено пользователем skela-66
убрал слово продатьт
т.е. правила вы так и не прочитали?
desti, это относится к видео?
2 минуты назад, skela-66 сказал:
видео
Печально известный п. 12 правил.
skela-66, Как-то фраза " большие доработки" в оглавлении, внесла интригу, а ее нет?
Ну щитки на фото-доработка весьма сомнительная. Грязи и стружки все равно нахлебается, а вот вычистить будет проблематично. А задний щиток вообще из разряда антидоработок. Там стружки столько будет в течении часа, что направляющая сильно задумается.
Былоб та шо щитками прикрывать :)
Да, конструкция с такими щитками на станине только ухудшает защиту от стружки. И винт с валом подачи стоит ли так закрывать уже много обсуждали.
Пока делаю полуавтомат нарезания шлицов / зубов  на основе малой продольной. Сделан только макет. Видео выкладывать не  дают. ищется  на ютубе "зуборезка  на основе малой  продольной"
Попробую сделать нарезание одного зуба в автоматическом режиме, если получится конечно.
Потом будет установка шаговых движков, потом электронная гитара.
Буду стараться писать что делаю.  Пока так.
По зуборезке считаю два варианта стоящих внимания. Оба не используют суппорт малой продольной, а устанавливаются взамен. В одном варианте крепится шпиндель фрезера с зуборезной фрезой. В другом делается долбёжный прототип с фасонным резцом по форме нужного зуба. Этим и пазы под шпонки можно делать. У меня это тоже в работе, но зима процесс подмораживает.
Делаю самую геморойную деталь. Надо диск энкодера от принтера поставить на вал шпинделя. Хотел схитрить и напечатать на 3д принтере, но не тут то было, восьмерит изрядно.
Так выглядит диск с рисками при изрядном увеличении.
Ну вот, второй вариант крепление энкодера заработало. Напечатал с запасиком,  отторцевал на токарнике, и все заработало.
Собрал электронную делилку. Это очень сильно упрощенная гитара Олега. Ардуино, дисплей, 5 кнопок и энкодер. При диске 1200 рисок точность позиционирования 0.15 градуса.
На дисплее 9 зуб из 28. Требуемый угол и угол в данный момент.
Поставил приспособу на станок.
Редуктор через кривошип елозит резец на малой продольной  вправо-влево.
Режу шкив под ремень. Тренируюсь.
Результат:
Профиль зуба и глубину резал ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, так  как таблиц по ремням под рукой не было. Посчитал толь ко шаг.
Кому интересно, вот схема делилки. Прошивка - 7 версия,
Могу ошибаться с замкнутым контактом на корпус ( с 30 по 37) , у меня на схеме это 37.
