human
Шестерня домкрата
Коллеги, ни как не получается подобрать и рассчитать шестеренку четырехзубую.
Наружный диаметр 72, диаметр впадин 33. Модуль исходя из рейки и самих размеров шестерни 12. Но при данных параметрах построить шестерню в компасе не получается. Без смещения контура ни как не получиться, т.к. основание будет сильно подрезано, а при большом коэффициенте смещения не проходит коэффициент перекрытия   (т.е. рейка с шестерней не в зацеплении для домкрата это понятно никак не хорошо ). Наибольший коэффициент смещения 0,2 при котором с подрезкой можно получить похожие параметры (кроме диаметра впадин), да и то с подрезкой вершин. Нужный внутренний диаметр получиться при соответственно большем коэффициенте смещения и наружном диаметре.
Что собственно не так делаю или может не тот профиль, угол замерил вроде 20 градусов.
если судить по высоте зуба то М=8 а Х=1,5 надо рейку проверить.на ней удобно
на рейке шаг 37 мм, но так как она изношена то точно не определить, в пределах 37...39 мм.
А вообще я раньше с такими шестеренками не сталкивался, в чем смысл таких шестеренок? Предполагаю, что максимально увеличить крутящий момент...
Изменено пользователем human
Насколько можно понять, Вам нужно изготовить шестерню по имеющемуся образцу, но непонятен профиль зуба этой шестерни. Похоже, что эта пара (рейка - шестерня) не является зацеплением, то-есть, при равномерном вращении шестерни продольное перемещение рейки будет неравномерным (так это и запроектировано). Это аналогично зубчато-реечному дверному замку: ключом крутишь шестерню, которая приводит в движение рейку, но какой-либо кинематической точности при этом не требуется.
По профилю имеющейся шестерни заточите резец и на горизонтально-фрезерном станке с УДГ произведите окончательную обработку профиля.
Изменено пользователем arcady
Это у Вас не шестерня, а толкатель/давитель с эвольвентными зубцами. Повторите как есть. Особой точности не требует.
Щестерня от того и шестерня так как ШЕСТЬ зубцов имеют одновременное зацепление (3 пары).
Может быть. Но тут почти редуктор получается )))). Если с рейкой согласен там особой точности не надо, главное чтоб держал, то в передачах такие же толкатели в зацеплении с шестеренками. Получается 3-х ступенчатый редуктор + рейка
Возможно, в самозаклинивании передачи в обратном направлении.
Это от вагонного реечного домкрата. Они лютыми бывают, до 50тон. Шестерня эта через редуктор пихает рейку. Помню, когда первый раз увидел, тоже варежку отвесил - что же это за шестерня если в ней всего 4 зуба))
Делал модульной фрезой №1, просто каждый зуб надо облизать с обеих сторон.
С чертежами как ? Профиль по  ГОСТ 13755 ??? Коэффициенты смещения  подбирали? Или на глаз делали?
22.11.2019 в 14:42, human сказал:
Или на глаз делали?
Практически на глаз, без гостов. Но работает, привод же ручной.
22.11.2019 в 15:31, dzintars сказал:
А бывают поменьше. Двухступенчатый редуктор, длинна в опущеном состоянии 750 мм, в поднятом - 1250. Использую для ремонта машин на яме. В комплекте с траверсой просто незаменим, с гидравликой никакого сравнения. О грузоподъемности не скажу, но передок WV T5 и тому подобные поднимает легко. Достался лет 15 назад от дедушки, он говорил, что с войны остался, комплектовался со Студебекером. Сведения не достоверные.
Сори за офтоп.
Изменено пользователем Igor K-4
2 минуты назад, Igor K-4 сказал:
А бывают поменьше.
Разные бывают, конечно. Хорош тем что ход у него большой. Таким и постройку приподнять можно и маз груженый:classic_smile:.
Но от верху до низу крутить оч долго, заснуть можно даже на повышенной))
