ac100500
Допуски и современные станки
Уважаемые форумчане. Обработка резанием фрезерование или точение,
без использования разверток и расточных головок можно ли получать размеры на деталях по H7????
Или для для точных размеров используется шлифовка????
тут надо смотреть по размерам, чем больше размер тем шире допуск.
к примеру диаметр свыше 120мм допуск уже 0.04мм, тут даже на советских 16А20 можно попасть.
но лучше шлифовка, браку меньше будет.
Изменено пользователем diman s
1 час назад, ac100500 сказал:
можно. Могли ещё в лохматые семидесятые. Там просто дольше получится. Ведь лимб не обеспечивает сотки. Поэтому обрабатывают с припуском, а потом чисто "по ощущениям" снимают тонкие слои, постукивая тихонько по ручкам лимба и контролируя результат :classic_smile: Но это не "как правильно", а больше "от безысходности".
21 минуту назад, bull сказал:
ну на токарном универсале проще, там вешается индикаторная головка на поперечных хвост и всё.
25 минут назад, diman s сказал:
Диаметр 6-10
H7 от 0 до +0.018
Или другими словами 1 деление головки (умноженное на 2 так как радиус показывает а получаем диаметр) и уже пролетаем, если головка не МИГ.
Опять же не на каждом материале резцом можно гарантированно получить такую точность по банальной причине: силы резания отгибают всё, включая заготовку.
Изменено пользователем Tardis
7 минут назад, Tardis сказал:
1 час назад, diman s сказал:
всё надо делать в рамках разумного.
Но работая на КМЗ допуск +0.015 ловили без проблем.
+0.018
и эта, эта св 10мм до 18мм
просто у меня таблица перед носом висит )))
3 минуты назад, diman s сказал:
Да, именно. Это я "смотрю в книгу вижу фигу", тоже таблица перед глазами.
13 минут назад, Tardis сказал:
полностью согласен
9 минут назад, diman s сказал:
Тут нужно понимать несколько вещей.
1. Дело в том, что поле допуска квалитета увеличивается при увеличении размера. Н7 для диаметра 20 мм - 21 мкм, для диаметра 200 мм уже 46 мкм. Если винт имеет точность 30 мкм то соответственно на диаметре 200 мм получить можно, а на 20 - нет.
2. Есть черновые, чистовые, и т.д проходы. Чем "чище" проход тем меньше глубина резания. Для токарного станка минимальная "безпроблемная глубина" где-то 0.2 мм (на меньшей глубине инструмент начинает не резать, а мять заготовку) Т.е. попасть в принципе, можно но это большая удача и нужен высокий скилл у станочника. Для серийного производства не подходит. Если закалить заготовку или использовать очень острый инструмент то "безпроблемную глубину" можно уменьшить.
А шлифование дает маленький съем, поэтому можно гарантированно получить точность.
А вообще, да, даже на станке нормальной точности можно получить 7 квалитет. Но трудоемкость не порадует.
2 минуты назад, synchrotron сказал:
повторюсь
19 минут назад, diman s сказал:
станок 1К62, делали чуть ли не тыщами и даже ПТУшники стояли на этой операции, мужики настроят и они точат.
3 часа назад, ac100500 сказал:
всегда так было и будет
вопрос - почти в каждом чертеже везде отверстия по H7, размеры по H7.... координатная шлифовка всего???? или просто все примерно делают???
При чем тут тип/вид обработки? Ваш токарный позволяет сделать деталь с H7? Да - делайте на токарном, нет - идите с деталью на расточной/шлифовальный.
речь не только по токарный. на фрезерном по H7 размер 30 при серийном производстве это стандарт или все делают не фрезой а расточной головкой???
да, наверно стоит проанализировать чертежи, не секрет что в конструктора , в подавляющей массе, идут те кто больше никуда поступить не может, а на эти факультеты конкурса вообще нет, всех берут.
Качество таких конструкторов сами понимаете какое.
Мне раз на наружный диаметр корпуса шарового  крана заложили допуск -0.008мм, дак месяц с ними бились, они всё боялись по Н14 поставить, ну не понимают они что делают, как правило чертежи с инета качают, на всех заводах один и тот же чертёж с одной и тойже ошибкой не редкость.
может и в вашем случае нечто подобное.
Да простят меня настоящие конструктора :drinks: не желаю Вас обидеть.
11 минут назад, ac100500 сказал:
Н7 для круглого отверстия можно получить развёрткой. Н9 можно получить развёртыванием даже вручную, не на станке. Именно так делают точные отверстия по месту в авиационной промышленности. Здесь не обманешь -можно легко проверить калибром.
Замените в моем ответе выше "токарный" на "фрезерный".
Не забывайте, кроме допуска размера есть еще куча параметров, типа чистоты поверхности, соосности, перпендикулярности и т.п. Так что ваш вопрос не имеет смысла, новый DMG сделает это фрезой, а после раздолбанного фанука 1980 года придется растачивать.
1 минуту назад, diman s сказал:
Очень смахивает на анекдот. Никто бы на свободный размер не стал бы делать такой допуск, сделали бы "по факту", и никто бы месяц не "бился".
А конструктора разные бывают, нечего всех под одну гребёнку стричь.. Мне попадались очень толковые молодые люди, прекрасно разбирающиеся в допусках и посадках.
А допуск на наружный диаметр корпуса (как охватываемый), должен быть не H14, а h14. А по наиболее современному ГОСТ 30893.1 -так вообще симметричный.
1 минуту назад, Игорь+ сказал:
к сожалению факт, да и не раз подобное было.
2 минуты назад, Игорь+ сказал:
3 минуты назад, Игорь+ сказал:
H14, а h14
да, ошибся h, но мне простительно, я институтов не кончал :crazy:
21.11.2019 в 13:57, yapavel сказал:
бред. 0.003 точением.
21.11.2019 в 14:30, ac100500 сказал:
Только резцом с пластиной если деталь без термообработки и не на фрезерном а на специальном обрабатывающем центре. Фрезой не будет чистоты и круглости а резец это наше все.
43 минуты назад, chatjokey сказал:
0.003 допуск (такой допуск обычно на изготовления калибров пробок гладуих листовых и резьбовых) то только шлифовка а по аш7 допуск 0,03 примерно.
нормальная фреза на нормальном ЧПУ позволяет фрезеровать поверхности с микронными допусками и чистотой до квалитета 9
Изменено пользователем xoxol
8 минут назад, xoxol сказал:
Нет микронный допуск это удел шлифовки а не резца и тем более фрезы. Фрезерование это многолезвийная обработка с большими усилиями резания обдирка так сказать а резец однолезвийная а шлифовка абразивная с минимальным сьемом режущим элементом коих великое множество в шлифовальном круге и они хоть и маленькие но очень острые и могут срезать и по сотке и по полсотки а резец уже начнет скользить и плавиться
Изменено пользователем yapavel
p.s. ДОБАВЛЮ К ПРЕДЫДУЩЕМУ
неделю назад на прессформе фрезой сделал 12 отверстий диаметром 16 с допуском 0.012 и чистотой Ra0.32
станок KCV-800 фреза SCT
УВАЖАЕМЫЙ .
сначала обдирка с припуском 0.05
потом чистовая методом линейно винтовой интерполяции
