fred_shy
Чем облагородить алюминиевый профиль
Всем привет есть дорогое промоборудование, на нем дверки с алюминиевым профилем. На нем в процессе эксплуатации появились выбоены и вмятины. Есть задача все это облагородить.
Вариант 1 - зашпаклевать и покрасить.
Вариант 2 - зашлифовать и покрасить.
Проблема в том что металл видимо чем то покрыт и непонятно как и какую краску подобрать что бы не отличалась!?
может быть попробовать авто шпатлевками выровнять, затем плёнка "карбон" по конструкции.
6 часов назад, fred_shy сказал:
чем то покрыт
по фото конечно легко ошибиться, но по мне там просто пескоструй
Это порошковое покрытие "шагрень". Его делают в заводских условиях, можно ли сделать его "на коленке" -сомневаюсь. Даже если вы подберёте точно такой же оттенок RAL -будет на вид ещё хуже.
Лучше объясните своему начальству, что промышленное оборудование -есть промышленное оборудование, оно должно работать, а не выглядеть красиво. Даже если собрались его продавать.
Похоже на  анодировку. Думаю с выравниванием проблем не будет но вот чем покрыть...
Изменено пользователем fred_shy
Красить придется весь элемент, вот и всё. Фрагментами не получится.
Согласен а чем? де можно купить уже покрашенный либо заанодированный алюминий, у мебельщиков?
вокруг проклеить малярным скотчем и покрасить кисточкой нитрокраской и отклеить скотч потом проветрить помещение и вуаля
Возможно-это вопрос к художникам -реставраторам/ декораторам. Задача может быть и не особенно сложная.
