yurman
Шабрение 400й плиты под ШМ500
Уважаемый форум,имею вопрос озвученный в шапке темы.
Итак,плита 400*400...яма в середине в 4 сотки по шупу,шаржирована.(посадил все имеющиеся пластины,включая твердосплав).Проскреб без фанатизма обточным диском всю поверхность ,иначе работать вообще невозможно..
Мериловка: шм500 1кл,шп500 1кл,"лекалочка"320 0кл..стойка могучая и микатор(2 мкМ) к ней..уровень рамный 200/0,05
Задача: дотянуть плиту хотя бы до первого класса.
А теперь "поле" для матюков= способы достижения поставленной задачи..как бы я уже в процессе..сейчас накидаю графически для понимания,а вы покритикуйте..
Ну вот как бы последовательность переходов,на мой взгляд должно сработать.Ваше мнение?
5 минут назад, yurman сказал:
Что такое "переходы"  с какими то этапами на картинке ?  Это что за этапы такие?
Зачем изобретать велосипед, не понятно..
Чередовать 5 и 6 "этапы" с промежуточным контролем уровнем.
Но это метод тот еще, тут опыт нужон и определенная сноровка, чтобы понимать в какую сторону плоскость наклонять, где побольше снимать, где поменьше.
И даже с опытом занятие сомнительного удовольствия.
Плиту бы эталонную найти взаймы или приобрести еще две к имеющийся и троить.
И кстати есть уверенность в соответствии мостика заявленному классу? А то нашабрите кривое по кривому.
Я верно понял?  Это варианты промазывания краской, длинного и узкого инструмента по плоскости, а затем - шабрение?
Очень на то похоже — "Негода-style", Игорян вообще по ШД шабрил)
Так что по ШМ  ваще халява))
2 минуты назад, Anvil сказал:
ШМ  ваще халява
ШД в рабочей плоскости шире чем ШМ
Сорри, опечатка. В голове почему то не ШМ а ШП крутилась.
Изменено пользователем audivw
2 минуты назад, audivw сказал:
Я верно понял?
похоже так...
мин делал так..по мостику шм (плюс уровень)  вышабривал маяки ...диагональные , продольные и поперечные...затем сносил все,  что выше  маяков, пользуясь для выявления "лишнего" небольшой китайской плитой...
"Негода-style"
это  как?
1 минуту назад, audivw сказал:
С ШП не путаешь? ШМ - мостик.
3 минуты назад, Z ANDREY сказал:
Тоже вариант, только без китайской плитки маяков побольше наделать и по мостику сносить, если он конечно ровный.
Но гемор тот еще.
Если это первый опыт шабрения, развлечение на месяц - три.
3 минуты назад, Anvil сказал:
не путаешь?
Исправил.
Попутал, но через 10 секунд опомнился :classic_smile:
6 минут назад, Z ANDREY сказал:
это  как?
Это шабрить плиту по линейке ШД на краску без уровня )
Есть такой ростовский парень на ютюбе Игорь Негода - любитель турбореактивной тяги, смотрю регулярно.
Ну он вот так шабрил, Дима Грандисток его критиковал за это не без оснований.
7 минут назад, Anvil сказал:
поищу, взгляну...вообще где то слышал про этого парня ..
Спасибо всем откликнувшимся! Я прекрасно понимаю что метод сплошное "колдунство" и "НЕГОДАвание":crazy: Но нет у меня образцовой плиты...никакой..и что я " лошара",раз нет у меня никакой плиты(в отличии от настоящих чипмейкеров у которых она есть)...и эту урвал тайком от семьи,мимо семейного бюджета.Ну а то что метод геморойный,я подозревал с самого начала и деваться некуда.
На данный момент по середине яма,примерно сотку до которой плоскость ещё дошла:запас ещё есть.придумаю ножки к уровню,прошагаю плиту-будут результаты(если раньше мозг не взорвётся). Диму Грандистока пересмотрю в очередной раз(третий или четвёртый):dash1:буду конспектировать.
:classic_biggrin:хорошо что хоть на плоскошлиф не отправили:classic_rolleyes:
Мостик как то проверяли?
Мостик..ну вот как его проверить без плиты или образцовой линейки,КМД и спецовой стойки под микатор?остаётся надеялся на его геометрию..
И это...можно на "ты", мы люди не гордые,институТЬЕв не кончались,ицыКЛУпедий не читали:classic_biggrin:
Изменено пользователем yurman
1 минуту назад, yurman сказал:
уровнем
У вас ШМ и ШП одинаковой длины.  Насколько они комплиментарны по факту?
Олег!!!Плюс Вам в карму!ТОЧНО!!!
Шп и шм мажутся не сплошняком..что то есть,но проверял на ОЧЕНЬ тонкий слой краски.
codename1182, тяжёлым рамным уровнем достаточно тяжело проверить маленький мостик - будет "перевешивать", надо что-то думать с жёстким закреплением, а ещё и выставить в горизонт.
Себе для подобных целей купил из Китая лёгкий люминиевый уровень 100мм 0.02мм/м. С ним гораздо сподручнее получается. И недорого кстати.
yurman, мостик кстати и индикатором можно обкатать по шэпэшке. И выяснить кривизну обеих. Повозиться конечно придется, стоечку выдумать и пару кмдэшек.
Восстановление и проверка поверочного инструмента дело такое - нужно много этого самого инструмента) Рекурсивное занятие.
Ну а горб/яму найти можно и сверяя шм с шп на краску и учитывать результат при выведении плитки.
8 часов назад, yurman сказал:
Тут таких много кто плитой обзавелся но перепроверить и подшабрить хочет...
Один такой потом еще 3 плиты купил и давай троить... :)
Я вот думаю что нещебродам надо "соображать на троих" - собираются, приносят свои плиты, шабера, краску, пиво, и давай троить :) В итоге каждый расходится со своей отшабреной плитой, и не надо покупать ничего лишнего :)
18 часов назад, Anvil сказал:
В теме про троение плит рекомендовали поприкладывыть плиты друг к другу с поворотом, перенести пятна маркером на пленку, получить 9 картинок, и "включить голову" для их анализа.
А если в данном случае использовать 5 и 6й этап плюс их же с переворотом линейки на 180 градусов. Пятна переносим на пленку, получаем 4 картинки, далее "включаем голову".
(ну это если линейке доверять можно. Иначе надо брать еще линейку и троить плиту с линейками...)
Сравнивая области пятен полученых по четырмя рисункам из пунктов 5 и 6, можно из "скачущих зебр" получить понимание плоскости?
У мну тоже есть плита явно без доверия и самое большое из плоского - ШД, без доверия но .. в общем "с хранения". Задача - ну поучится щабрить и заодно подправить плиту на сколько получится. Уровня нет :)
Кувалдыч, у вас плитка и шд каких размеров?
Выводить плиту только по шд занятие ещё более сомнительное чем по мостику и уровню.
Контролировать плоскость как будете? Получится какой нибудь гиперболический параболоид.
На пленку зачем переносить? Сфоткать или схематично зарисовать.
Может я ошибаюсь, но если по каким-то причинам нужна поверочная плита, то по тем же причинам нужен и уровень.
И много чего ещё если по честному)
33 минуты назад, Anvil сказал:
Порядка 350мм...
Ну я же написал как... предполагается...
34 минуты назад, Anvil сказал:
Ну это к автору методике в теме про троение плит :)
А смысл фоткать если потом зарисовывать? Проще же на пленку обвести схему, на следующем этапе маркер стирается и можно пленку повторить. Это опять же из методики :)
35 минут назад, Anvil сказал:
Ну может... я не знаю... но помоему эти вещи как то мало связаны...
36 минут назад, Anvil сказал:
Чимпекеру всегда всего мало :)
Но проблема у большиства как раз в том что то что гдето урвали надо до кондиций доводить. И делать это приходится из того что есть.
4 минуты назад, Кувалдыч сказал:
То-есть никак получается - инструментального контроля не будет.
5 минут назад, Кувалдыч сказал:
Ключевое здесь - троение, в вашем случае не совсем, а точнее совсем не.
6 минут назад, Кувалдыч сказал:
Ну если с пленкой проще то ради бога.
7 минут назад, Кувалдыч сказал:
Это пока.
8 минут назад, Кувалдыч сказал:
Должен быть какой-то сермяжный смысл доведения этого всего до кондиции.
1 час назад, Anvil сказал:
не получится такая  поверхность....
линейка вдоль,  попрек,  диагонали..и имеем представление о плоскостности..
Изменено пользователем Z ANDREY
51 минуту назад, Anvil сказал:
почему?
Почему нет? Просто вместо плит используются линейки.
Ну я же писал вроде все подробно...
52 минуты назад, Anvil сказал:
Это пока.
Так нас пока и интересует вроде...
Ессно. Про это вроде я тоже в прошлом сообщении написал :)
