drovolet
Давление в сливной линии распределителя
Всем здрасьте. Хочу соединить последовательно два распределителя с открытым центром. Распределители модульные стыкового монтажа с посадочным местом СЕТОР 5, каждый распределитель на своей монтажной плите, каждый со своим предохранительным на линиях А и В. На первом от насоса распределителе давление будет до 320, на втором до 200, то есть столько же будет на сливе у первого. По документации на распределители максимальное давление в линии Т 160 кг/см, для всего распределителя давление 320 кг/см.
Сильно страшно, если в сливе станет 200 вместо 160? И чем обусловлено такое ограничение?
2 часа назад, Вячеслав Борисович сказал:
Второй распред надо подключать к проходной магистрали а не к сливной
16 часов назад, drovolet сказал:
Вроде более 4-х линий  в таких распредах сделать нельзя.
Касательно ТС. 1 Есть исполнения с допустимым давлением в сливной линии 210 бар и более (основное требование эл. магнит постоянного тока).
2. Предполагаю что у Вас электромагнитное управление. Следовательно электромагнитные толкатели соединены с линией Т (маслопогруженные). Следовательно, учитывая цикличность повышения давления в линии Т, есть большая вероятность нарушения статическо-динамических  характеристик г\распреда. Касательно прочностного запаса, сложно что-то сказать, вроде быть должен быть, но сам пару раз был свидетелем  течи из "пина"  монуального управления  толкателем (при этом давление в сливной мак 5 бар).
17 минут назад, Вячеслав Борисович сказал:
Ежели схема такая, то это не открытый центр
ТС имел ввиду 64 схему.
И добавлю по теме, есть ещё исполнения на 320 бар в линии Т, но там не совсем стандартная монтажная плита с дренажем Y. (Duplomatic DS5......../Y)
Изменено пользователем Serge_BLR
Схема 64, управление ручное. Если величина давления в Т ограничена созданием подпора для перемещения золотника, то распределители будут работать поочереди, то есть, когда у первого распределителя будет в сливе 200 бар, его золотник будет в нейтрали и необходимости его включать не будет.
Вы это для себя или на этом будет кто-то работать?  Я так понимаю предохранительные у Вас будут с пилотным управлением, следовательно в теории можно в сливной линии славить пики и выше 200 бар. Всегда нужно помнить о безопасности....если производитель пишет 160, значит 160.  Опять же у Duplomatic вроде были и ручные на (320 в Т) с внешним дренажем DSH5...../Y. В общем я бы так не делал, ну а решать Вам.
Делаю (пока ещё только обдумываю) для себя, но работать будут другие - на работе для собственных нужд. Комплектующие выбираю РГ-Гидро, у них почти всё в наличии и цены интересные. Но с внешним дренажём распределителей они не делают.
Сейчас появилась ещё мыслЯ - распределители взять с закрытым центром и электромагнитным управлением и запитать от насоса параллельно, а на насос разгрузочный клапан с электромагнитом. При включении операции вместе с одной из катушек распределителей запитывается и катушка разгрузочного.
13 часов назад, drovolet сказал:
Тогда точно:
Не знаю как сейчас, но в году 12 они просто клеили свои наклейки на продукцию различных производителей.
Сейчас у них вроде как производство в Китае
2 часа назад, Serge_BLR сказал:
обычный китай по завышенным ценам.
Но китай - это сейчас не так плохо, как было раньше. По крайней мере, в том, что касается обычной гидравлики.
