Логин_Питерский
Помогите подобрать пневмоцилиндры
Для раздаточной коробки нужно подобрать 2 пневмопривода.
На данный момент штоки сделаны из нержавейки, на концах резьба М10.
Задачи такие:
диаметр 25мм, ход штока 20, 28 мм,
возвратная пружина на одном с задней части, на другом с передней части.
датчики положения, шток с резьбой М10.
Желательно из нержавейки как минимум шток.
Полез смотреть что на али продается, вроде от 500-600 р. начинается. Если двухсторонний то все просто.
А если с пружиной то не понятно, особенно с учетом того что пружины должны быть с разных сторон от поршня.
Полез смотреть наши сайты, сразу ценники от 3000-4000р, и ждать месяц.
Подскажите, как выбрать то что нужно?
11 часов назад, Логин_Питерский сказал:
Так вы определитесь для себя что вам нужно.
Какая схема работы и какова роль пружин?
Отсюда появиться усилие.
Дальше проще делим усилие умноженное на коэффициент запаса (1.1-1.2) на давление в системе и получаем площадь поршня.
Дальше идём смотреть в каталог цилиндров по ИСО.
И выбираем нужный диаметр.
Помним что если цилиндр односторонний а возвратное движение осуществляется пружиной то усилие на штоке при подаче давления должно быть двукратным. (Чтоб и пружину сжать и полезное что-то сделать)
В свете того что это раздатка Советую присмотреться к двухсторонним цилиндрам без внутренней пружины.
Чтобы в случае чего можно было кувалдой по штоку стукнуть не снимая цилиндр. Пружину с внешнего штока снять проще в случае надобности да и по усилию найти отдельно пружину проще чем цилиндр с нужной пружиной ;-)
