ДЯДЯ Дима
Надо выправить конус под патрон на станке 2М112
У меня на сверлильном станке закусило и сломало сверло на 10 мм и стал бить конус примерно 15-20 соток. На сверле биения несколько мм 2-3, мелкие сверла ломает.
Можно ли исправить в домашних условиях? Вся проблема в том что токарей нет, есть один у частника работает, но станок старый и точные работы не делают. Я поэтому и хотел сам.
Я хочу обернуть тело токарного резца наждачкой, повернуть резец под нужным углом просто приложив его к конусу и поперечной подачей шлифануть. Тут уже от станка мало что зависит.
Слышал что можно болгаркой, но боюсь испортить. Или попробовать ударами. Нужен совет тех кто это уже делал. Пересмотрел много тем на форуме - нет конкретных описаний, а хотелось точных советов, чтобы не испортить.
16 минут назад, ДЯДЯ Дима сказал:
патрону похоже кулачки задрало
Патрон могу заменить, но ведь гуляет сам шпиндель конус около 15 соток, надо уменьшить биения а потом смотреть патрон, если надо то заменить патрон.
Бывает ситуация: бьет патрон, бьет шпиндель. Все вместе не бьет, потом после аварийного проворота, биения накладываются и начинает бить уже сверло. Это к тому, что не понятно ровный ли патрон и какое биение было на шпинделе изначально.
29 минут назад, ДЯДЯ Дима сказал:
Не получится. Если бы так можно было, то не делали бы плоскошлифовальных станков с ровными направляющими и большой жесткостью.
Изменено пользователем SUP-2101
Раньше центровочное сверло на глаз не било, а сейчас мотыляет его на 2-3 мм.
Я устранял биение шкуркой.
Уложился в 4 микрона на конусе.
Может быть правда проблема в задире на сопряжении конуса и патрона ? У шпинделя 2М112 если и есть слабое место , так это шлицевая часть , я не могу даже представить чтоб у него от клина сверла могло погнуть конус .
Может быть от чрезмерного усилия при рывке деформировался сам шпиндель и возникло биение , которое передалось через подшипник. Я так же не верю, что деформировался сам конус. Необходима разборка и проверка  шпинделя.
40 минут назад, DeS сказал:
поверьте гнется только в путь.
видел вживую такой станок, умники зажали в патрон сверло с конусным хвостовиком и предсказуемо перекосило, заклинило и всю конструкцию размотало вместе с деталью, хорошо хоть оператору не прилетело.
так там конус почти на 90 согнулся.
Изменено пользователем Кениг 39ру
Mazak, Вашу идею понял. Как вы крепили сами тиски к плите станка, фото если можно со стороны крепежа.
Мне кажется что погнуло шпиндель между подшипниками, биения видны на конусе. Я немного выправил конус так: на плите станка закрепил патрон 125 мм так чтобы один кулачок был напротив конуса , нашел по индикатору удаленное место и давил на него кулачком. Получилось не плохо. далее по переставлял сверлильный патрон и стало можно работать. Извините фото на телефон.
DSC_0000046.thumb.jpg.fe9413920a302228447c9ed8a7ee0e65.jpgDSC_0000045.thumb.jpg.a9a72c0c4ec75c2db2cef487464736f4.jpg
Гнется и еще как гнется.
Зажимал шпиндель цангой за посадочное место подшипника.
Делал один удар большим молотком через алюминиевый брусочек.
Затем контроль индикатором на призме.
И история повторялась пока не выровнил. Конус был не плохой но кривой.
На фото 100 патрон зажат в 315 патрон на поворотном столе, это все для массы чтоб инерции не было.
2 часа назад, ДЯДЯ Дима сказал:
Фото смогу сделать только на следующей неделе. Там уголок от какой-то оснастки, думаю это не принципиально. Главное пластину подобрать закалённую и шлифованную.
Мне не срочно. Мне  не ясно как производится подача пластины к конусу.
2 часа назад, Karambuza сказал:
Такой цанги взять мне негде, если только сделать разрезную втулку и зажать её в патрон, а патрон в тиски. Для меня это вариант приемлемый.
Да это понятно, что каждый должен смотреть на располагаемые вещи.
Это как вариант для раздумья.
Удачи.
22.11.2019 в 15:44, ДЯДЯ Дима сказал:
Конус подводится к пластине посредством поворота подзажатой бабки шпинделя практически до соприкосновения. Шпиндель зафиксирован гужоном в верхнем положении. Шкурка заводится с низу по пластине, бабка поджимается рукой. Ничего сложного, работать аккуратно.
С подачей разобрался, спасибо.
22.11.2019 в 16:37, Mazak сказал:
Насчет пластины, чем можно её заменить, например взять старый резец у токаря или шток амортизационной стойки авто?
