Эдторрес
Помогите с названием, это монтажная плита?
Здравствуйте, помогите начинающему, разобраться с наследием СССР интересует данный “столик“ нужно название, чтоб поискать большего размера.Размер данной 400мм или чуть меньше по длинной стороне.
32CA7598-D27E-4A9A-BFF1-13CAD344B384.jpeg2428CE1D-B01E-484E-8DA7-42264FB87E87.jpegA3244F0D-5961-4962-BC61-0A9BE926D166.jpeg
6F5119EA-85C9-4ED7-A1C7-C479898ECD5C.jpeg4E865EB6-8974-465C-8E4F-36698B5D22A3.jpeg64EAB313-5C2B-43C8-9762-F25AA1C45981.jpeg
Эдторрес, вероятнее всего называется "Плита". Возможно добавлено слово про назначение плиты: монтажная, поверочная...
Судя по наличию направляющих качения эта плита могла называться "суппорт" или "каретка". Но в текущем состоянии уже нет...
Изменено пользователем NBV(SPB)
7 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
Учитывая, что есть направляющие качения, это не монтажная/поверочная плита, а часть станка/приспособления.
26 минут назад, Эдторрес сказал:
по моему это бессмысленное занятие. Ну найдёте Вы марку станка, более крупного с таким конструктивом может и не быть.
1 минуту назад, sergeijob сказал:
А что, в этом случае не может называться плитой?
6 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
В привычном понимании этого слова нет.
Цитата
Плита —большой, плоский, с ровной поверхностью кусок камня, металла и т. п
sergeijob, предложите ТСу своё подходящее название, которое он просит.
Наиболее подходящие уже NBV(SPB) предложил. Только искать именно такую вещь, но большего размера, по моему мнению бессмысленно. Проще действительно взять плиту нужного размера и стандартные рельсовые направляющие.
Это часть (стол) долбежной каретки деревообрабатывающего станка К40(М) или К25(М)
Ваш столик это самая верхняя часть. На него еще устанавливался упор, чтобы крепить стоевую/деталь для долбления посадочных мест для замков в дверях и так далее.
Изменено пользователем Stobenski
Большое спасибо, за ответы и идентификацию приспособы! Увидел на рынке у продавца и подумал, а можно ли приладить его к сверлильному (2м112) для закрепления и перемещения трубки и сверления отверстий в одной плоскости на равном удалении друг от друга (сделать  флейту на блочный тренажёр). На фото второй станок (гном).
9C3E2169-90F9-4C3F-938F-6E52E6DF0732.jpeg356B32B2-BB78-4595-B052-E5A3CCA0B7B4.jpegA1DBD777-1A45-4B04-B99A-A9E3087D26ED.jpeg
Для изготовления одной трубки или серийного?
19 часов назад, Эдторрес сказал:
Шипорезная каретка фрезерного ФСШ.
3 минуты назад, Эдторрес сказал:
Серийно.
Но не тысячами в день? Для десятков изделий в день хватит сделать кондуктор и сверлите без этого столика.
За кондуктор мне говорили, примерно представляю, что это шаблон. Но как это реализовать с круглой трубкой пока не сообразил, может у Вас есть примеры как это всё зажать и перемещать  без погрешностей.
Вроде этого, только отверстия в один ряд с нужным шагом. Погрешность будет определяться изготовлением кондуктора.
Интересное решение, наличие площадки снизу ”дна” так сказать предотвратит вращение по окружности при перемещении, можно в середине использовать две призмы а по краям зажать парой трубных тисков, а сверху планка с отверстиями. ( это если по простому). А отверстия с выверенным шагом это на фрезерном изготовить можно наверно?
Да. Но если надо делать много, то отверстия лучше сделать больше, а в них запрессовать калёные втулки. Это предотвратит разбивание отверстий сверлом.
Сергей спасибо Вам за советы, постараюсь воплотить это в ближайшее время. Интерес к спорту завёл аж в металлообработку ))
