user_207894
Г/К листы в краске
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Раньше не сталкивался с крашеными г/к листами. Получили листы г/к ГОСТ 19281-89 10хСНД-12. Задача - художественная обработка. Листы покрашены что-ли. Окалина само собой. Но на ней есть красная краска типа грунтовки. Растворители не берут, кислоты помогают, но не на 100%. Необходимо очистить от этой краски, не снимая заводскую окалину.
Пожалуйста, подскажите если знаете - что за субстанция использована? Чем её ликвидировать?
Начальник лазера, когда привезли металл, сразу сказал что красные листы хуже для резки. Всё что он выяснил, - сказали что сталь украинского производства покрывается какой-то краской в антикоррозийных целях.
Заказывали обычно другую сталь, но тут что-то пошло не так.
Попадались и мне такие горячекатанные листы. Это не краска а тонкий слой пленки, типа окисной, когда листы  катают.
Чисто технологический процесс. Убрать ее  можно только кислотой. Но надо ли??.
Юрий, а о какой кислоте говорите? Ставил соляную, серную, смесь ортофосфорной с соляной. Выдержку делал до получаса. Думаете окунать надо?
Проблема - "дизайнерская" задача состоит в том, что заводская окалина должна быть сохранена для последующей обработки. Если купать в соляной - будет чистый металл. А этого как раз и не надо. Эта окисная плёнка в принципе убирается вручную с использованием кислот. Но не полностью. И это значительные трудозатраты учитывая объем. Должно же её что-то растворять?
Мяняйте на соответствующие ТУ.
Договор поставки е? Чего там прописано?
20 часов назад, huyandex сказал:
Если вам так нужна окалина, то в чем проблема, она же у вас уже есть, пусть и чуть не такая, как всегда? Если хотите изменить цвет и структуру окалины, то надо не растворять ее в кислоте, а наоборот, подержать детали в печи на воздухе при 700-800°C, чтобы окалина подросла и почернела.
Попадалась труба такая где то Ф120-метровый кусок неизвестного происхождения.
Так это как суперотделка какая то.Она как композит какой то-типа окалина пропитана полимером или каким то лаком.
Разве её реально снять? Она стойкая и прочная.
Если её обжечь? Но это печь или костёр огромный надо. И будет ли в окалине внедрение сажи/золы ?
щелочью не пробовали?
18 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Нет такой краски, которую бы не развалили большевики, которая бы выдержала нагрев до 800°C на воздухе. При этих тeмпературах сгорает и сажа, и любые полимеры. А печь или горелка, конечно, понадобится.
Это не эпоксидное покрытие. И это не окалина. Управился при помощи кислот, но пришлось дополнительно воронить, тк сильно осветлилось.
