Billys
Самодельный динамометрический ключ
Задача: отрегулировать натяжение тормозной ленты АКПП. По сервис-мануалу болт натяжения тормозной ленты затягиваем с усилием 5Нм и затем откручиваем на 2,5 оборота. Болт расположен в неудобном месте, подлезть можно только ключом типа такого:
ключ Licota 3-15 Нм
Да только стоит такой ключ в районе $60, что для разовой работы несколько дороговато.
Вопрос: как сделать аналогичный ключ, можно с фиксированным моментом (5 Нм)? Работа разовая.
В топик врываюсь я, со своим любимым предложением рычага и ведра с водой.
Если бы коробка лежала на верстаке, то да. Но она стоит на автомобиле... (
Берем обычную трещетку, замеряем длину ручки и бизменом затягиваем нужным усилием. Переводить кгм в Нм мне лень.
 а метровый рычаг и кантер не поможет?
Раз ключом подлезть можно, то уж и электронный безмен можно прицепить к рукоятке.
Zreitd, не обязательно трещотку.
Всё что нужно это купить электронный безмен, далее как на картинке.
41 минуту назад, Zreitd сказал:
40 минут назад, 1mor сказал:
40 минут назад, pchel сказал:
Ещё раз: коробка стоит на машине, * болт сверху. Подлезть можно только на ощупь, и то открутив траверсу, и приопустив коробку (авто классической компоновки, привод - полный). Варианты с безменом, тарированным грузом и т.п - не канают (иначе я бы и не создавал тему.)
Надо придумать (изобрести) какой-то ключик, который бы щёлкал (прокручивался) по достижению момента 5 Нм. Длина ключика не более 100 мм.
Изменено пользователем NBV(SPB)
мат
1. Груз подвесить через блок)
2. Найти у кого можно взять попользоваться:classic_biggrin:
3. Просверлить Кузов и использовать ключ любого размера
Изменено пользователем spaun
Ну так сделайте самодельный с шариком и пружиной, он не сложный но настраивать надо по безмену или по готовому ключу.
Может проще взять такой ключ на сервисе?
3 минуты назад, viter50 сказал:
Можно взглянуть на эскиз?
Billys, а изготовить такой ключ есть возможность? Цилиндр с нужным отверстием., вставлен в рукоятку. На цилиндре канавка, в рукоятке подпружиненный шарик, входящий в канавку, и винт, его поджимающий. Отрегулировать усилие пружины на усилие нужного срабатывания.
Во! Уже написали.:classic_biggrin:
Изменено пользователем МИТАЛНИК
Только что, Billys сказал:
эскиз
Посмотри резьбонарезную головку для метчиков в заднюю бабку. Там ограничитель момента так сделан
Только что, МИТАЛНИК сказал:
Вот что-то такое и хочу. Но я по психотипу визуал. Нужен эскиз.
1 минуту назад, Billys сказал:
Сейчас намалюю.
17 минут назад, Billys сказал:
ну так в чем проблема то? Диск с внутренним шестигранником, по внешнему радиусу сверлим лунки, вставляем диск в ступицу с рукояткой, шарик и пружину. усилие сжатие пружины регулируем винтиком, усилие "на щелчок" тарируем по безмену. Т.е тупо копируем конструкцию резьбонарезного патрона.
делали проще: подбирали проволоку нужного диаметра/длины
На безмене измеряли, когда тянули за кончик - гнется всегда при одинаковом усилии.
до 10 кг легко подбирается.
2 минуты назад, UA9XTL сказал:
Самая простейшая = перспективная идея!
Сильно не пинайте рисовал меньше минуты, а художник я ещё тот.:classic_smile:
Виктор, спасибо!
viter50, хороший художник! Лунка должна быть именно одна, чтоб не было разных усилий, тем более, что работа разовая. Сварку лучше не применять, сделать деталь цельной.
МИТАЛНИК, Спасибо за художника.:classic_smile:
1 час назад, Billys сказал:
3800 рублей? Причём ключ после использования никуда не исчезнет. И каши при хранении просить не будет. Авось потом пригодится.
Больше ... возиться будете с придумыванием эрзац-ключа.
