AZi
поднять напряжение генератора на низких оборотах..
когда хоть немного едешь (обороты ближе к 1000 и более) - напряжение 14,5В  - все хорошо, когда совсем стоишь - проваливается до 12 и ниже (зависит от текущего заряда акб) - совсем не айс в городском цикле когда больше стоишь чем едешь..
идея в том чтобы поднять ток обмотки возбуждения (пока не важно как, хоть батарейкой в разрыв провода, хоть дополнительным преобразователем) и таким образом выжать из генератора хоть чтото на холостых оборотах..
получится?
на клемму L дать напряжение больше чем бортовое в данный момент..
Изменено пользователем AZi
вставил картинку получше..
В колхозе (реальном) решали проще - шкив на гену поменьше диаметром.
Возбуждение не поможет, оно и так на полную включено. Поднять можно только уменьшением диаметра шкива. Больше никак.
У вас наверное старый автомобиль?, в современных такой проблемы нет, потому (как писали выше) шкивы на генах маленькие.
Изменено пользователем Dapper
если уменьшить шкив - поплохеет вакуумному насосу.. (стоит на жопе генератора)
3 минуты назад, Витюня сказал:
включить еще полнее - дать на обмотку не 12В а скажем 20В.. (больше чем бортовое)
2 минуты назад, Dapper сказал:
да нет, молодой еще, еще даже 30 лет нет (скоро будет).. :)
24 минуты назад, AZi сказал:
получится?
Получится. Проверено.
5 минут назад, AZi сказал:
С  чего это ему поплохеет ?
3 минуты назад, AZi сказал:
а скажем 20В.
А конструкторы сидели, диаметр провода, количество витков обмотки возбуждения считали для 14 или 20? И при перегазовке это как-то должно в нормальное сотояние возвращаться, запитывать то надо не всю сеть, а только питание реле-регулятора.
AZi, мотор 4D56?
Если обороты гена поднять,то вакуумному насосу вряд ли поплохеет,ибо вы вряд ли ездите на полном газу.
Вообще не наблюдал таких проблем с исправным геном. АКБ-2 шт?
1 минуту назад, bullfinch сказал:
Можно описание и фото?
отлично! :)
сколько добавлять?
1 минуту назад, Petr2 сказал:
обороты возрастут..
Можно попробовать поставить в провод S диод, я когда то делал на пятерке. S это контрольный провод который отслеживает напряжение на батарее, а на диоде будет дополнительно падать напряжение, следовательно генератор выдает больше. Но больше он будет выдавать и на больших оборотах, а вот про холостые уже не помню.
Если внимательно посмотрите на схему, приведенную ранее ТС, то увидите, что начальный (стартовый) ток возбуждения подается через лампочку  "Контрольная лампа зарядки." Таким образом, установив лампочку заведомо большей мощности, можно, в принципе, в определенной мере решить проблему. Правде, это не на всех машинах и генераторах работает.
Есть еще один путь,проверенный. Понизить напряжение на входе РН. ,например поставив последовательно диод. Диод подбирается экспериментально. Типа КД 202
1 минуту назад, Zreitd сказал:
именно так..
1 минуту назад, demiurg469 сказал:
мотор 4D56?
не, TD27T но смысл то тотже, есть кстати товарищ какраз на паджерике с 4D56 - лет несколько назад страдал этой темой, ставил маленький шкив - говорит - насос выть начинает, вернул обратно родной шкив..
акб - 1шт.
3 минуты назад, Zreitd сказал:
Ща поищу. Давно было сделано. С тех пор работает как мне и хотелось бы.
AZi, а с геном все в порядке? Если все в порядке,то проблем там с напряжением нет. Просадка только при вкл. свечах после пуска. Вак насос не сопливит в ген?
на оборотах будет уже больше чем надо (он при 1000 уже дает 14,5), а на хх - я думаю ничего не изменится, тк ему не хватает "питания" - либо оборотов либо тока возбуждения..
3 минуты назад, Adventurer сказал:
не совсем так - лампочка дает гене только начальный пинок для запуска, дальше он уже сам себя питает через три диода и лампочка в работе уже не участвует..
Dapper, не на s,а на участок от  L к РН.
3 минуты назад, demiurg469 сказал:
щас да - все нормально, старый насос сопливил, из-за чего выгорел мост и РН и гену пришлось заменить, тк новый оказался сравним по цене с деталями для старого.. (было это давно)
даже при всех включенных потребителях если поднять обороты хотябы до 900-1000 - напряжение становится 14,5В..
10 минут назад, AZi сказал:
сколько добавлять?
Порядка пары вольт моему генератору хватило.
Только у мну ГАЗ 2410. Схема такая.
обороты возрастут
И что с того? Ему не все равно, на 1000 оборотов крутиться или на 300 ?
Таки на сколько ампер гена и не может дизельный гена если исправен недодавать вольт может у него матизовская болезнь оборван один из диодов возбуждения.
10 минут назад, bullfinch сказал:
Вообще-то речь шла об увеличении напряжения, подаваемого на обмотку возбуждения. Резистор с диодом понизят напряжение для РР, гена будет давать больше на высоких и средних, но на ХХ это никак не скажется.
6 минут назад, Zreitd сказал:
Zreitd, там нюанс не в резисторе с диодом. Нюанс в питании обмотки возбуждения и точки контроля напряжения. ОВ питается непосредственно от силового (+) генератора , а контроль напряжения через реле на (+) батареи. Все падения напряжения на проводах - исключаются из цепи контроля напряжения и цепи питания ОВ.
