Ekaterina_01
Подскажите, пожалуйста, как выправить ворота гаража.
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, на днях пытались вскрыть гараж. Очень сильно погнули воротину, фото прилагаю. Железо ещё старое и очень хорошее, минимум 4-ка. Пытались выбить и выровнять кувалдой, но толку 0. Как их можно вы править и как говорится, обойтись малой кровью...
Что вы считаете "малой кровью"? Однако надо снимать створку и править "на земле".
Разрезать каркас и сварить обратно ровно, лист резать не нужно, все можно сделать прямо в проеме .Лучше доверить опытному человеку.
Кстати,вы править пишется слитно-"выправить"!!!
1 вариант. для трудолюбивых. снять ворота. положить кверху изгибом  на   2 опоры примерно краями воротин. кувалдировать в месте изгиба. ( как вариант наехать колесом а/м через доску.  возможно потребуется несколько итераций.
2 вариант. с нагревом места изгиба. например горелкой. пихать дрыном с упором в грунт, низ зафиксировать - хотя б шпингалетом. проставку- кирпич- подставить под место изгтба  (чо там -уголок или профтруба)
3 вариант . использование винтового донкрата ,  балки и 2-х тяг , например из мощьных шпилек.
4 вариант . недавно соседям правил ворота, после заезда новичка , перепутавшего газ и тормоз.  погрузчиком с грузом на клыках (противовес от др. погрузчика) . обеспечить упоры по краям воротины, грузом стукать   по меесту изгиба. мастерство карщика. воротина открыта и прижата к стене. через  проставки.
Изменено пользователем alex.573
Я охватывал цепью и давил домкратом , получилось , даже не снимая створки , только домкрат нужен не от легковушки .
13 минут назад, Ekaterina_01 сказал:
Мммм.... Кувалдой это молоточек для гвоздей или кувалдометр кг так на 12, какова живая масса оператора кувалды...?
15 минут назад, Ekaterina_01 сказал:
1.обратиться к тому, кто не задаёт такие вопросы в интернетах.
2. пойти варить борщ тому, кто не задаёт такие вопросы в интернетах.
струбциной, мож, попробовать сварной-монтажной. Не знаю как она научно называется - пардон мой французский, в просторечье "черезхуйка" ))
На букву "F" похожа. Из 32 арматуры сварить и трубу как рычаг подлиньше ..
У вас совет спрашивают, а вы начинаете рулетки разматывать))
10-ти тонная кузовная гидравлика + кусок хорошей цепи 2-3 метра длинной + сварочник, чтобы временно приварить цепь... и никакую воротину снимать и резать, не нужно...
Изменено пользователем Гаражный Мужик
23 минуты назад, Ekaterina_01 сказал:
Бить бесполезно, оно тока пружинит. Клин клином вышибают - гнутое - гнуть :)
6 минут назад, Мостовод сказал:
Где ж его найти такого... если он в интернетах не отсвечивает? :)
О! Desti вроде не спрашивал? Значит он точно знает? :)
7 минут назад, Мостовод сказал:
Да хоть тонну... не поможет... это надо наковальню иметь размером с площадь ворот...
8 минут назад, Мостовод сказал:
Саныч, не поверите... есть люди которые совершенно не относятся к тем людям которые с 8 утра до 8 вечера тока и делают что гнутое железо правят. И при этом по многим вопросом запросто отправят варить борщ вас :)
29 минут назад, Ekaterina_01 сказал:
Конструкцию ворот нифига не видно. Но вероятно там под листами каркас из уголков. Я свои тоже мучался выпрямлял, но по причине того что их зимой вздутой почвой подперло и они все волнами пошли. Битье не помогало вообще, пружинит, как не закрепляй и ен подкладывай все мало, а снимать было не охота. Умные люди посказали что стучать бесполезняк, тока еще больше каркас растянешь и еще больше проблем получишь. Проще всего приложить линейку (брусок-правило) на элемента каркаса, выяснить самую погнутую точку, надрезать болгаркой и заварить обратно в нужном положении. Лист свое место все равно по каркасу займет.
Мелкие железки и края я гну ручными совесткими тисочками типа таких:
Зажимаем нужный краешек так чтобы губки были на линии предполагаемого гнутья и гнем. Чем сильнее зажмешь тем более выражения линия гиба будет. Если надо незаметно и с брадиусом побольше можно вообще не зажимать и свести губки до ... по вкусу.
Снять воротину и хорошей кувалдой отрихтовать, 5 минут работы...
23 часа назад, evgen.dudrov сказал:
Я бы так и делал, но предварительно делая болгаркой надрезы с внутренней стороны. После надавливания проваривал бы в месте, где был сделан очередной рез.
Можно и не резать и не давить, а делать поперечные сварочные швы полок уголка каркаса большим током - в этих местах металл остывая будет уменьшаться и воротина выправится.
p,s.фотку бы с внутренней стороны ворот
Изменено пользователем A V V
Уважаемые форумчане. Обратите внимание на имя автора темы. И рубрика где размещена тема о воротах: "Эксплуатация, обслуживание и ремонт оборудования".  Какая кувалда? Какой домкрат? Там без мужика не обойтись.
Изменено пользователем Лобзик
5 часов назад, Лобзик сказал:
О блин... и правда...
Тады фотку ворот с обратной стороны думаю никому не нада.
А вот фотка хозяйки в купальнике думаю быстро решит проблему с воротами :)
ворота то в каком городе? Напишите уж. Может кто тут и поможет советом а то и делом, посмотрев на месте. А так советы давать просто флуд - не зная что у вас есть и кто делать будет. Лично пока ничего серьезного не вижу. Сделать можно, и не такое правили из за горе перевозчиков. Но надо смотреть что и как внутри.
Делаешь надрез и завариваешь, сварка подтянет, возможно надрезов придется сделать несколько.
2 минуты назад, udaw сказал:
подтянет
Я на рихтовке натренировался, когда делал мембранные пресса. Там две панели рамером 1х2,5 м, одна над другой, типа книжки панель приподнимается. Нечто посолиднее створок ворот, поперечные усиленные перемычки через 40 см. Вобщем сварки там много и никогда сразу ровной панель не получается, хоть и варится заневоленной. Правил кислородной горелкой - нагревал в нескольких местах, потом ждал, когда остынет-подтянет.
19.11.2019 в 20:07, Ekaterina_01 сказал:
Судя по навесам на фото, то самое простое, найти двух мужиков и
20.11.2019 в 19:01, алексей 1972 сказал:
Похожая проблема у соседа этот раз была при строительстве гаража. Воротины он варил не по месту и после того, как он навесил их, они не сошлись - у одной был "пропеллер". Спросил он меня, как править. Я предложил сделать три надреза труб (у него каркас из труб 60х40х3) по диагонали в углах и в середине в перемычке, выставить нужным образом и прихватить сваркой. За 15 минут он это сделал и ворота стали в плоскости. Проваривал он без меня. Я сторонник работы без шума и без привлечения рабочих, когда можно сделать одному.
3 часа назад, A V V сказал:
Видел подобное но там охлаждали водой ту сторону в которую надо гнуть и она гнулась, короче термошоковая рихтовка
9 минут назад, G66 сказал:
Я немного занимался кузовным ремонтом, а там это часто используется.
4 часа назад, Кувалдыч сказал:
"специалист", свои дела с воротами решить не может, но развёрнутый совет завсегда даст :lol:
19.11.2019 в 18:07, Ekaterina_01 сказал:
можно почти всё, но Вы лично сами не сможете это сделать. Вам нужно найти мастеровых людей и заинтересовать их в Вашей частной проблеме.
Уважаемые знатоки
А давайте с основ начнём. У Вас "муж" есть ? А интернет-баборабы подтянутся, и не сомневайтесь.
под гидроопору автокрана или  манипулятора   положить на досках и выправить.
если нет автокрана то под грузовик и домкрат меж рамой грузовика и тем  местом которое надо выправлять (в раму упирать через прокладку)
 по диагонали, с помощью  ручной лебедки, если надо, полиспаст применить
