nem
Переходник под автомобильную свечу 12В для сирокко 262.01
Был бы очень благодарен, если кто-то может тыкнуть носом в чертеж переходника по теме. Перекурил форум, а найти так и не смог, только для ОВшек.
Делал под 5В свечу от бнв, с понижением тока с 12В до 5, но, она собака, горит еще до того как отопитель заведется.
19.11.2019 в 13:41, nem сказал:
так в чем проблема то не понятно? начинаешь с того какое напряжение тебе удобнее использовать на поджиг 5-7,5-11-12-24 вольта, дальше смотришь под какую резьбу тебе проще сделать переходник м8 м10 м12, исходя из этих данных смотришь по каталогу какая свеча тебе подходит по напряжению и резьбе. А еще не указал длинну вылета свечи но она в каталоге тоже указывается. я себе использовал свечку 6.5 вольта 75мм м 10 вроде, но кажется длинны не хватает ибо печка заводится и сразу тухнет, выключаю вентилятор свечу оставляю, 10 секунд ожидания и все поехали снова. Щас думаю передаль под фольцовскую свечу она 4.5 вольта м8 и длинная торчать будет но свечек этих всегда много, хотя и та что стоит уже 2 год трудится иногда забываю выключить ее она по 2 часа горит и норм
вот ссыль для подбора подбор автосвечек
