verb
Сварка ПА тонкого металла без поводок - КАК?
Доброго дня! Требуется к пластине черной стали 3мм приварить патрубок 1мм толщиной. По факту вышла ерунда. Как нужно варить, чтобы не было поводок? Или здесь конструкторский просчет? Может нужно дополнительные отгибы для жесткости , косынки, варить не сплошным, хотя нужна герметичность - герметик использовать?
IMG-89cae3eb9a2491b4c5571ec1fc5a5783-V.thumb.jpg.438a5a67068aa6c24d494cdd2c8753cf.jpgIMG-c205757b355e83289bc9f21db94e84a4-V.thumb.jpg.ebca8f74d37eda5df1214e984f0d2551.jpg
Так понимаю это проход для венттрубы через кровлю? Или какой фланец-отсос от оборудования? Прихватите точками и замажьте герметиком
1 минуту назад, Vid сказал:
Думали так... но нужен окрашиваемый герметик, и чтоб со временем не отвалился... Боюсь я их. :)
Хорошо. а если все-таки варить - какие режимы, каким швом, прерывисто, навстречу друг-другу... Сварочный аппарат Lincoln Invertec STT II K1526-2. Как настроить?
Можно улучшить положение применив вместо шва Т1 шов У2 или У4 с противоположной стороны.
19.11.2019 в 23:32, hvr63 сказал:
а варить зараз сплошным, не отрываясь, или короткими участками?
Если деталей много, то попробовать оба способа (сплошной для скорости). Если одна, то прерывистым симметрично, трудозатрат не намного больше, а тепловложение будет меньше.
Но подрихтовывать все равно придется.
