Srez60
Роликовый нож для трубореза. Можно ли сделать? Или проще купить?
Надумал сделать приспособу для разделки изоляции. Нужен роликовый нож. В условиях домашней мастерской могу сделать нож, но не очень высокой твёрдости. калить не умею. В продаже имеются с разбросом цен от полторы сотни до семи тысяч. Посоветуете что?
Я бы сделал сам и научился калить - в жизни пригодится.
а если просверлить кусок мехпилы или дисковой фрезы, придать форму и заточить ?
Фрезу отрезную поставить на подшипники и заточить касанием к наждаку.
делал нож для разделки  кабеля из бруска с 2 отверстиями: под Ф кабеля и   перпендикулярного ему, плотно под Ф небольшой развертки. конец развертки  заточен как нож. заколачивая/высовывая развертку добиваемся необходимой глубины прорезания изоляции.  прогулки по огороду с ножом осуществляли 2  нанятых алкоголика. около 40 км суммарно.
3 часа назад, alex.573 сказал:
Респект! :hi:
Делал мне токарь лет 25 назад на труборез ролик из полуоси газона . Калили на воду , тем-ру не помню . Все еще пользуюсь ,изредка подтачивая .
6 часов назад, codename1182 сказал:
Шайбу из подходящего металла вставить через оправку в дрель, которую зафиксировать в тисках. Затачивать болгаркой. Камнем "Hitachi". Он меньше нагревает. Так намереваюсь сделать.
такой не пойдёт?
2 часа назад, Andrew24 сказал:
такой не пойдёт?
На подшипнике? Ещё как пойдёт! Диаметр меньше, чем хотелось бы, но вполне приемлем. Осталось найти в продаже.
6 часов назад, Srez60 сказал:
без подшипника много где продают, с подшипником, может, реже - не знаю. )
И всё же, от плиткореза не подойдёт! Хоть с подшипником, хоть без. Заточен он, как колёсико на стеклорезе.
А вот этот вполне себе должен сгодиться. Несмотря на то, что диаметр маловат (22мм.), и на то, что этот нож для пластиковых труб.P1050923.thumb.JPG.4c7a534eec87e117783faf1910a29a56.JPG
Осталось дождаться, когда вдохновение накатит.
20 часов назад, Srez60 сказал:
h_ttps://krasnoyarsk.leroymerlin.ru/product/rolik-dlya-truboreza-sibrteh-12-50-mm-11816216/#nav-characteristics
непонятно только 12-50 мм - это диаметр перерезаемой трубы или диаметр ролика )
... трубы, однако
h_ttps://krasnoyarsk.leroymerlin.ru/product/truborez-sibrteh-12-50-mm-11816208/#nav-characteristics
Изменено пользователем Andrew24
сам труборез увидал
Ролики для трубореза по металлу и пластику разные. И по диаметру и по заточке.
Из пилы от циркулярки выпилил болгаркой круг, вставил меж стальными шайбами. Заточил болгаркой в тисках. Внушительный получился. "Возьмёшь в руки, имеешь вещь!"
P1050942.thumb.JPG.34031347921cd6d2491805cdfe090be9.JPGP1050943.thumb.JPG.3c9820975016f651081c48ca1a093496.JPG
А теперь пытаюсь приделать к своему замечательному ножу механизм. Выходные, чё...P1050945.thumb.JPG.b043ee6d28931c821f5cf7167f04c587.JPG
