VasilichA
Вакуумная камера с турбонасосом, расчёт давления
Есть вакуумная камера с турбонасосом. В эксперименте нужно подавать небольшое кол-во газа с постоянной "скоростью" к образцу. К образцу через порт камеры подходит тонкая трубка внутренним диаметром меньше 1/64" и длиной см 15.
Один вариант - это поддержка давления в камере на каком-то значении, которое в диапазоне от 1Е-4 до 1Е-6 тора. Для этого предполагается
- подсоединить  к камере через другой порт Cold Cathode датчик давления
- подсоединить к тонкой трубке контроллер давления через трубку внутренним диаметром 1/8" и длиной 50 см. Газ на контроллер подается под давлением 20-50 PSI.
- контроллер давления будет управляться аналоговым сигналом от Cold Cathode
Насколько аккуратно будет это работать? Как посчитать какое давление должно быть на входе тонкой трубки? Сколько газа должно проходить для поддержки 1E-4? Насколько влияет расстояние между датчиком давления и образцом?
Другой вариант - это измерение потока входящего газа, но вроде бы нет контроллеров работающих в нужном диапазоне.
8 часов назад, VasilichA сказал:
Регулятор расхода газа поставить. Какой вам поток нужен? И какая у вас скорость откачки?
Задача не очень понятна. Поток на образец можно сделать регулируемым. Есть нюансы. По организации потока на "срезе" подающей трубки.
11 часов назад, VasilichA сказал:
Длинный капилляр. Скорость потока по формуле, разность давлений, длина, сечение, режим сделать без вязкости..
Изменено пользователем mirs
18 часов назад, VasilichA сказал:
См. "Основное уравнение вакуумной техники"
Точность измерения у ионизационных вакуумметров довольно низкая. Как и у почти любых других. Посмотрите паспорт на свой прибор, и станет ясна достижимая точность.
А какой этот диапазон? Регуляторы расхода газа делают с очень разными диапазонами.
3 часа назад, Alleus сказал:
Скорость откачки турбины и определит диапазон РРГ
