серега холодильщик
Строительство дома чипмейкера из металла и сендвича.
Жизнь заставила срочно строить дом. Найдя отличный участок разработав проект за зиму весной начал копать фундамент. Копка фундамента и его отсыпка заняли все лето. На следующий год с ранней весны начались работы по монтажу опалубки. Успели залить два круга бетона до зимы. Первый круг лили с миксеров, а второй уже с бетононасоса. На новогодние праздники с сыновьями сварили первый ряд колонн. И по хорошей погоде начали их монтировать. Первую колонну было сложней всего смонтировать. Следующие по кондукторам уже было монтировать проще.
Изменено пользователем серега холодильщик
Начали монтировать панели стен первого этажа. Это заняло ещё одно лето. Первый ряд ставил вручную. Второй и третий уже при помощи крана.
Кран изначально был с ручным приводом. Это очень сильно замедляло работу так как сын не мог крутить ручку тельфера приходилось бегать от панели к крану и обратно. Панели собираются на пену или клей. После застывания панели практически не разбираются.
После монтажа двух рядов панелей приехала будущая крыша и использована в качестве настила на второй этаж. И вставлены окна. После успел смонтировать третий ряд панелей и наступила зима.
Рано весной посоветовавшись с семьёй решили потратить ещё год но построить второй этаж. Пришлось передумать конструкцию крыши с односкатной на двухскатную. И над входом запроектировать пристройку для размещения выхода на крышу и водонапорного бака.
Начали с сыном монтировать панели второго этажа. В отпуске собрал балки крыши. Параллельно по мере подготовки поднимаем панели. После установки панелей сразу же закидывается крыша и прикручивается к гнутому швеллера. Так как пролет 4 метра то профнастил играет несущую роль. Сильно экономится время и деньги на монтаж. После установки за два дня крыши задней части дома пришло время установки окон. Пока ждал изготовления окон кинул ещё часть передней крыши. В очередном отпуске успел сложить внутри дома туалет с ванной. И опять пришла зима. Но пока стоит хорошая погода буду продолжать стоить понемногу.
Наружная отделка планируется или и так нормально?
На чем основан выбор материалов и технологии?
4 минуты назад, UA9XTL сказал:
при отсутствии мешка с деньгами надо строить ОДНОЭТАЖНЫЙ домик 5х6 из арболита и жить,
проще уж тогда модуль из 2 блокконтейнеров поставить и жить.при этом строить тот дом,который ты хочешь.а по итогам стройки болкконтейнеры продать.5*6-это,простите 30 квадратов всего-навсего.как хреновая маленькая однушка.только в доме в отличии от квартиры еще и котельное помещение место съедает.жить-то где в этом домике дядюшки тыквы?предвидя ссылку на типовой проект из книги Шепелеа-там талкан на улице и к "стандартному" 6*6 еще неотапливаемые 6*4 приделаны изначально.
серега холодильщик, а почему именно металлокаркас?дорого же.ЛСТК дешевле,если уж металла хочется.я когда "смету" своего дома считал-самый бюджетный вариант из тех,что меня устроил получился обычный деревянный каркасник с зашивкой ЦСП
Я чего то как то недопонял...нафига под такой легкий дом такой могучий фундамент? И что то как то вид сендвичей мне зело не нравится...их  ультрафиолет жрет внаглую...через год от этой пены останется труха.
Чет как-то или зимы быстро наступают, или дом медленно строиться... Что за панели такие - на вид очень уж непрезентабельные, бесплатные, похоже? Если так, боюсь, окончательная отделка, как внутренняя, так и наружная сведет на нет всю бесплатность панелей...
 Металл и сендвич наше все. Теперь о причине такого конструктивна:
1. Участок находится рядом с обрывом и чтобы не перегружать и того малонесущие грунты типа глины подошва фундамента увеличена и расчетная нагрузка минимальна. Под домом отсыпана щебеночная подушка трамбованая вибротрамбовкой.
2. Сендвич на дом достался почти на халяву. Хоть он и сильно бу.это не уменьшено его прочность. Ржавые места будут закрашены а снаружи ин будет отделан профнастил ом. Цена сендвича в два раза меньше чем цена окон.
3. Два этажа это необходимость в колличестве комнат и их жильцов. Не хочется уже жить в одной комнате с родителями и детьми.
4. Всё конструкции по-отдельности весят столько чтобы можно было их поднять одному и не более 3х метров. Всё железяки перевезены в салоне микроавтобуса и собраны на месте вручную самим или с сыновьями.
5. Пенополиуретановый сендвич является наиболее теплым материалом из доступных в наших краях. Дерево у нас очень дорогое и не качественное. Так как газ я пока не хочу проводить при 200 мм утеплении вполне выгодно греется кондиционерами и электрическими тёплыми полами. Ещё в планах солнечные трубки. Зимы у нас восновном теплые и морозы не более 3х месяцев в году , а иногда и меньше.
Красиво жить не запретишь! Так чудить-дорого стоит.
8 минут назад, O-Witte сказал:
им сезон неприкрытыми постоять достаточно, чтобы так выглядеть.на свойства теплоизоляционные это не повлияет.а несущей способности эти панели не имеют все равно
12 минут назад, Petr2 сказал:
В будущем есть опасность наравномерных подвижек грунтов. Сендвич разрушается на несколько мм а потом разрушение замедляется. После окончания стен начнется отделка.
5 минут назад, серега холодильщик сказал:
У вас дешевое электричество? Это где такое происходит?
Только что, Лобзик сказал:
7 минут назад, серега холодильщик сказал:
Электричество у нас самое дорогое в стране 5.8р за кВт. Но если нет подключения газа то 2.8р а если ещё и ночной тариф то 1,25р
Юг однако явно.
Только что, серега холодильщик сказал:
6,5р\КВТ днем, 2,9 ночью.газа нет и не будет,пока в баллоне не привезешь
19 минут назад, O-Witte сказал:
На самом деле если дом не из кирпича то отделка везде одинаковая получается.
Да юг Ростовской области на берегу Азовского моря.
2 минуты назад, amatol сказал:
О вы нас переплюнул! Это где такие цены? Я думал дороже нас не бывает!
1 минуту назад, серега холодильщик сказал:
На самом деле, поверьте, это не так... У вас с одной электропроводкой и отоплением умаешься... везде металл, но при этом - не несущий. ГКЛ без каркаса не приклеить, ни прикрутить. Снаружи, при таких стенах, тоже каркас обязателен, для монтажа хоть профлиста, хоть винила. И в конечном итоге получится "домик ветра" - сквозняки из каждой щели...
бывает..
Это где такие цены?
Северо-Восток подмосковья
15 минут назад, серега холодильщик сказал:
Вот вот...и все напрочь забывают, что фундамент тоже имеет вес....и немалый, в отличии от самого дома. Расчеты проводились?
Стройка дома происходит по выходным и в отпуске. По подсчётам времени за 4 года всего ушло на стройку 3 месяца. И это при условии работ в одиночку или с сыновьями.
4 минуты назад, O-Witte сказал:
Как раз с ветром проблемы. Внутри сендвич стальной лист и он герметичен . Вентиляция в доме строго обязательна! Всё стойки рамы несущие. И каркас ГКЛ крутится через звукоизоляцию к каркасу. Снаружи отделка крепится клеем и заклёпками плям к панелям. Задняя часть будет отделана профнастилом. По бокам ещё будут пристройки. А фасад керамогранит . Если эти работы разнесены по времени то не затратно.
8 минут назад, Petr2 сказал:
Всё строго по ГОСТ и СНиП .
6 минут назад, O-Witte сказал:
да ладно..ветро-влагоизоляция-обрешетка-фасад.и не будет сквозняков
6 минут назад, серега холодильщик сказал:
надо комнатку-две выгораживать и заезжать-быстрее дело пойдет.и мотивация достроить посильнее и приезжаешь в этот недострой постоянно.а там-вроде мелочь-тут гвоздик забил,там планочку приладил.. а на выходе эти мелочи уйму времени экономят
