ВГВ
Сточить шлицы в шестерне
Здравствуйте. Подскажите реально сточить внутренние шлицы в шестерне  зил 130 1-я передача. Если да то чем?
Изменено пользователем ВГВ
В токарном станке расточным резцом.
Она каленая, не всякий резец возьмет. Эльбором, скорее всего, композит-Р, он на удар работает.
Или на эрозии срезать, а потом уже проточить без ударов.
Как то стачивал шлицы на заказ,обычной дешевой китайской пластиной с али,подачу минимальную ставил.
7 минут назад, sergeijob сказал:
Лазер... Гидроабразив...   Под расточку можно и бормашиной ободрать... ТС не указал, какой чистовой  (больше диаметра по впадинам или меньше...) диаметр ему нужен.
Больше диаметра по впадинам. С гидроабразивом, лезером, эрозией все печально.... Высота шлицов 5мм.
Я бы пробовал так. Расстачивать на токарном размерами не меньше 1к62. Сразу срезая шлицы полностью (чтоб кончик резца не работал на удар) подачу 0.1 - 0.15 мм./оборот, скорость вращения 60-100 оборотов.
Вк 8 с небольшим радиусом при вершине, без канавки, режущую кромку чуть притупить. Операция сродни расточке кулачков, ничего сложного.
Я бы предварительно отпустил бы шлицы горелкой, насколько получится.
1 час назад, ВГВ сказал:
А с бормашиной?
Самым обычным резцом с напайкой или вставкой ВК8, неспеша. Вам же не 200 таких расточить в день надо.
Если токарный в наличии, то даже неспеша будет точно быстрее чем бегать искать гидрорезки и эррозию, да ещё и кланяться потому как 1 штука 1 раз будет вызывать желание послать.
37 минут назад, dzintars сказал:
Небольшой отрицательный угол при вершине резца.
Я так обоймы подшипников ростачиваю.  Нужно взять подкаленную заготовку и попробовать, подбирая угол резца.
Бормашиной там снять надо с полкило метала.  Похоже проточить не получится твердость 58-65
Буду пробовать точить резцы с отрицательним углом
4 минуты назад, ВГВ сказал:
У ВК8 твёрдость 87,5 единиц (не менее, по справочнику), будет он кромсать твёрдость 65 не бодро, но будет.
Т15К6 90 единиц, но там на удар, так что ВК8 и не спеша.
