Rusnam
Сменить 16Б16Т на СТП220АП или СТМ100
Всем привет. Тут дилема такая. Есть в наличии токарный ЧПУ 16Б16Т1С1 с НЦ 31 (одноплатная). Станок рабочий, комплектный с ЗБ и 6 позиционной револьверной головкой. Но в виду рода деятельности приходится порой точить самые разнообразные по количеству и размерам партии деталей. Смотрю в сторону токарных Автоматов ЧПУ. В идеале конечно СТМ 100.
+Автоматов. Большее количество инструментов в револьверке. (12 позиций)
Инструмент стоит "на себя" У СТП 220 АП наклонная станина.
СТМ 100 может фрезеровать (производство  втулок с 6-гранником, сверленик крышек, корпусов фланцев)
- Автомата: Нет ЗБ. Прол\ходное в шпинделе 30-40мм. С патроном обработка по Z минимизируется
+ 16Б16Т Полноценный токарник с 200патроном.
Револьверная головка скорей и +и- Ибо 6 позиций маловато, и мазохизм с креплением осевого...
2 режима работы кпп. На м39 можно вить пружины из 12 прутка)))) (шучу)
ЗБ в комлекте. Межцентровое 750мм
И да. Станок токарно центрового типа.
- 6 позиционная резцедержка
НЦ31 (сложный криволинейный контур)
          Из того, что делал на нем; Болты м4 с телом 6мм и шляпкой 10
                                                       Втулки м20 длиной 40мм из кругляка 32мм-400шт
                                                       Кольца 121 на 112 на 16мм-900шт
                                                       Втулки 18на 16 с 12 отв (28мм) -756шт
                                                       Корпуса из 120мм Д16 (L 16мм)-200шт
В общем станок практически не видит валов. Зато в половине случаев нужна разметка и сверление относительно центра оси. Отсюда предпочтительней СТМ 100 Но по нему кроме цифр и характеристик нет видео работы. Пару тем его доработок не в счет.  Купить новый станок в силу финансовых возможностей я не могу. Но могу обменять свой на любой из этих.
Я год назад купил-запустил 1325ф30. Отзывы такие. Резцедержка 12-позиционная, вращается бодро. Инструмента хватает с лихвой. Податчик прутка штатный тоже модернизировал. Максимально в режиме полного автомата обрабатывал детали из шестигранника 27. Задней бабки нет, по уставу не положено, но еще как-то не понадобилась. Некоторые трудности с левым инструментом, особенно со сверлами. Но в общем, оценка  станка положительная.
Вот детальки, выполнены в автоматическом режиме на этом станке. Без задней бабки. Длина детали 150 мм, из прутка 18, в цикле обработки 1 детали 2 раза подается пруток. Фрезеровка и гибка отдельные операции.
Ну так то с НЦ я сейчас знаком. Смотрел видео, станок и вправду весьма шустро меняет инструмент. А у него обе направляйки на клиньях? Как у 1В340? Мне интересно, как он будет, если что, с токарным патроном работать....
Ну как с патроном? Какой поставишь, такой и крути. Отверстие шпинделя 40. Как по мне, так меня не заставишь от автомата отступить. Это как на автомобиле, кто на коробке-автомат покатался, того не заставишь добровольно на механику пересесть.
Тут я согласен) А как НЦ управляет улавливателем? М код? Просто видео с улавливателем залипательно. Но. Скажем так. Придет партия на 250 болванок из 80 кругляка. Вот и патрон понадобится. Ибо в упор кулачков работать. Или ему жесткости все таки не хватит? Или вот сватают иногда гайку для СХ техники. Там прорезь под стопорный шплинт. И резьба М72.... СТМ 100 с этим справится (и пазы и резьбу).
Можно конечно взять фрезер с поворотным столом и УДГ и все.
Я как-то про НЦ-31 ничего не говорил. Я ее сразу продал за шапку сухарей и забыл. Штатный улавливатель у 1325ф30- полный отстой, я его выбросил вскоре, в смысле этот редуктор с лаптей. Перешел на пневматику. Лучше в разы, но только к воздуху привязан. Но уж давным давно я без воздуха не представляю работу своей мастерской, так что одним станком больше-меньше, никакой роли не играет.
