Черницкий
Пресс для кнопок и подобного
Частенько переставляю молнии на пуховиках, а там стоят рядом кнопки. На последнем пуховике поставлены были так близко, что пришлось убирать их. Поневоле понадобился пресс. Цены  на прессы не понравились,  начал искать подобные самоделки. Получилось пока вот так.IMG_1510.thumb.JPG.8d7955520836785b04d29452fcdc9cce.JPGIMG_1516.thumb.JPG.3ca8226d9b1a69dc0cd7418f2ac64ade.JPGIMG_1515.thumb.JPG.2eb1338951fe2ea67e8c32ff057f379e.JPGIMG_1514.thumb.JPG.3a4e3a2236766c73cc5bfd8d3ccb986b.JPGIMG_1513.thumb.JPG.abed1294bbe7d268fc8eda63f64ad910.JPGIMG_1512.thumb.JPG.b044e6fa3c5218a8623d8bfc41c318e9.JPG Сегодня поставил две нашедшиеся дома кнопки-ответки, ставил их пока молотком через латунную выколотку. Встали кнопки отлично, без перекосов и замятий верхней части. Надо еще сделать рукоятку, но хочу ее сделать "от себя". Наверное, поторопился со сверлением отверстия для поршня. Если сейчас подваривать крепление шарнира рукоятки, внутренние стенки отверстия может повести сваркой.  Потом, конечно, можно поправить фрезой или разверткой, но это уже будет косяк.
Варил части в струбцинах, вертикальную стойку подваривал, проверяя по большому угольнику. Цилиндр уже был с отверстием, лежал пару лет на поддоне токарного. Поршень - из куска арматуры. Отверстие прошел фрезой ф20, арматуру точил, проверяя по отверстию. Посадочное для матрицы в опоре сверлил на 2118, зацентровав предварительно. Во фрезер 6н10 уже не смог запихнуть и пресс и сверло. У меня потолок в подвале низкий, где фрезер, так что даже для смены шомпола приходится голову поворачивать. Для фрезеровки отверстия в цилиндре сначала центровал цилиндр, потом менял центровочный конус на фрезу, поворачивая башку - иначе не вставить втулку с фрезой. А для смены фрезы на сверло ф19 с км2 пришлось опять повернуть голову, сменить шомпол на втулку исо-40-км2, а сверло еще длиннее фрезы...     Понял, что надо снимать все и идти к сверлилке. Там стол опускается далеко вниз и можно запихатьлюбое сверло. Для матрицы сделал маленький расточной  резец из метчика и им прошел середину - отрезной для дисков заминал наружные края лунки. Центровочный штифт - из хвостовика сверла ф3.2.  Сначала сделал лунку слишком глубокой - а под кнопку всего-то 0.5 мм надо глубины. Зато резец появился для расточки маленьких отверстий. На матрице лунка ф11.5.  В пуансоне сначала рассверлил отвертстие под головку кнопки, потом сверло заточил так, чтобы донышко подправить под полусферу. А то коловку кнопки еще сомнет на конус.  Установочное для матрицы получилось ф19.3. Главное, что  при сверлении  стенки отверстия под поршень не задело. У фабричных матриц ф19, но покупать их я не планирую, так что большого значения это отклонение не имеет. Резьба для пуансона м8.   Когда приваривал стойку к опоре, середину немного выгнуло, хотя металл  толщиной 10 мм. Подправил на точиле - на столе фрезера опора не качалась.
Изменено пользователем Черницкий
Пресс это хорошо, но зря сделали резьбовой крепёж пуансона. Кнопки это только начало, потом нужна будет пара под другие кнопки, под третьи, под блочки, хольнитены... Удобнее, когда пуансон просто стержень в отверстие, и фиксируется радиально винтом с накаткой.
Рукоятку сделал из трех частей. Переднюю часть делал  ну о-очень долго. Сначала высверлил контур, потом зажал в тиски и фрезеровал поперек, меняя положение. Заточного для ленточки нет, фрезерую только торцом .  Щечки фрезернул, приваривал в сборе с рукояткой. Стенки цилиндра ничуть не повело сваркой.  Винт-фиксатор выбрал из коробочки с крепежом "от чего-то".   IMG_1549.thumb.JPG.cfea01e3ec367148e9f020ac98eabe6b.JPGIMG_1550.thumb.JPG.d70e021569f5f996936b6c2f63a83835.JPGIMG_1552.thumb.JPG.6c8200492d3a7c7965965facf0e76d35.JPGIMG_1553.thumb.JPG.5ed849118f962df0083f15a5bb15814a.JPGIMG_1555.thumb.JPG.966800e043cfda1f58af00d3ff7f4df4.JPGОсталось покрасить пресс  и приклеить снизу кусок резины.
