NBV(SPB)
Материал державки резца
Дал товарищу новый импортный резец HSS-E на пробу.
Он на первой же детали перепутал подачи и резец сломался.
Излом странный, что может быть за материал державки?
Обычно носок резца сделан из самокала, а державка из стали, по ГОСТу это должна быть ст45, а по факту делали из чего было, по крайней мере так у нас инструменталка заводская делает. Суть не в этом, а в том, что эти резцы обычно отламываются по месту соединения быстрореза и державки, а там гоголь-моголь из двух материалов. Бывало плохо сваренные сверла от КХ отрывало, картина та же.
2 часа назад, NBV(SPB) сказал:
На "искру" попробуй.Может полностью быстрорез.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Некоторые буржуйские сильно "буржуазные" державки, особенно под сменные пластины сделаны из быстрореза (HSS), по причине того, что у быстрореза модуль Юнга (модуль упругости) больше чем у стали, у стали 200 у быстрореза 250, то есть стараются сделать державку более жесткой.
ШХ15?:classic_biggrin:
глядя на ключ рядом, думаю не в материале дело )))
а по делу, да обычный излом для современного китайского быстрореза. Очень мелкое зерно.
проверяется элементарно тыканием в наждак, у быстрореза искра красными головастиками.
Это цельный резец, он весь из самокала, цельнокаленный, потому и сломался. Составные резцы по другому ломаются, а оправки не ломает, а гнет.
Ну и коллега прав, гладя на ключ рядом с резцом понятно, что эта поломка абсолютно закономерна.
3 часа назад, Vadym сказал:
Опять же вернусь к внутризаводскому изготовлению... На наших чертежах на резцы из Р18 твердость рабочей части стоит 60-63НRC, а самой державки 50-54HRC иначе она бы ломалась при зажиме винтами, а такое случалось, когда попадались цельнокаленые резцы. Это я к тому, что если его заточить с обратной стороны он может не оправдать ожидания, даже если сделан полностью из HSS-E.
Вроде на резце видно старую трещину. Видать причина в этом. Эти резцы полностью изготовлены из быстрореза. И закалены они бывают обычно одинаково на всю длину. На заводе часто такими пользовались. Пока весь не источишь, не выкидывали. Попробуй по новой заточить и работать.
2 часа назад, -=Красный механиК=- сказал:
Я пользую цельные резцы из Р6М5 постоянно и еще не встречал чтобы они были закалены неравномерно. Покупаю только отрезные, с обратной стороны затачиваю на проходной или расточной и спокойно точу сталь примерно до 30HRC. Не знаю про иностранные резцы из самокала, но думаю что они такие же как и наши.
2 минуты назад, Vadym сказал:
Так и 60 ед и 50 ед будут ее точить)  Дело в том что упругость у них разная и бывало что поджимаешь резец и он лопается из-за попавшей под него стружки. Потом несколько раз были фасонные резцы но было жалко стачивать решил заточить с обратной стороны - быстро сел. Это уже потом я чертежи на них увидел. НО это все относительно проходных и подрезных резцов. Что касается длинных отрезных пластин прямоугольного или трапецидального сечения, то там с закалкой действительно все в порядке по всей длине заготовки.
Спасибо, попробую, как доеду, провести тест на наждаке.
Ключ тут не причем, его уже таким б/у купили. И скорее всего это не от усилия затяжки, а метод крепления рукоятки что бы она не выпадала.
12 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
Не будет, сядет очень быстро, пробовал.
Резец сломался ровно по зоне сварного шва. Место сварки искрит красным, а чуть дальше - уже жёлтым.
Может после сварки не проводили необходимую термообработку?
58 минут назад, Ришат116 сказал:
их трением приваривают.
Я знаю.
Но это не отменяет проблем в зоне сварочного шва, кмк.
