stepans72
Плоский шлифстанок на опознание.
Помогите пожалуйста опознать. Станок разукомплектован. Сказали, что аналог 3Г71. Гидростанции в нем нет.
Не смогли его опознать, у меня такой же станок, все никак не дособеру, вот тема по ремонту: https://www.chipmaker.ru/topic/208437/
Гидростанции на нем и не было,  все передвигается чисто механически, если возьмете его, то у меня будет еще много вопросов по нему, так как пока мне еще не все понятно в своем станке.
Изменено пользователем REX
Не наш точно. С 3г71 общего столько же, сколько и с любым другим плоскошлифовальным.
Из видимых недостатков: отсутствие рукояток включения автоматического хода поперечки(если что, то не очень сложные детали), вывернута маслозаливная горловина коробки перемещений(назовем ее так) и отсутствует кожух круга(довольно хитрая деталь, но можно упростить), так же не боковых ловителей на столе. Впринципе ничего такого, что нельзя сделать имея токарный и фрезерный и сварку, а станок довольно интересный с технической точки зрения и самое главное нет вечнотекущей советской гидравлики, ИМХО это копия с какого-то немца или швейцарца, но с какого непонятно. Если возможно, то можете сфотографировать как должен проходить ремень привода шпинделя, а то как я не прикидываю, все фигня какая-то получается.
В "вопросах по лоту" к станочку, который REX приобрел, Пряник78 пишет: "У меня такой же. На литье- з-д им. Калинина , Ленинград".
Надпись, вероятно, на дверке?
Изменено пользователем Barnauletz
3 минуты назад, Barnauletz сказал:
У меня на дверке отлито ЗИЛ.
спасибо за отклики. шкив тоже почему-то клиновой был. правда лежал просто внизу. Начал пока электрикой заниматься. посмотрю что с движком, запущу и буду смотреть как и что движется.
7 минут назад, REX сказал:
"ЗИЛ", который Завод им. Ленина (г. Стерлитамак)? Фотки надписи на дверке у Вас нет случайно?
1 час назад, -=Красный механиК=- сказал:
Завод им. Ленина, Стерлитамак, вероятно...
Они сверлилки в основном...
а я вот дверцу снял и не посмотрел..
1 минуту назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Мало ли чего они делали в нагрузку, у нас на заводе пресс стоит их завода.
Есть только в фотографиях из объявления: http://directlot.ru/lot.php?id=166555
Но если надо, то могу сфотографировать.
На табличке ничего не разобрать кроме года выпуска и серийного номера, так что какой завод сказать не могу.
35 минут назад, REX сказал:
Сорри, все фотки в лоте не глянул, увидел ту фотку, которая и в Вашей теме, та, где дверка снята и подумал, что дверка отсутствует.
Не могу разглядеть год на шильдике - то ли 1961 то ли 1951?
716583607_249-2.thumb.jpg.1fe4c20d61ec19863a644394038bdbb4.jpg878276604_249-3.thumb.jpg.1cdc2980d4df9e12ee77357b5025fe09.jpg
На шильдиках Стерлитамакского завода лого отличается вроде:
694184211_....1_2135.Cdmir_ru.thumb.jpg.216f253e26649a509d0c8a8628fada9a.jpg 1612102493_....2_2125_1962_caam_ru.thumb.jpg.2d6016c43d60673250b153436fcf8c21.jpg
Фото с dmir.ru                                             Фото с caam.ru
1204498670_....1..1.()WRCMaNrusknife_com.thumb.jpg.2ed3f0804a6a9ca59fb0142a39de937a.jpg732443376_....1..2.()WRCMaNrusknife_com.thumb.jpg.13a1f293a75347479ecc7256ff4253d8.jpg
Фото WRCMaN с rusknife.com
Если не трудно, при случае сфоткайте, пожалуйста, надпись на дверке покрупнее и год на шильдике. Было бы интересно узнать - кто изготовитель?
Судя по Вики, имя Лихачёва присвоили в 1956. Могли они выпустить плоскошлифовальный станок? Или ещё какой-то ЗИЛ? Вопрос.
Год 1961(четко пробито), дверку сфотографирую.
25 минут назад, REX сказал:
Когда рассматривал фото - засомневался, т.к. у "6"-ки хвостик вверху справа не загнут, а аналогичный хвостик у "9"-ки внизу слева - загнут. Обычно стиль всех цифр одинаковый. И внизу слева не видно "черточки" - как у "5"-ки. Вот и возникло сомнение - "6"-ка там или "5"-ка? Вживую на шильдике, конечно, лучше видно, чем на фото.
1283002330_249-4.thumb.jpg.9b3943e090be2669a702228529c6a2a2.jpg1752507649_249-5.thumb.jpg.7a25b0b810e79b1a972a7f6abd505639.jpg
Год важен при попытках идентификации.
Шрифт вроде похож на тот, что на этих эмблемах:
1720882052_249-8.thumb.jpg.507c8c894a84d38504b3e3b5ea0e91b5.jpg1703281_249-6.autoade_ru.thumb.jpg.19790704b222f2e180331041e466a40c.jpg1323833239_249-7.otzyv_ru.thumb.jpg.a642256bf070a867b0c80e078cf26d05.jpg
     Фото (обр.) Индеeц с directlot.ru                      Фото с autoade.ru                                        Фото с otzyv.ru
Нашлось упоминание, что завод выпускал станки. Но какие именно - неизвестно.
Цитата
Автомобильное московское общество (АМО), Государственный автомобильный завод (ГАЗ) АМО им. Ферраро ВСНХ, 1-й ГАЗ (бывший АМО) ВСНХ, Московский автомобильный завод им. И.В. Сталина (ЗиС) НКТП, НКСМ, Завод им. Лихачева (ЗиЛ), Московский автомобильный завод им. И.А. Лихачева, ПО «ЗиЛ», ОАО «АМО-ЗиЛ»
      /г. Москва Симонова слобода (1918г.); Тюфелева роща; Ленинская слобода (1935г.)/
      /109280 г. Москва ул. Автозаводская, 23 www.amozil.ru/
В 03.1946г. начата третья реконструкция завода. В составе завода (1946г.) цехи: литейные № 2 и 3, прессовый, «Нормаль», инструментальный № 3, «Мотор-1» (1949г.), моторный № 2, механосборочный № 6 (1951г.), ковкого чугуна, коробок передач, автобусный, ремонтно-механический (1950-е), кузнечный № 2 (1960-е). В начале 1960-х г. начато строительство новых корпусов: прессового, моторного, механосборочного и кузовного; за три года введено в эксплуатацию 140 тыс. м2 производственных площадей.
      На заводе действовало КБ по станкостроению, велась разработка и изготовление станков.
      В 1949г. завод награжден вторым орденом Ленина. В соответствии с пост. правительства от 26.06.1956г. предприятие переименовано в ЗиЛ, с 1965г. – в ведении Минавтопрома. 13.07.1971г. на базе завода создано ПО «ЗиЛ» в составе 17 заводов. В 1971г. награжден третьим орденом Ленина, в 1975г. – орденом Октябрьской Революции.
      В 1948г. завод имел филиал – завод № 509 (далее – Московский автоагрегатный завод). В 1960-х г. организованы филиалы: 2 завода в Мценске (Орловская обл.) – алюминиевого литья и агрегатный; в Рязани. Филиал в Саратове – Петровский завод автомобильных запчастей (2004г.). Действовали также филиалы в Москве: Завод карданных валов, Московский карбюраторный завод. Существовало дочернее предприятие – УАМЗ.
(1)
