67рус
Стойки для навеса из 110 трубы
Доброго времени!
Задумал я поставить навес во дворе, а за стойки для него использовать столбы на которых забор держится. Труба 110мм, длина 170см примерно, забетонирована в 180-ти литровую металлическую,коническую бочку. Труба( столб) уже залита цементным раствором под самый верх  и стоит очень жёстко. Идея в том, чтобы наварить сверху ещё 130см такой же 110мм трубы, так же залить её раствором, и опереть на неё 16-ую балку. Вторая сторона балки ляжет на стену гаража. Длина балки 5,5м. Это будет передняя  сторона навеса и поэтому дополнительных опор не предвидится.
Как считаете, выдержит труба? Площадь навеса планируется 5,5м на 5,5м и уклон будет небольшой, на всю длину около 70см.
Чуть уточню - труба 107, стенка 3мм
По описанию без буты... картинки трудно разобраться. Навскидку: площадь сечения трубы почти 10 кв. см. может удержать 15 тонн без проблем. А если труба со всех сторон залита бетоном, который тоже воспринимает нагрузку...
Труба залита раствором внутри.
4 часа назад, 67рус сказал:
уточню - труба 107
108.
Черта выдержит!
