Aleksandar -
Сканер проводки в стене, как пользоватся (инструкции) ?
Screenshot_2019-11-14 Детектор скрытой проводки ADA WallScanner 80 Описание и тест драйв - YouTube.png
Kак считываются и интерпретируются данные на экране сканера стены
Как знать где точно находятся электропровода и сколько их ?
Eсли на пример очень необходимо что-то аккуратно сверлить близко на пример 1.5-2.5 cm от электропровода или даже между 2 провода.
Где именно начало координат настенного сканера, относительно котором на рисунке показаны расстояние и глубина провода в стене, и что на самом деле означает 92% и 5 cm, а что бы значило когда бы было на пример 50% или 5% (а не 92%) ?
Как пересчитатьэти данные с экрана в координаты x, y, z (в миллиметрах на пример) положения края провода относительно на начало координат сканера ?
подробней o координатах (на что я думаю):
Изменено пользователем n-a-v
11 минут назад, Aleksandar - сказал:
То с вероятностью 50 процентов будет Бах!Все подобные сканеры обычно имеют точность +\- трамвайная остановка.Я бы остерегся сверлить ближе 10 сантиметров от места, где сканер обнаружил провод....
Cуществуют и точнее, но дороже, этот вероятно дешёвый ? A может быть что надо калибрировать что бы только кабели искал, или на пример только дерево или только арматуру.
Изменено пользователем Aleksandar -
5 минут назад, Aleksandar - сказал:
Я глубоко сомневаюсь, что за разумную цену оно может быть точнее.Против законов физики не попрешь.Тут слишком много переменных : глубина залегания кабеля(которая совсем не постоянна), наличие поблизости арматуры, проходящие рядом другие провода....А точность что вы хотите обеспечит если только просвечивание стены ренгеном.....
Я думаю, что если это работает хорошо, стоит вкладывать и больше деньег. Конечно, есть мошенников и некачественных, есть случаи.
Поиск проводки - ещё понятно. Поиск металла (арматуры) - тоже. А на каком таком физическом принципе оно ищет дерево :unknw:
Как по мне - развод на деньги.
А найти проводку в стене можно в тридцать раз дешевле при помощи этого:
Точность скорее всего будет не хуже.
Nе знаю спросите у их, я так видел на картинках и на других сайтов.
Mне надо тољко для проводки.
вы уверены что может внутри стены регистрировать, это мне похоже на инструмент для директного контакта провода и проверки можно ли их трогать руками или нельзя.
Для проводки я уже посоветовал, сто рублей не деньги, купите да попробуйте. По яркости свечения светодиода вполне можно локализовать положение провода с точностью плюс/минус 10мм, если он не сильно глубоко в стене.
P.S. Она с батарейками а не классический индикатор с неонкой. Берёте рукой за жало и подносите пятаком на рукоятке к проводу, светодиод светится тем ярче, чем ближе пятак к проводу. В проводе должно быть напряжение :classic_smile:
Изменено пользователем kaw171983
Картинку можно.
Цитата
Картинку можно.
12 минут назад, Aleksandar - сказал:
Это-же гвозди.
Изменено пользователем Вадим666
Не знаю было где-то ещё, это вероятно рентген.
На всех трёх картинках одинаковое изображение на экране, причём светится всё что только возможно. А если не видно разницы то зачем оно нужно :unknw:
2 часа назад, Aleksandar - сказал:
Можно же поэкспериментировать. Проводку расположить за 1-2 слоями гипсокартона, например провод удлинителя, и подключить к розетке. И проверяйте, можно с подключенной нагрузкой. Потом отпишите - нам тоже интересно - есть смысл такой покупать или нет...
Hо у меня этого ещё нет, только хочу купить. Kто имеет мог бы так попробовать и сказать нам.
просто невозможно что все они плоха регистрируют электропровода
один или два должны работать, особенно в серьёзных магазинах, этого не может быть что абсолютно все.
1 час назад, Aleksandar - сказал:
Ценник на адекватный и точный прибор, способный чуять на глубине свыше 30 мм начинается примерно с полукилограмма зелени. Все остальные  дешевые и не очень игрушки погрешность дают мм в 20   , в зависимости от сечения жилы, влажности конструкции, наличия арматуры рядом, и прочая, и прочая, и прочая...и гарантированная глубина обнаружения мм 20 максимум... Как человек, имеющий непосредственное отношение к дыркам в стенах , могу сказать, что если не хочется проблем, на сканере лучше не экономить. А для себя и отвертка с индикатором сойдет...все равно самому же и чинить если чего.
Изменено пользователем Petr2
16.11.2019 в 21:25, Aleksandar - сказал:
Из личного опыта и как владелец такого скажу что у него точность выше чем у синего бош ... Бош правда не новый, но брал его на работе - BOSCH DMF 10 Zoom Professional  так вот он тупо не искал на моей стене. Стена сложная брус 10тка - вертикальные через 500 мм где то, далее на него с каждой стороны набита дюймовая доска, по доске дранка набита и слой штукатурки 20 мм. Бош дурил на гвоздях. А вот китаец дешевый еще как ловил. Да 1-2 см я бы не рискнул, но 5 с хорошим запасом. Один раз вообще он меня в ступор ввел. На стене крепил профиль горизонтально, и так как что с проводкой не знал точно а сканер свой вот он то стал проверять. И он показал проводку. причем от места где надо было крепить вверх и вниз по 200 мм... Думал все, что делать непонятно. И тут вспомнил - за стеной компьютерный стол и там все включено :).  Пошел выключил и все отлично.
16.11.2019 в 22:16, kaw171983 сказал:
Не знаю но теоретически можно. И ведь правда ищет. Брус находил у себя в стене. Ее выше описал :)
Инструкцию поймал, вспонил чуть. Итак шкала в % это насколько сигнал от точки - центра датчика. то что в см - глубина залегания для металла.
Как работать. Точнее как я делаю. Проводим по стене когда в процентах шкала увеличивается ведем дальше до уменьшения, после обратно и получаем результат. По стене двигаем плоскостью - задней частью.
Пока не расстроил. Единственно - батарею жрет когда выключен. Я лечу изоляционной прокладкой - отключаю батарею, когда не пользуюсь.
Инструкция тут есть. Английский\русский
Изменено пользователем Grey78
16.11.2019 в 18:49, Aleksandar - сказал:
Если, например, очень необходимо что-то аккуратно сверлить близко на пример 1.5-2.5 cm от электропровода или даже между 2 проводами.
Я бы не рискнул. Может, я отстал от жизни, но все эти приборы - это не измерители, а индикаторы, показывают сугубо приблизительно. А самый точный прибор, который у меня был - это самопальный из полевого транзистора и высокоомного наушника из журнала "Радио" за начало 80-х.
Изменено пользователем теоретик
A kакая ситуация с этим устройствами и что это вообще MS6818, он называется не детектор (индикатор), а локатор проводки, они видно измеряют электромагнитное излучение од проводки, может быть они лучше?
Покупал ли кто-то эти  устройства или похоже ?
Это приборчик более высокого уровня (и цены), состоит из двух  блоков генератора и приемника. Почитать об аналогичных  можно набрав в поисковике трассоискатель кабельных линий с генератором. Кроме проводки позволяет искать другие трассы из токопроводящих материалов (например мет. трубы). Правда конкретно у этого указана довольно высокая частота генератора 125кГц.
Eсли в поисковике внесу трассоискатель кабельных линий с генератором что-то всё выходят эти большие для регистрирования проводов в земле для этих кто капает:
а таких маленьких для дома что-то не нахожу, не выходят:
* вот такие выходят:
Трассоискатель кабельных линий купить, цена на кабелеискатели подземных коммуникаций.png
как что бы для дома какие-то получил ? Что внести в поиск ?
22.11.2019 в 23:20, Aleksandar - сказал:
Все они имеют общий принцип работы, отличие  больших от данного в мощности передатчика, наличии направленной антены в приемнике  и некоторых доп. функциях например выбор разных рабочих  частот.
А конкретно про MS6818 можно почитать перевод инструкции https://lib.chipdip.ru/109/DOC001109472.pdf
