Виктор84
Модернизация 16А20
Доброго времени суток!
Хотим модернизировать токарный станок  16А20 со стойкой нц 31 .
Имеем:
А.Токарную стойку нц 31
Б.Двигателя:
1. Привод шпинделя  11квт 380/660в 22/13а
2. Привод подачи оси х 5,5квт 380в 11а
3. Привод подачи оси z 4квт 380в 8,8(9)А
В. Восьмипозиционная  револьверная голова УГ 9326
Г. Советские привода
Думаем идти двумя пути
1.     Ставим новые энкодеры  и привода (частотные преобразователи)  Delta с китайской  токарной стойкой Weihong.
2.     Ставим новые китайские серводвигатели на подачу и шпиндель и так же китайскую токарную стойку.
Вопрос  каким путем идти и какие могут быть подводные камни? Не совсем понятно как работает револьверная голова УГ 9326 и  как ее  подружить с китайской стойкой? Может предложите свой путь модернизации.
Воткнуть последнюю версию нц31 и новые привода
ЧПУ еще можно CNC-8 или FMS3000, готовую эл.автоматику могут уже залить туда
Изменено пользователем PahomK
16.11.2019 в 17:11, Виктор84 сказал:
Ничего сложного Головка проворачивается 3ф асинхронным двигателем через пускатель управляемый через 24 вольтовое реле ... стойка считывает положение по замыканиям герконов в головке и как только позиция совпадает с заданной включается реверс другим пускателем головка зажимается на посадку и токовое реле по достижению тока зажима отключает двигатель. итого по сигналам управления 2 сигнала движение вперед/назад... информационные 8 позиций + сигнал от концевика посадка головки...
А по стойке неплохая альтернатива WL4M... само собой замена привода ... движки уже подбирать под привода
16.11.2019 в 18:11, Виктор84 сказал:
А на шпиндель сервопривод зачем? Приводного инструмента нет...
2 часа назад, DenisLi сказал:
А синхронизация движения для резьбы ??
Для этого на станке есть энкодер шпинделя
