grommedia
Charmilles roboform 200 электроэрозионный станок внезапно выключается.
Да, но после того как он выходит из строя один из конденсаторов, станок должен не работать, а он работает по 1 два часа а потом выключается. ждем 30 мин и опять работает. Вот такой геморой.
Короче сами без тепловизорного теста фиг что найдете. Процентов 70 что что тепловая картина укажет точнее где копать! Ищите просто у кого есть или берите в аренду.
И еще лазить осциллографом по включенной плате прямо в станке (тем более не сигнальной)  не понимая за чем - обычно добавляет поломки.
Изменено пользователем ALEX123
К этому станку есть диагностический диск. Но он его не грузит. Инфа на диске есть, но он (невкакую) не включается. Схожусь во мнении на тепловизор! завтра возьму-посмотрим.
Тему можно считать закрытой.
Я просто установил в шкаф 22 кулера от серверов.
24 часа безперебойной роботы,полет ОК.
Тепрература в шкафу от 14 до 20 градусов.
1 минуту назад, grommedia сказал:
Странно, что после этого отсутствующее напряжение 24В с током в несколько ампер внезапно появилось. (прямо таки чудеса)
Перегревались диодные мосты, паста под ними прохудела. Но для верочки я сделал супер холод на все что мог, что бы к этому не возвращаться, эдинственный момент было муторное дело установить всасывающий фильтр так как воздуха теперь жрет немерено.
Только что, grommedia сказал:
Весьма сомнительная версия, выпрямительный диод - это не ключ, способный отключать нагрузку.
Гениальное решение вопроса на некоторое время.
С потеплением надо будет кондиционер ставить, если до того времени поломка не усугубится.
Если у больного болит нога не надо ее лечить проще ее отрубить,
