grommedia
Charmilles roboform 200 электроэрозионный станок внезапно выключается.
        Добрый день уважаемые форумчане. Интересует любая помощь в решении вопроса.
А вопрос такой.
       Есть станок charmilles roboform 200 электроэрозионный. Работал как ракета и все было гуд.
Но сейчас етицкая сила, решила наламать мне дров.
Станок после включения просит установочные диски.
Ок я их устанавливаю выставляю методы обработки программу и тд.
Включаю прожигание, все работает как ракета, но только 8-12 минут.
Дальше, он без предупреждение вырубается, я его включаю обратно но уже фиг идет перезагрузка и опять по кругу.
На задней панели засвечиваются волшебные светодиоды и он вообще не грузит операционку.
   НОООООО.
Подождав 20 мин при этом обязательно отсоединив провода от батареи , и обесточив   станок.
     Мы с легкостью можем опять включить станок загрузить диски и поработать аж 12 мин.
Вот такая беда-господа.
Руководство есть и в нем написан аж целый (0) об этой ситуации.
В добавок прикрепляю скромный видос. он на английском так как я стучу во все двери)))
Изменено пользователем grommedia
2 часа назад, grommedia сказал:
Батарейку БИОСа на материнке не проверяли?
надпись на экране 24 sent 07 как бы намекает...
1. попробуйте заменить батарейку БИОС.
2. отревизируйте материнскую плату на предмет вспухших конденсаторов.
3. то же самое проделать с Блоком питания.
Изменено пользователем Юный_Техник
Батарейки гуд!!! вроде виновник так називаемый мост маркировка 26MB20A на него идет 24 в переменка а с него должно идти 24в постоянка но идет всего 4 в. А рядом анологичный на 40 В то в нем нет проблем.
Матерится он светодиодами на проблемы электропитания. Вот пробую эту хрень заменить.
https://eu.mouser.com/Search/Refine?Keyword=26MB20A вот ссылка на эту деталь. не знаю принципа роботы но она явно шалит.
ага))) так это диодный мост ну посмотрим. завтра заменю.
8 минут назад, grommedia сказал:
ну да, это мало.  попробуйте заменить.
только непонятно, как это связано с загрузкой операционки.
Вообще в этом станке одних трансформаторов 12 шт и это не считая маленьких.
Напряжение в нем 380.420.480.220.110.48.24.12.5.3 и на самой плате биоса столько же контролеров напряжения и они знают фунцию только RESET/ потому такой гемор.
Видать есть задержка, по чтению такой сети. Походу она около 8 мин. Ну а потом он просто вырубает все системы.
Плюс! видели на видео как мигают диоды?  так вот когда они засвечиваются операционка тухнет а когда нет то работает. А мигают они походу как этот мост нагревается и тупо не дает енергию.
обычно перед тем как менять проверяют ток в данной линии, возможно проблема за мостом и 4в всего лишь следствие повышенной нагрузки, мост имхо греться не должен
Обычно ))))я это и сделал. На трансформатор подается 110В. А с транформатора переменка 24В. дальше они благородно) заходят в диодный мост. А уже с моста фикус в 4В.
Не зря же на нем термопаста.
12 минут назад, grommedia сказал:
8 минут на проверку вторичных напряжений.
что за ерунда.
Ну. я очень надеюсь что это оно .
2 недели проверка напряжений, это я уже на форум начал писать от безнадеги)
59 минут назад, grommedia сказал:
проверка напряжений
Не написали, проверялся ли при этом ток.
На видео видно как на мониторе картинка разбивается на мелкие квадратики.
Не ответили, проверялась ли материнка и блок питания системного блока, может там кондеры кончились.
Все таки проверьте их в первую очередь, возможно проблемы находятся на материнской плате.
Добрый день уважаемые форумчане! Ну что сказать...  Мост заменил а с него все равно не идет 24 а все равно 5В. Это первое теперь смотрите чертежи и фото модуля монитора напряжения.
/изображения должны быть загружены на форум/
И добавляю общую информацию.
Схема контроллера напряжения Charmilles roboform 200
Внешний вид контроллера напряжения Charmilles roboform 200
Изменено пользователем desti
Фото диодов контроллера напряжения Charmilles roboform 200
Нижнее 2 красные RESET то есть перезагружают систему.
Общая информация по Charmilles roboform 200 устройство краткий видос по компонентам.
Проверить, приходит ли напряжение на сам трансформатор 996183 на линии 24В и проверить, целый ли предохранитель на 3.15А.
Снять плюсовую клемму с диодного моста и замерить ток потребления нагрузкой.
1) Любой ремонт начинается с проверки вспомогательных источников питания, если начинает глючить спустя время- проверка 2 раза и спустя время. Просто на современной плате это в разы быстрее и проще, источников в разы меньше.
2) На всякий случай проверить что сеть дает (написано что  на трансе 24 переменки но иногда сеть подсажена, трансы то-же выдают пониже  и старые стабилизаторы с электролитами начинают давать провалы (пульсу). Можно "поднять" сеть до 240В переменки и посмотреть убирает ли это проблему.
3) Если на входе в мост переменка 24В то  на выходе на электролите будет сглаженная амплитуда этих 24В - 24*корень из 2 = 33.9В а там "ограничитель" 33В 5Вт он должен начать срабатывать и коротить! А со старостью этот порог мог измениться. Тогда что будет при допустимой сети +10% 240В?
4) Такой мост если бы пробило, сгорел бы или предохранитель или если он выкорочен то и трансформатор. Поставить мультиметр на прозвонку диода и проверить прямо в плате что на клеммах (+) и (-)  этого моста при полностью обесточенном станке покажет прибор подключив  щупы в "обе" стороны (сколько единиц) И старый выпаянный мост то-же ?
5) Такие проблемы не плохо  диагностируются  тепловизором включаем с холодного и смотрим что аномально быстро пошло греться.
Р.s. а такие дискеты могут на раз перестать читаться (особенно если удачно проехать электротранспорте) в  и что тогда?
Чуваки только посмотрел этот видос так хоть город обозначьте!
Изменено пользователем ALEX123
И при измерениях надо не забывать прибор переключать с переменного напряжения на постоянное, такое то-же попадалось когда звонили по телефону пытаясь дистанционно найти поломку.
Парни напряжение есть! Итак на даный момент в сети 24в (26в) в сети 40 в (46в) на входе самого станка L1 214в L2 235в L3 235в(фази на входе)
Думаю о покупке трансформатора для выравнивания 380в
grommedia, вы не отвечаете на поставленные вопросы. Не знаю как ещё дистанционно помочь.
Дам хороший совет. Пригласите специалиста.
По вопросу специалиста, я только за -их нет!!!!
Трансформаторы исправны.
Пользуюсь мультиметром на уровне уверенного пользователя.
Проверял сегодня осцелографом все гуд но показатели напряжния завышены!
Чем вировнять напряжение на вводе 380В.
:unknw: так выглядит специалист. Когда слышит: - електроерозионный станок. А один крендель вообще сказал что надо ставить mach3 ))))) япредложил хотя бы посмотреть станок)
И как оно появилось?
Так и хорошо, можно с этим не париться это не есть причина проблемы.
Цитата
.Думаю о покупке трансформатора для выравнивания 380в
За 25 лет практики такое даже не слышал,  это же прошивной станок там мощность киловаты... (а не проволочник до 1.5 и то который с резисторами).
Там по любому глючит из-за старых элементов стабилизатор напряжения которых там не один или этот источник подкорачивает выходящая из строя нагрузка. И верно сказали в первую очередь электролиты, и их надо или все повально менять что не быстро и не дешево или выпаивать каждый и дефектовать но это часто хождение по кругу.
Появилось при выжигании небольшой детали, он просто перезагрузился.
Матерится только этой платой, что на фото.
К ней идут два разъема, один описан в чертежах полностью а один к сожалению нет!
Буду сегодня смотреть осцилографом, что хоть передает он на этот разъем или получает.
Киловати! как вы выразились, здесь конечно присудствуют но они включаются уже при роботе.
Только когда электрод достиг требуемого зазора он начинает врубать основной генератор и то очень хитро
на то он и швейцарец.)))))
17 часов назад, grommedia сказал:
На этой плате насчитал 12 электролитов, они оранжевого (непонятно) цвета в форме ввиде "капельки" , на плате возле каждого обозначен "плюсик". Я бы заменил эти конденсаторы на новые, очень ненадёжные.
Ещё в самом внизу справа стоит какой то белый элемент, что на нем написано?
Танталовые- можно сказать вечные. А белая деталь в углу - это просто выключатель батареи.
Только что, grommedia сказал:
вечные.
Это заблуждение. Тем более, когда речь идёт о полупроводнике.
Любят взрываться вот такие "капельки" танталов cо спецэффектами...
раз  два  три
