Вальдемар Таврический
Техника безопасности на токарном станке
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста,можно ли протирать заготовки от эмульсии, масла итак далее на ходу тряпкой(ветошью). Насколько я знаю,что даже наждачной шкуркой нельзя работать руками,а использовать приспособления.
И если возможно,где это прописано
Нельзя! Ничем на ходу протирать нельзя. Введите в гугле токаря намотало и все остальные вопросы у вас пропалут
Правильно написали. Посмотри видео.
Одно из правил. Перед работой осмотри свою спецодежду, чтобы ни каких концов, тряпочек, ниточек не болталось. Чревато тем, что что-либо из этого намотает.
19.11.2020
Жуткое ЧП произошло сегодня на одном из частных предприятий Набережных Челнов на БСИ, по улице Профильной. Рабочего, который стоял за станком, затянуло в оборудование и провернуло несколько раз. Жуткое видео с места происшествия оказалось в распоряжении Chelny-biz.ru, однако по этическим соображениям издание его не публикует.
На кадрах видно, как мужчина подходит к станку и начинает точить деталь, нагибается (вероятно, что-то пошло не так), проходит две-три секунды и его тело оказывается в «мясорубке». Оборудование провернуло его несколько раз и в буквальном смысле раскромсало на мелкие кусочки, цех залило кровью. Остановил производственный аппарат другой рабочий, который был в нескольких метрах от произошедшего и работал спиной к коллеге. Мужчине стало плохо, когда он увидел, что от пострадавшего не осталось живого места.
Сейчас на месте работают следственные органы. Подробности происшествия выясняются.
Изменено пользователем n-a-v
жуткий случай. видео не для всех. человека 1м63 накрутил на деталь на больших оборотах.
берегите себя.
Изменено пользователем Z ANDREY
В 16.11.2019 в 12:40, Вальдемар Таврический сказал:
где это прописано
Общие положения правил ОТ при работе на токарных станках
Запрещается:
передавать что-либо через работающий станок;
удалять стружку руками или струёй воздуха;
поддерживать и ловить отрезаемую заготовку руками;
останавливать патрон с помощью рук или предметов;
производить уборку работающего станка;
класть какие-либо предметы на станок;
работать в рукавицах или перчатках;
облокачиваться о станок;
измерять вращающуюся деталь;
смазывать детали и центры тряпкой;
отходить от работающего станка.
Кстати халат и нарукавники тоже из этой оперы.
Полы халата может намотать на ходовой винт или вал.
Нарукавники зацепить кулачками.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
Иногда читаю ответы разных "знатоков", о том, что спецодежда токаря (станочника) должна легко порваться в случае если зацепило (например за патрон) и таким образом токарь будет спасён. А бывает в реальности такая спецодежда? Или какие-то нормативы по этому вопросу?
24 минуты назад, OGD сказал:
А ни кто не обратил внимание в какой "спецовке" бедолага был!!!!!???
Где Вы видели ватник с туго застегивающимися манжетами и т.п.? Если на рабочем месте +10 или 15 градусов то по барабану что ватничек на пять размеров больше. Да зрелище ужасное, спорить не буду виноват и сам бедолага. Но на месте комиссии я бы "натянул" и работодателя они же везде экономят то на тепле то на холоде. Увы енто не единичные температурные апокалипсисы как в частных так и в серьезных организациях
17 минут назад, sim900d сказал:
холодно в цеху
Маладэц, опередил мою писанину. +100
31 минуту назад, sim900d сказал:
Хрень всё это как мне кажется. Хотя бы марлю возьми (бинт), вроде рвется на раз, а в жгут скрути и хрен порвешь. А уж что что, крутить на станке есть чему.
Ну, например, малярный комбинезон из нетканого материала, в случае такой беды, наверное порвется без последствий для тела. Разумеется в таком костюме за станком не поработаешь. Вот к примеру страховочный пояс монтажника - при падении рабочего, у хорошей экипировки страховочный трос постепенно рвет нити прошивки, тем самым уменьшает рывок или удар. Но есть и монтажные пояса без такой прошивки троса и при падении работник получит травму от резкого натяжения троса. Может заграничная спецовка для станочников более продуманная?
14 минут назад, влад177 сказал:
Тот бедолага, вроде и в перчатках был, да и на лице, показалось, маска типа коронавирус.
Изменено пользователем OGD
Видео-то смотрели сами?!!
Одежда пол беды. Он со шлиф.бумагой под патрон полез. Классика жанра наматывания на патрон.
В 20.11.2020 в 13:48, Dobryakov76 сказал:
Жуткое ЧП
ЧП как ЧП. А писанина ваша жуткая, вот что точно верно. Видео во всех подробностях по ихнему телику крутили.
По делу-то самим есть что? Или как впечатлительные барышни поохать-да-поахать скопипастили мазню писак? Человека в фарш провернуло, эти устроили драм-кружок выездной. Мерзость. :bad:
46 минут назад, OGD сказал:
Вот к примеру страховочный пояс монтажника - при падении рабочего, у хорошей экипировки страховочный трос постепенно рвет нити прошивки, тем самым уменьшает рывок или удар. Но есть и монтажные пояса без такой прошивки троса и при падении работник получит травму от резкого натяжения троса. Может заграничная спецовка в этом плане более продуманная?
Вы просто пофлеймить? Может сначала сходите на проф. ресурс, темку подтянете? Даю подсказку: "пром альп". А пояс монтажника... это такая фиговина, хребет ломать, чтоб наверняка.
Самое главное - это не хвататься за ручки переключения частоты на незаземлённом ( а землить его нельзя -
шнур сгорит ) осциллографе на контроле датчиков тока якоря и возбуждения старых приводов.
Точно отлетишь  от станка на зону доступа в 70 сантиметров на раскрытие дверок электрошкафа,
ещё локтем об дверцу электрошкафа  долбанувшись . А ТБ и ПТЭБ изучать надо .
Изменено пользователем sermor
17 минут назад, OGD сказал:
Раньше лет так тридцать назад, за оставление ключа в патроне, "подход" к станку в перчатках и прочих нарушениях ТБ можно было смело идти писать об"яснительную мастеру. А шас все пофигу, такое ощющение что вернулись в конец 19 века европы- тебя затянуло в вальцы а ты еще живой и слышишь- следующий.
25 минут назад, OGD сказал:
Опять какая то додумка, как с рвущейся одеждой. Ничего там не рвется и рваться не должно. У тех кто работает на высоте с вероятностью сорваться "в никуда" как правило надета система, а не пояс.  С подхватом ног спины и плеч. На одном поясе, пролетев пару метров, ты себе с любой веревкой позвоночник переломаешь.А пояс это больше по столбам и металлоконструкциям.  Со страховочным концом по минимуму. И на том же столбе ты на петлю можешь откинуться всем весом, что бы руки освободить. Опять же  от профессии свои нюансы. К примеру у опиловщиков деревьек в обхватной веревке стальной трос идет прослабленый. Который по определению не тянется. На случай если веревку бензопилой чикнешь. Но даже при таком изобилии можно банально вместе с деревом упасть. В любом деле главная защита это твой разум. а потом уже щитки и спец одежды всякие.
18 минут назад, sim900d сказал:
Вы тоже от додумщика не далеко ушли.
1. Есть такая специальная фиговина - амортизатор срыва. Одноразовый. Он как раз рвётся по ниткам прошивки сложений.
2. "С подхватом ног спины и плеч." - и что это даёт? Красоту? А позвоночник всё равно в трусы ссыпается :pardon:
3. Пара метров это и так переломаться можно. Для слома позвоночника, при коэф.срыва 1, метра вполне достаточно.
4. "Со страховочным концом по минимуму." - да ладно? "минимум" это сколько? :rofl:
Дабы закрыть оффтоп с альп.страховкой идем в гугл, ищем Петко Недкоф "Техника работы одной веревкой" "Single rope technique" сокращенно SRT. Читаем, просвещаемся. Это букварь, азы, настольная книга, библия ТБ.
1 минуту назад, n-a-v сказал:
К поясам монтажным? ну-ну...
Пара метров это и так переломаться можно. Для слома позвоночника, при коэф.срыва 1 метра вполне достаточно.
Пункт холиварный. Кто то с 10 метров жить будет. Кто то в воздухе со страху умрет.
2 минуты назад, n-a-v сказал:
Думаю от профессии. Электрик  лазил на мачту на верхатуре, раз в пол года, чего то там чинить, двумя концами цеплялся. Что бы один всегда в зацепе. Прибрал до натяга. Сколько там, ну допустим с пол метра.
sim900d, Не ввязывайтесь в дискуссию, если абсолютно не понимаете о чем речь. Учить вас азам я тут не буду.
15 минут назад, sim900d сказал:
К поясам монтажным?
К любым подвескам. Это независимый элемент. Даже к некоторым монтажным поясам есть смысл цеплять.
Пункт холиварный.
Для неучей, не знающих что такое коэффициент срыва. рывок зависит от этого коэффициента, а не от высоты как таковой.
Думаю от профессии.
Фантазируете, правильнее сказать. Тут не надо "думать" тут все посчитано и испытано давно и надёжно.
На всех производствах фотоэлемент защитный ставят давно ,и на прессах и на линиях всяких.
В типографии случай рассказывали.ПЭ плёнка из которой пакеты магазинные делают .ширина 1м 20. Скорость печати примерно 20 км/ч. Машина большая Skiyavi (она размером с тепловоз)
На выходе с печати в намотку печатник то ли упал на плёнку ,то ли какая то петля получилось-зацепило и потащило заматывать в ролик готовой печатной продукции.
Сработала защита на посторонний предмет в рабочей зоне ,машина встала.
Мужик сильно не пострадал ,хотя мало вряд ли показалось-подробностей не знаю.
Плёнка не порвалась.
8 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
А это вполне даже реализуемо на своём станке. Нужно попробовать такое у себя сделать.
8 минут назад, OGD сказал:
Технически сделать несложно. Но это будет очередной "клин" между ТБ и удобством.
посмотрел этот видос, и перехотелось токарный. мне рассказывали, что стариков в основном в станки затягивает - координация движений в молодости осталась у них, и ловкости с годами не прибавляется, а страх тоже деды теряют, думают раз до 50 лет не затянуло в станок то у же и не затянет. вот и результат такой печальный.
Можно сколько угодно митинговать, произносить правильные речи, а по факту практически все мы время от времени лезем туда руками, то с наждачкой, то с напильником, то еще зачем-то и проблема не в том, почему мы это делаем, а в том, как подстраховаться. В некоторых европейских станках на такие случаи предусмотрена педаль - как только нога с педали снимается, станок тут же останавливается. Для "нормальной" работы педалью можно не пользоваться. Я себе такую давно хочу. А как еще технику заставить экстренно тормозить, если у рабочего своих тормозов не хватает? Для гидроциклов на экстренный случай даже браслет с ключом придумали. Но одно дело пальцы куда попало совать, а другое - всю тушку. По идее, ограждение какое-то должно быть, чтоб тело просто физически не пролезло. И вот что еще интересно - неужели тому станку реально необходима такая мощность двигателя? Что аж человека разметало.
2 часа назад, Анатолий 57 сказал:
Такова наверное была политика партии на тот момент времени, когда те станки проектировались. Делать станки с большим лимитом по мощности.
А тем более станок "Догнать и перегнать".
Что касается случая в Набережных Челнах, который почему-то создал такой ажиотаж, хотя случай довольно типичный, если так можно сказать.
Так вот, моё предположение такое, что тот персонаж вряд ли являлся работником того предприятия, ну или имеет отношение к данному цеху. Скорее всего, он вообще не токарь, ну или может был им в очень далёком прошлом.
Объясню своё видение. Хоть даже, и вполне возможно, как здесь уже выше предполагали, температурный режим в цехе мало соответствует нормам. Но вряд ли там сильно низкие температуры, т.к. другие работники предприятия спокойно передвигались на видео не в таком обмундировании как погибший. Потом, человек шарится по чужим рабочим местам в поисках чего-то. Что косвенно тоже может говорить о том, что это не его рабочее место. Да и в принципе, просто по повадкам, человек не похож на токаря постоянно работающего.
Да и время, когда произошла трагедия, вроде как не рабочее. Либо обеденный перерыв, либо производственный перекур...
Скорее всего дело было так. Опять же это моё предположение.
Человек (убиенный) пришёл с какой-то просьбой к штатному токарю. Ну как обычно бывает, когда есть относительно свободный доступ к телу токаря, у многих сразу просыпаются творческие способности. Особенно если реализует их кто-то другой, по задумке автора проекта, ну и естественно  на халяву.
И тут возможно, что в человеке проснулся "Кулибин", он обратился к штатному токарю (в очередной тысячный раз). И вполне возможно, что тоже часто бывает, что со словами "Вот был бы у меня токарный станок, ну или доступ к нему... Там работы на три минуты..."
Но штатный токарь уже задолбанный такими "Кулибинами", которые в обед пожрать спокойно не дают, ответил "Ну раз там три минуты работы и можешь сам сделать, то дерзай, станок вон стоит".
И очередная "творческая" личность в итоге переоценила свои силы и умственные способности, за что и поплатилась.
Вот такая у меня картина сложилась.
А что касается мощности станка, то тут я наоборот был очень удивлён, что на какое-то мгновенье, ещё при жизни человеку своим телом удалось затормозить станок.
То ли приводных ремней не хватало, то ли плохо отрегулированы...
