vitamin1708
Плоскошлифовальный 3г711+частотник
Доброе утро товарищи. Вопрос в следующем.:есть плоскошлифовальный станок 3г711,хочу подключить его к сети 220.(так сложилось, что 380 в последний момент председатель не дал добро на подведение, посрались...) меня интересует вопрос возможно ли запустить станок через частотник. Тойсть взять частотник именно для гидростанции, только для нее... Мотор шпинделя поменять на однофазный 2.2квт,заменить магнитные контактора в щитке на 220в все остальные электрокомпоненты управления не трогать.. Ведь они работают через трансформаторы пониженого тока 110,24в.а трансформаторы в свою очередь работают от однофазной сети-правильно?
А трансформаторы работают от двух фаз, т.е. от 380 В. И можете получить проблему с поперечным ходом. Там может стоять своеобразная схема с электродвигателем на 380 В.
А если трансформаторы заменить..... На однофазные
Можно.
1 - Если это станок 3Г71   – (паспорт здесь - https://www.chipmaker.ru/files/file/10873/), то у него поперечная и вертик. подача гидравлическая.На таком станке транса и двигателя на   поперечную подачу быть не должно.
Вообще там 5-6 эл. моторов в схеме.
АД поперечной подачи, транс и блок управления У37-803 –имеет станок 3Е711В
- например см. https://www.chipmaker.ru/topic/218820/ ; схемы есть в архиве
Вопрос: Что же- насос охлаждения (например ПА-22) и магнитный сепаратор (напр. СМ-2м) и мотор быстрого хода шлиф.бабки  - тоже заменяются на однофазные?
2. Сначала бы проверить нагрузочную способность сети гаража –220В потянет ли дополнит   мощность 4квт.
При переходе  на 1фазное -220в станок 3г711 (3г71) (в комплектации 3Г71 по левому стобцу таблицы) ..с гидроприводом поперечной и вертик. подачи будет потреблять не менее 15-16А. Это без учета пускового тока мотора шлиф. Круга. Вводной автомат в щитке   - заменить
3. Из мощных однофазных АД встречалась мне только серия АИРЕ.
Однофазный АД имеет более низкую  перегрузочную способность по сравнению с 3-хфазным АД.  Поэтому как  здесь лучше оставить 3-хфазный мотор + ПЧ (на 220В) (пусть дороже)  . Если средства позволят.
На 3Г71 шпиндельный  мотор 2,2квт и 3000 об/ мин (2800), таких в серии АИРЕ нет, только менее мощный АИРЕ80 С2  -1,8квт 3000 об/мин. Подключение АИРЕ здесь :
http://data2.lact.ru/f1/s/20/303/basic/1658/60/O_podklyuchenii_odnofaznogo_dvigatelya_AIRE_80S2.pdf
4. Почему бы однофазник /АД - без ПЧ на гидронасос 1,1 квт  не поставить
5  Для сети 220в трансформаторы цепей управления  придется менять. Тогда вам  бы электрика пригласить на переделку схемы.
ИМХО- поискать место, где есть 3х380в и не менять эл. схему станка.
Изменено пользователем витя
7 моторов на станке, пусть без СОЖ и сепаратора- итого 5. 2 из них основные маслостанция и шпиндель, оба работают в очень широком режиме по нагрузке, оба по хорошему надо на ПЧ,
А если попробовать через это-https://vldchas.ru/
По крайней мере ценник гуманный и тянет 3квт.
И из 220 делает 3х220.
И плавный пуск есть.
Частота регулируется!
Не сочтите за рекламу!
Сам пользуюсь и пару друзей купили.
Да насчёт запуска 2х моторов мощностью до 3х киловат производитель допускает работу в параллели если общая мощность не выше 3х кВт.
Запуск должен быть одновременный.
Изменено пользователем jeeper1307
Дополнение
